1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина перекрытия 80мм?
    Чем топится будете?
  2. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    чердачное перекрытие 200мм деревяное утепленное каменной ватой
  3. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    В строительстве применяют различные системы сплошной кладки. Одна из самых старых - цепная кладка с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду (см.вложение).
  4. August
    August
    August
    Вот статейку прочитал. Может пригодится кому.
    ВВВ.rusdom.ru/onas_penobeton.htm
  5. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    August
    Ну уж слишком мрачно, просто они сами предлагают деревянные дома...
  6. Кени81
    Кени81
    Кени81
    Ростов-на-Дону
    только считаите где будет точка россы а то стены будут мокрые
    Прочитал, много информации и никто не сказал из чего строить, если из кирпича,то получается пирог с утеплением, если с пено-газо блоков, то вроде не надежно, дерево и дорого и горит-отпадает. Стену хочу из одного материала-это самое правильное и по точки росы и говорят через стены уходит около 30% тепла, а остально через окна и вентиляцию. По этому пришел к выводу париться по теплопроводимости стен не нужно, а смотреть на долговечность и цену, а тепло надо сохранять, меньшеми фигурными стенами,( желательно вообще иметь квадратную коробку) правильная вентиляцию,окна на Юг, ну и много камерные окна, холодный не жилой чердак. Вроде все правила не дорогого , простого , теплого дома, с наименьшими проблемами в будущем.
    Если не прав поправьте
  7. coramba
    coramba
    coramba
    А мне понравился вот этот дом, но из бруса строить не хочу, тк на клееный и утепление идти не хочу. Домик одноэтажный - больше мне не надо. Устраивает также планировка. Посоветуйте из чего можно сделать стены: из газосиликата или полистиролбетона или арболита, чем утеплять снаружи и внутри, короче -каков пирог? Каркасный не хочу, кстати, говорят расходы на отопление очень большие. Рационально ли сделать пол с обогревом термопленкой инфракрасной, сосед её даже в стены загнал ( у него каркасник). Общая площадь дома 77,7 кв.м Говорят, если сразу вложить больше денег, потом не придется разоряться на ком. услугах. Я на пенсии и в строительстве ничего не понимаю. Пожалуйста, помогите определиться с выбором материала.
  8. coramba
    coramba
    coramba
    А кто нибудь слышал про Панели SIP ?
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для Кени81
    Стройте из газосиликата. Все ужастики про "не надежность" это деза от конкурентов. Вот здесь пробегала инфа что якобы в Евросоюзе ягб под запретом?! Я спросил строителя из Германии, он сказал что это бред! Верно рассуждаете что однослойная стенка лучше всяких пирогов. В вашем регионе 40см ягб, за глаза. Некоторые любители кирпича кивают на замки и старинные дома, но думаю современный кирпич далеко другого качества. И зачем закладывать срок эксплуатации более 100лет?
    Насчет окна на юг, не согласен. От солнца будет жарко, особенно если окна как ветрина. Дом нужно спланировать и правильно расположить на участке, гостиную на востоке, с/у на запад например. Удачи!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понял, зачем надо делать в таком доме скошенные углы?
    Полистиролбетон - это практически не вариант на мой взгляд. Газобетон или арболит можно, также можно поризованную керамику. Я бы сделал однослойные стены и все. В зависимости от типа внешней и внутренней отделки, можно выбирать и блоки, особенно если бюджет ограничен.
  12. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Предстоит серьёзная для меня стройка, дом с площадью застройки около 170 м кв, мансардный. Начитавшись разных тем про грунты, решил, что фундамент будет однозначно ленточный, с глубиной около 1.2 м (Черноземье, не мало ли?).
    Планирую трёхслойное строительство - основной слой, слой утеплителя около 5 см (минплита) и облицовочный кирпич. Вопрос по основному слою -из чего лучше? Вариант - газосиликатный блок, всё хорошо, и дёшево и удобно класть и свойства неплохие, но в дом после возведения коробки сразу не заселюсь, а года через 3-5 (такова жизнь) и слышал, что в неотапливаемом помещении газобетоны разрушаются. Вариант второй (более склонен) - поризованный керамический кирпич типа Поротерма шириной 38 см. В сторону этого материала склоняет и то, что планирую перекрываться цементно-песчаной черепицей, а она тяжёлая. При площади кровли в 250 м кв вес кровельной конструкции будет тонн под 20, слышал, что газосиликатные блоки не выдержат долго такую нагрузку.
    Знающие люди, подскажите, как поступить, или отправьте туда, где это обсуждали!
  13. Rozalina-May
    Rozalina-May
    Я за Новенького
    Rozalina-May
    Я за Новенького
    Сибирь, Алтай, Барнаул
    А из чего Вы бы тогда посоветовали сделать неглубокий фундамент для теплицы, чуть-чуть углублённый? Кирпич? то какой? :|:
  14. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Здрасьте! В нашем городке в основном все дома построены (новые) 20см арбоблока+пенопласт5+облицовка12. Что скажете о теплопрводности таких стен. У меня залит ленточный фундамент и поднят цоколь.Стены -делема.Пока вариант такой газобетон20+минплита5+облицовка с вент каналом. Как же быть строить как все,или выбранный мной вариант все же лучше? Очень надеюсь на грамотные отзывы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое арбоблок?
    20 см. газобетона в качестве несущих стен это мало. Те, кто так делают, просто не думают о будущем.
