1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гостевой домик с террасой в финском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем astepanov, 23.07.18.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тоже, как то сталкивался с этим, я думаю что это связано с преобладанием притока в вентиляии:hello:Как объяснить незнаю)
  2. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Увы, увеличивать уже некуда (у него всего две скорости работы - нам комфортнее, когда он работает на полную мощность). Работает круглосуточно (никакие "расписания" в его работе не используем).
    Максимум, что можно попробовать сделать - убрать воздушные фильтры (правда, думаю, теплообменнику это не очень понравится).
    Теплообменник - мембранный, верно. Думали, что "перенос влаги" - это "плюс" (в предыдущем доме всегда было слишком сухо - зимой включали увлажнитель постоянно).
    Какие еще варианты по снижению влажности?
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Выкладывайте план разводки вашей вентиляшки, нужно смотреть и думать как ее переделать.
  4. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    План разводки следующий:
    Рекуператор стоит в СУ за подвесным потолком (ниже утепленного верхнего перекрытия).
    Верхнее перекрытие утеплено эковатой (300 мм). Чердак - холодный, вентилируемый.
    Синие стрелки - ход воздуховодов холодного наружного воздуха. Эта трасса теплоизолирована фольгированным роквулом.
    Красный квадрат - преднагрев воздуха.
    Зеленые квадраты - внешние воздушные фильтры (штатные встроенные фильтры рекуператора пока просто вытащил).
    Серый прямоугольник - глушитель. Расположен в толще утеплителя верхнего перекрытия вместе с воздушной трассой свежего воздуха (зеленые стрелки). Глушитель и воздушные трассы дополнительно присыпаны эковатой и прикрыты остатками paroc.
    Желтые стрелки - вывод воздуха наружу (трасса тоже утеплена роквулом).
    Расположение блоков и стрелок - повторяют на плане размещение всех агрегатов и трасс (ну может "плюс-минус")
    Знаю, что не слишком правильно делать забор теплого воздуха из СУ, но поскольку дом маленький и "гостевой", то решили, что на это "закроем глаза".
    В СУ есть только душ (ванны нет), горячая вода - из бойлера (висит за подвесным потолком недалеко от рекуператора), так что "париться" долго физически не получится даже при всем желании.
    Для кухонной вытяжки - отдельная трасса на трубу на крышу (с двумя клапанами для организации "воздушного тамбура").
    Еще есть фановая труба (естественно, ни с чем не объединяется).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @astepanov, модель рекуператора - какая?
    Но дело, скорее всего, не в нем. А в отсутствии радиаторов под окнами.
  6. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Electrolux EPVS-200
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И с него только одна точка воздухораспределения?!?!
    Шума выходящего воздуха - нет? Когда штатные фильтры вытащили, щели, оставшиеся от них - уплотнили? Выносные фильтры - какие стоят? Давно их чистили?
  8. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Шум воздуха - есть, если прислушиваться (воздуховоды диаметром 100).
    Щели штатных фильтров не уплотнял (как это правильнее сделать?).
    Выносные фильтры - Аэроблоки FBCr 100, еще не чистил ни разу (надо залезть, глянуть, как они сейчас выглядят). Домик построили этим летом, рекуператор включили осенью (когда в доме уже все пыльные работы закончили).
    При прокладке воздуховодов старался не делать прямых углов (считаю, что лучше два угла под 45 градусов, чем один на 90). Все стыки проклеивал алюминиевым скотчем и поверх него - армированным скотчем дополнительно фиксировал.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блок рекуператора, когда вставляется в корпус, упирается (острым углом блока) в пластик рамок фильтров. Если фильтры вытащены, в этих местах остаются вертикальные щели. Я на своем уплотнял наклейкой полосок "оконного уплотнителя" (профиль D).
  10. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Ага, понял о каких местах идет речь - сделаю уплотнение.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @astepanov, пока не могу сказать наверняка что стало причиной ваших бед. Напишу о том, что сделано неверно:
    5. У ОСП ниже паропропускание, чем у минваты. Нельзя ОСП снаружи прислонять. Возможно утеплитель у вас уже намок и потерял теплоизоляционные свойства.
    6. В вашем пироге на этом месте толку от ветрозащиты нет. Что она от ветра закрывает? ОСП? Что б щепки из плиты не выдуло?
    7. Вентзазор дело хорошое, да только в ваш зазор влага не выходит. Она вся остается перед ОСП в утеплителе.
    Теперь вам уже не переделать это без крупных вложений. Но вообще порядок ваших пунктов должен быть такой? 1,2,3,4,6,7,5,8.
    По производительности вашей вентиляции: При диаметре 100 шум будет явно слышен при воздухообмене 120 м. куб/час и более. Такого воздухообмена хватит, если площадь вашего дома не более 75 м. кв. Так что сами прикиньте достаточно или нет. Возможно характеристики у вашей ПВУ мощнее, но она плоховато справляется с потерями давления и поэтому падает производительность.
    И поддерживаю мысль, что у вас приток преобладает над вытяжкой. Можно ли отрегулировать приток-вытяжку так, что бы вытяжка была немного больше притока?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вообще-то у него правильно сделан каркас, классический СА технология, как по учебнику :ogo::faq:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У него нарушено основное правило: паропроницаемость слоев должна уменьшаться изнутри помещения наружу.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Она не только ветро- она еще и влагозащита. Защищает от воды в жидкой фракции, которая попадает в в вентзазор при косых дождях. ОСП воду плохо переносит.
    Пирог у автора классический американский. Но он требует тщательного замыкания контура пароизоляции и практически полной герметичности.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Американские КОДы ошибаются? Хотите с ними поспорить?
