Опять сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Р.В.Р, 18.10.09.
  1. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    хороший сруб.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Проемы в срубах делаются после сборки. Если делать стены из коротышей, будет несоответствие диаметров.
    Про 6300мм пролета Вы не писали.
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    про проемы немного не соглашусь,что после сборки,возможен вариант что проем под перекрышкой клюнет,зависит от того каков паз будет,да и из экономии тоже лучше сразу делать оконные и дверные проемы
    еще я не понял,что за стыковка двух торцов бревен в стене?помоему так не делают)
    чашки с затесом нужно было делать,сруб сядет -дыры будут иначе,синева уйдет не переживайте
  4. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    [QUOTE
    чашки с затесом нужно было делать,сруб сядет -дыры будут иначе,синева уйдет не переживайте[/QUOTE]
    Стыковки бревна нет,скорее всего это грязная полоса..,позвоню уточню..
    Можно про "чашку с затёсом" по подробнее ?!
    Да вопроса об этом как то и не было..:|:
  5. Denis Ka
    Denis Ka
    Denis Ka
    Не заморачивайтесь на счет синевы. Это просто грибок. Лес-живой материал и разумеется подвержен воздействию окружающей среды. Хорошо что у нас есть неомид 500. Самое отличное средство, но учтите, что это просто отбеливатель, не антисептик, и он никак дальше сруб не защитит, так что после отбеливания обработайте 450 (огне-био защита) и далее финишным слоем биоколора, он закрепляет. Проверено опытом)) УДАЛЕНИЕ СИНЕВЫ ТРЕБУЙТЕ С РУБЩИКОВ!
    На счет балок из бревна спорный вопрос. Если сруб в один этаж не вижу никакого смысла делать балки из бруса или доски, в связи с тем, что они обычно входят в стоимость. Если больше то да.
    На счет выпиливания проемов сразу.глупости!! После усадки и выпилите.
    Разброс по бревну многоват. 28 а потом 20 как то не есть хорошо. Хотя бывает спецом делают, 30 потом 20, 30 потом 20, но у вас такой идеи по моему мнению нет.
  6. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да вопроса об этом как то и не было..:|:[/QUOTE]
    затес-есть верхний и нижний,придает чашке слегка трапецивидную форму,обеспечивая при усадке плотное прилегание верхней к нижней.
    как то так вкратце)
    на счет отбеливателя пробуйте сагус,дешевле неомида и результат налицо,единственное использование при плюсовой температуре
  7. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    [QUOTE
    как то так вкратце)[/QUOTE]
    Другими словами - что то типа фаски по срезу чаши..?!
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Другими словами - что то типа фаски по срезу чаши..?![/QUOTE]
    фаской не назвать-затес больше
  9. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
  10. Denis Ka
    Denis Ka
    Denis Ka
    По последней фотке сложилось впечатление...что рубят из сухостоя!!
    Я ошибаюсь?
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    почти сухое дерево было,такова прихоть заказчика
  12. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    нормальная работа. Синеву неомидом 500, и не один раз придёться.
  13. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Нормальная работа про сбежность тут ответ очевиден на 10метровых бревнах от нее не как не уйти. А синеть все равно будет пока морозы не придут это в полне нормально, отбелят и все отлично будет.
  14. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Полностью согласен с принципами защиты, а именно
    1. Удаление существующей синевы или отбеливание.
    2. Профилактика дальнейшего заражения, как правило пропитывающими составами.
    3. Окончательная защита покрывающим средством типа Пинотекса.
    Неомид, это просто бренд, каких на рынке немало, можно найти и другие марки, которые ничуть не хуже, а может и лучше Неомида. Но пользоваться малоизвестным средством, не советую.
    Мне мой рубщик рассказывал, что синева появляется в т.ч. и по причине выделения в древесине дубильных веществ, которые влияют на внешний вид, но не на качество древесины. Поскольку он является по определению заинтересованным лицом, то это замечание сообщаю по принципу "за что купил, за то и продаю". Но срубами он занимается уже 18 лет, а это немало.
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Позже может ещё фотки выложу..,если будут.
