1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я бы посоветовал вместо пенополистирола - базалитовые плиты (минвата), урсу или изовер (стекловата). Они хорошо проводят пары. А поверх плит - пароизоляцию. Только брать нужно именно плиты, а не рулоны. Рулонный утеплитель предназначен для горизонтальных поверхностей, и на вертикальных использовать не рекомендуется, т.к. через несколько лет он просто обсыпится.
  2. NetDemon
    NetDemon
    NetDemon
    Владивсток
    Если мне логика не изменяет - влага сконденсируется в вате этой, а циклы заморозки разморозки по идее просто разрушат ее. или я не прав?
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Не прав. Она пройдет сквозь вату и выветрится. А парозащитная плёнка работает как мембрана, т.е. влагу из дома будет выпускать наружу, но не пропустит в дом атмосферную влагу. Главное эту плёнку правильной стороной к стене прикрепить. Как правило, в рулоне с плёнкой есть инструкция. Я своих Джамшутов заставил одну стену переделать. Потом они научились правильно плёнку крепить. А пенополистерол влагу не пропускает. Если Вы его пришьёте вплотную к стене, то влага из дома будет конденсироваться между стеной и листами пенополистирола. Там не будет воздушного зазора, т.е. вентиляции.
  4. NetDemon
    NetDemon
    NetDemon
    Владивсток
    ага... очень интересный нюанс насчет одностороней пленки... не знал... спасиба :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только это не парозащитная, а ветрозащитная мембрана
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Т.е. она (мембрана) ветер в одну сторону пропускае, а вдругую нет?
  7. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Мембрана паропроницаемая, пар в одну сторону пропускает а в другую нет (тем самым удаляя влагу), в то же время может является защитой от ветра у производителей много всяких мембран и пленок, есть пленки которые являются и ветрозащитой и паропроницаемы при этом.
  8. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Приветствую, форумчан! :)
    А кто-нибудь может посоветовать хорошую и недорогую минвату и паропроницаемую мембрану?
  9. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Присматривался к керамзитобетону для возведения стен дома, но посмотрев вот этот ролик https://rutube.ru/tracks/2800525.html?v=490425 начались сомнения что сказут профессионалы? в этом ролике сказанно что керамзитобетонные блоки выделяют какой то вредный газ ...? и что из него восновном строят технические строения где вопрос экологии не стоит...
  10. NetDemon
    NetDemon
    NetDemon
    Владивсток
    А какой толщины посоветуете утеплитель и размер вент. зазора при толщине газоблока ну допустим 30 см?
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Толщина стены на размер вент.зазора не влияет. Где-то читал, что размер зазора не должен быть менее 3 см. По утеплителю ИМХО лучше брать плиты толщиной 50 мм и укладывать их в два слоя с перехлёстом.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чуть поправлю - 4 см. Про плиты утеплителя - жирный плюс один!
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Где про это аргументированно почитать?:|:
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Google Вам в помощь!
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спасибо, аргументация исчерпывающая:(
    К сожалению, частенько, в интернет сообществах ссылаются на посковик, может быть это и стало приличным, но я провожу аналогию так - Вы спросили как пройти на такую-то улицу, а в ответ услышите рекомендацию купить атлас-карту... Как минимум это крайне невежливо.
    Повторю вопрос, более терпеливым софорумчанам и специалистам-
    где, конкретно, можно найти нормы и правила обустройства вентилируемых фасадов, в зависимости от применяемых материалов? Есть такой ДОКУМЕНТ?
