1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гостевой домик с террасой в финском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем astepanov, 23.07.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Она и уменьшается. У осп паропроницаемость намного выше, чем у пароизоляции.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я вообще не высокого мнения об американских постройках. Бывала, видела - обнять и плакать. К тому же как писали выше, в их конструкциях не учитывается синдром "кривых рук". А любая небрежная проклейка пароизоляции приведет в таком пироге к плачевным последствиям.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, заговорилась. Но меня же все поняли. Конечно пар легче должен проходить более дальние от помещения слои. Т. е. паропроницаемость увеличивается.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Может быть вам и не нравятся каркасники СА, это уже личного дело каждого, но влагонакопления в их конструктиве не возникает, это конструкция проверена временем. Что до проклейки пароизоляции, любой каркасник чувствителен к ошибкам в пароизоляции.
    Не должна увеличиваться паропроницаемость каждого слоя последовательно. Все несколько сложнее. Если внутри теплого помещения установлена например, пароизоляция, то другие, более паропроницаемые слои можно и перепутать. Пароизоляция все равно не пропустит пар наружу. Это принцип почти любого каркасника.
    Но проблема у ТС не связана с конструкцией стен. То же самое было бы и в кирпичном доме и в доме из газобетона. Проблема в избыточной влажности зимой в помещении и в вентиляции.
  5. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Пароизоляцией занимались с женой лично - проклеивали все-все места, так что тут я уверен в качестве работ.
    А "пирог" - да, классический СА (перед работами глубоко погружались в тему и изучали особенности технологии).
    На моей схеме видны размеры - у нас гораздо меньше 75м.кв., отрегулировать приток-вытяжку можно исключтельно анемостатами (что сделал вчера) - понаблюдаю, как изменится ситуция.
    Еще такой вопрос - если при повышенной влажности я буду дополнительно включать кухонную вытяжку - это может помочь? (естественно, не руками - в доме мониторятся все параметры, влажность в их числе, и все управляется системой домашней автоматизации).
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если вытяжка прямо на улицу, то должно помочь. Правда есть вероятность, что ваш рекуператор при таком режиме замерзнет. Но попробывать стоит.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Откуда дополнительный приток (250-:-...м3/ч) возьмется. Да, EPVS 200 может в какой-то мере "самоподстраиваться" (10-:-50м3/ч), но не настолько много!
    2. Выхолодите помещение напрочь.
    @astepanov, щели от фильтров - уплотнили? Через них возможны очень большие перетоки (с серьезным уменьшением "полезной" производительности установки!
  8. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Сейчас добрался до установки - вернул на место штатные фильтры (уплотнитель пока не нашел) и вынул фильтрующие элементы из фильтр-боксов (были изрядно пыльные).
    Посмотрим, как ситуация изменится.
  9. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Ситуация изменилась кардинально:
    1. Влажность упала процентов на 5-10 (стабильно)
    2. Окна в комнате перестали потеть совсем
    3. В СУ окошко почти не потеет (там появляются намеки на запотевание, но совсем не критично и это в условиях, например, сушки белья после стирки).
    4. Высох торец внешней двери! И больше конденсат не образуется и не замерзает.
    Что конкретно помогло - пока не понятно, поскольу произошли следующие события:
    - Увеличил вытяжку (была слегка "придушена" анемостатом)
    - Убрал паразитные "перетекания" воздуха через щели в рекуператоре
    - Заменил фильтры в рекуператоре
    Но, правда, и температура на улице изменилась... Но все положительные сдвиги были и при холодах, сразу после проведения мероприятий.
    Спасибо всем откликнувшимся :) Вы - лучшие!
    P. S. наблюдение продолжаю :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По степени значимости:
    1.
    2.
    3.
  11. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте! Если это не будет наглость с моей стороны, каков бюджет на данный момент этого строения?
  12. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    На текущий момент - это 1.2+ млн. рублей (коробка с отделкой + фундамент). Без мебели/техники/сантехники.
    В эти деньги входит работа свайщиков, каркасостроителей, оконщиков. Все остальные работы - своими силами.
  13. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Т. е. материалы около 700-800 тыс. ОК, спасибо за вашу информацию. А отопление планируется чем? Горячее водоснабжение, читал, бойлером 80 литров.
  14. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста как устроена система автоматизации и диспетчеризации дома? Спасибо.
  15. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Скорее ближе к 900
    Уже не планируется ;) Отопление - теплые полы (суммарная мощность около 1.6кВт).
    Система автоматизации - очень обширная тема :) могу говорить очень много и долго. Поэтому кратенько:
    - датчики (практически всего) - от Xiaomi (ZigBee)
    - коммутаторы (тоже практически всего) - "перешитые" Sonoff (WiFi)
    - "кучка" самодельных модулей на esp32
    - основной контроллер - серверок на i3 (ubuntu)
    Реализовано:
    - управление всеми цепями дома
    - контроль всех разумных параметров
    - автоматические сценарии ("все ушли из дома", "кто-то вернулся", "включить подсветку фасада через час после заката" и т. п.)
    - голосовое управление ("включи свет в комнате", "выключи розетки кухни" и т. п.) - Siri, Google, Alexa
