1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Нет это не плиты перекрытия, это стеновые панели для высотных домов.
    Вот и хотелось мнения опытных послушать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любые панели делаются под шаг. У вас что, шаг в высоту 6 м. на таких панелях? А как же тогда панели с окнами, в них тоже высота шага 6 м.?
    Всем надо 30 см. если вам надо 35 или 40 см., можно сделать и так. Только пока никто не просит.
    На 1м2 стены приходится 4 горизонтальных ряда швов и 5 вертикальных . В среднем это 500-600 см2, т.е. на швы приходится порядка 5-6% на каждый 1м2 стены. Если через стены в среднем теряется 30% от всего тепла в доме, то на швы придется 1,5-1,8% от всех потерь тепла в доме.
    Возьмите дом 150-200м2, посчитайте затраты на отопление, возьмите от этих затрат 30% (приходятся на потери через стены), возьмите от них 1,5-1,8% и вы узнаете потери в год через швы.
    Почему люди на это идут:
    1) эти потери не сразу, а растянуты во времени.
    2) стена из арболита 30 см. на раствор дешевле, чем стена 40 см. газобетона на клей, если брать материал+раствор(клей)+работа.
    3) отделка арболита штукатуркой существенно дешевле, чем газобетона.
    В итоге расчеты показывают, что выигрыш туда-сюда.:) В общем непонятно какой. Так что на такие вещи никто не заморачивается, учитывая, что через плохие окна потери тепла могут быть такими же, как и через стены.
    Арболит в виде блоков очень надежный вариант для самостроя или строительства с использованием слабокваифицированной рабочей силы. Он очень многое прощает. Если плиты- то это уже другой уровень производства, другое оборудование, другие требования к помещению и т.д. нам сейчас это невыгодно.:)
    Что касается мостиков холода, то мы думаем в направлении блоков с пазами. но есть определенные трудности, так что пока такого варианта нет. Возможно к лету будет.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо за развёрнутый ответ, буду следить за процессом эволюции арболита, может к лету и созрею :)
  4. Данил Сергеевич
    Данил Сергеевич
    Данил Сергеевич
    Гость
    Вопрос с количеством циклов промерзания можно снять утеплением фасада, допустим, мин.ватой или пеноплексом. Газобетон при этом не достигает минусовой температуры. Вот так-то!
  5. sashab1
    sashab1
    sashab1
    10 лет я уже торгую бл. яч. бетона. кирпичом. и все 10 лет люди спрашивают что посоветуете.Скажу вам -сторойте из того.что у вас в проекте и не отклоняйтесь от норм. А то приходит человек с хорошим проектом-грамотным(в проекте кирпич .а он начинает слушать тетю Клаву соседку она говорит что из блоков яч. бетона теплее.она то права .что теплее.только он не учитывает что плиты перекрытия остались.Совет начинайте с проекта-там все решайте.А то будете все пересчитывать и менять по ходу.а это ведет только к удорожанию строительства.Скажу одно 1 куб. Газосиликата с доставкой сейчас стоит от 2300 до 3000 руб. Куб кирпича двойного от 2000 до 2500 руб.Поэтому вопрос цены он так остро не стоит сейчас в зависимости от материла. если кв. метр. двойного кирпича толщиной 500 мм стоит 49шт умножить на 11.45руб ( М150 2НФ поризованный) получим 562 рубля.А кв. метр. стены из блок яч. бетона. (600.300.200. ) при толщине 300 стоит 5.55 шт. умножить на 89-53( при цене 2480-00 за куб Костромской завод) получим 497 руб. Как видите разница небольшая.Зато в кирпичном доме не надо городить монолитный пояс. Одним словом на коробке много не сэкономите.
  6. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Всем добрый вечер!
    Столько информации - читать не прочитать!
    Я вот читала про штукатурку, облицовочный кирпич, а про полистироловые (кажется) плиты (ими сейчас утепляют даже многоэтажные дома)? Как вы к ним относитесь? Если блоки ими утеплить!
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Чем только сейчас не утепляют! Вариантов масса. И все имеют право на жизнь.
    Важно сделать утепление правильно. Так, чтобы "точка россы" не оказалась между утеплителем и стеной. Т.е. паропроницаемость утеплителя должна быть выше или равна паропроницаемости стены.
  8. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Итонг не тонет! у него плотность 400! у меня товарищ строит дом из Итонга, я когда прочитал на упаковке, что у него плотность 400, говорю ему так он не должен в воде тонуть, взяли кинули кусок газобетона этого в воду, и он действительно плавает!
  9. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Тут еще один вариант бетона появился - фибропенобетон.
    У нас рядом с деревней из него собираются строить коттеджный поселок эконом-класса. Снаружи такие дома собираются обшивать термодеревом.
    Судя по рекламе этого фибропенобетона - ноу-хау 21 века. Но пока больше настораживает, чем подкупает.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    всем добрый день! прочитал ветку но так и не понял что лучше, газобетон или пенобетон. У нас производят оба материала. По цене 3350 за пенобетон и 3600 за газобетон плотности ровной 700! мне нужно всего 25 м3 соответственно не в цене дело (разница не большая). меня больше интересует поглощение влаги. у кого меньше? В 2009 залил фундамент на глубину 1.2 метра. стены думаю в 30см. Снаружи хочу обшить венилсайдингом (с утеплителем тоже большой вопрос). С внутренней стороны подумал о штукатурке но тоже интересно как она держится (плотность то разная, раза в два будет) Кто уже построился скажите как держится штукатурка не отваливается? И что можно использовать для утепления снаружи?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Баню строите, чтоли? Откуда и какую влагу он поглощать должен
    Штукатурка держится хорошо, а утеплять нет необходимости, он и так достаточно тёплый, просто немного толще стену сделайте.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    такое количество мне нужно для пристроя. я имел ввиду атмосферную влажность. ведь при промокании и замерзании влага находящаяся в блоке будет его деформировать, разрушать.
  13. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Интересно, что за газобетон вам предлагают, 700 плотности, это наверное, пенобетон? Газобетон на современных заводах делают 400, 500, 600 и все.
    А штукатурка держится очень хорошо, хотя опять же, при нормальном качестве кладки, ГБ просто шпаклюется без штукатурки.
    Снаружи утеплять чем угодно, только влагу в кладке не запирайте.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если снаружи, какой-нибудь паронепроницаемой гадостью не отделаете, то влага из дома в стене не будет накапливаться, и соответственно замерзать, разрушатся. 100% гарантию от этого даёт вентзазор или паропроницаемая штукатурка.
  15. NetDemon
    NetDemon
    NetDemon
    Владивсток
    Немного запутался в ваших рассуждениях
    имеет ли смысл укладывать между облицовкой (с вентиляционым зазором) и газоблоком листы пенополистерола?
    ведь он вроде паронепроницаем, а значит влага проходя через газоблок уперется в него и останется там
    кстати интересно послушать коментарии по этим блоком
    baza. farpost. ру /4692734.html
    судя по всему в спасске производят но сайта производителя не найти(
    и напрягает внешний вид, а также фраза "неавтоклавного твердения"...
    получается более хрупкий и менее точный в размерах за счет усадки? или он на улице не дает усадки. непонятно
    Кстати а нужна ли в этом случае ветрозащитная пленка?
    ведь кирпич облицовочный вроде как защищает от ветра или нет?
