Котел с ГВС для дымохода 100 мм
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Marik2000, 24.07.18.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Автоматику котла то же руками крутить будете каждый раз когда ГВС понадобится? Так она у вас (энергонезависимая) и сезона в таком режиме не протянет.
    По сему и не будет :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Летом, когда краны на контур отопления перекрыли, да. Температура под 80 на котле и вперёд.
    А в межсезонье?
  3. Marik2000
    Marik2000
    Marik2000
    Ну. могу греть по очереди- то батареи, а то бойлер.
    Хотя верно. геморройно получается.
    И, действительно, придется крутить автоматику котла. smyra говорит, она тогда быстро сломается. Что, она действительно такая ненадежная?
    Тогда вопрос такой: если наплевать на энергонезависимость, то какой можно поставить котёл, чтобы по возможности не переделывать систему отопления? Ведь, сейчас она открытая, а современные котлы любят закрытую. Один товарищ тут говорил про Навьен.
    Но. как я понимаю, этот Навьен изначально спроектирован для работы в закрытой системе. Насколько ему повредит открытая система и чем это может кончится?
    Как с другими производителями - Buderus, Baxi и др. Они тоже могут работать в открытой системе, или это только Навьен такой универсальный?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно.
    Ну я бы не сказал, что уж настолько, что не переживёт тот момент, когда вас это переключение задолбает настолько, что вы мыться из ведёрка, нагретого на плите, начнёте.
  5. Marik2000
    Marik2000
    Marik2000
    Про ведерко на плите понял.
    Осталось понять про современные энергозависимые котлы. Если можно- ответьте пожалуйста на заданные выше вопросы
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @Marik2000, если система отопления радиаторная, что мешает перекрыть ваш открытый бачек и поставить экспанзомат? Все равно котел меняете...
  7. senns
    senns
    senns
    Надо не перекрывать, а ставить туда воздухоотводчик
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На вашу площадь в 65 квадратов?
    Так какой хотите напольный (стальной, чугунный). Одноконтурный и к нему бойлер, двухконтурный?
    Настенный? С естественным дымоудалением или с принудительным и опять же одноконтурный и к нему бойлер или двухконтурный.
    Вы сперва хотя бы в этом определитесь, а то уж слишком объёмный вопрос по выбору котлов. Надо сузить.
    Естественно, это же прекрасно, когда кислород не попадает в СО.
    И не надо в доме огород городить с ёмкостью на чердаке и с трубой от СО до этой ёмкости.
    РБ закрытого типа занимает мало места, более надёжный, смотрится эстетично, а главное через него воздух в СО не попадает.
    Если купите настенник, то РБ в нём уже установлен.
    А переделка открытой в закрытую делается без проблем.
