1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Где будет внутренняя несущая стена в доме? Какой размер погреба хотите?
    Старый добрый арболит.
    Производство конструкционного ячеистого бетона живо благодаря неразвитости производства арболита.
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    А что Вам мешает торцы тоже промазать. Я тоже перестраховался и сделал так.
  3. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Насчёт несущих стен, Безимени-1.jpg они перегораживают гостинную и видимо топку и кухню
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Делайте, как рекомендуют производители, не надо никакой отсебятины (типа перестраховаться) и все у вас будет ОК. Строил дом из примерно таких блоков (паз гребень), боковины промазывал клеем только там где блок резался. Никаких щелей в доме не будет и на прочность это не влияет. Если даже через щелки проникает воздух, то при штукатурки с двух сторон он обездвиживается и сам превращается в теплоизолятор.
  5. Кондратенко
    Кондратенко
    Кондратенко
    Всем привет! Подскажите! Собираюсь строить дом из газобетона но денег есть на фундамент и стены. Так вот можно ли оставить это сооружение до следующего лета без наружной отделки и без отопления. Если да то нужно ли обрабатывать чем нибудь стены, а то где то читал что газобетон хорошо впитывает влагу и потом крошится. Заранее спасабо!:)
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Хорошо бы конечно крышу тоже построить, ну и окна. Но и без окон будет не набирать влагу, а сохнуть.
    Вот мой дом: https://fotki.lv/Ilya/166465/
    Отстоял так зиму - ничего с ним не стало.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У нас рядом дом-недострой из газосиликата лет пять без крыши стоит, разваливаться не собирается пока.
    Зимой-весной намок, летом высох. Вентиляция то хорошая без крыши :)]
  8. Кондратенко
    Кондратенко
    Кондратенко
    Хороший домик, а фундамент какой и почва под ним?
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Это вы мне? Если да, спасибо!
    Фундамент - лента 30 см толщиной, 1,20 в землю и 30 см над. Грунт - сантиметров 50 - 70 черная земля (до нашего поселка тут колхоз морковку сажал), дальше песок с глиной.
  10. akacia
    akacia
    akacia
    Гость
    Красивый дом...Извините, а план можете показать?
  11. ОльгаЯ
    ОльгаЯ
    ОльгаЯ
    Уральский ФО
    И мне нравится и план хочется.
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Без проблем. Там на латышском правда, но в общем всё понятно. :)
    Спрашивайте, если что.
  13. Алекс 18101980
    Алекс 18101980
    Алекс 18101980
    Гость
    Всем Привет! хотелось бы спросить у знатоков очень нравится такой проект (30-11 проект "набрать в поисковике") можно ли его строить из газосиликата и какая должна быть толщина стен.
    И как дешевле: С облицовкой кирпичем с 50мм. отступом или утеплителем с штукатуркой?
  14. Стрелок
    Стрелок
    Стрелок
    Всем привет! А кто нибудь делал перекрытия и газоблоков, в сети ходит фильмец от Итонга, там балки укладываются тавровые, а между ними блоки толщиной 200 мм, затем пазы бетонируются со стяжкой наверху. идея вроде интересная, но что выходит по деньгам?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще, быстрее и дешевле - готовые плиты
