1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Арбоблок-это тот же опилкоблок.А какой вариант лучше, у нас газобетон 20 и 25 сильно отличается по цене.Например разница на весь дом состаляет 30 тыр-ощутимо для строй бюджета.Неужели все так плачевно и придется рааскашелиться? Вопрс по утеплителю ЭКОВАТА или МИНВАТА икакой тощиной укладывать.Унас появилась эковата и производители утверждают,что при утеплении эковатой,нет необходимости в вент зазоре и укрытии мембраной.Что-то сомнительно,т.к вент зазор вентилируевлагу не толькоиз внтри дома,но и влагу впитывающюю обл. кирпичом.Рассудите.
  2. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я так понимаю, что основное отличие пенобетона от газобетона в том, что пенобетон имеет закрытые поры, а газобетон -- открытые.
    Меня не интересуют "дышащие" стены -- я дышу легкими. А для коттеджа обязательно спроектирую систему вентиляции.
    Поэтому (с моей точки зрения) пенобетон имеет неоспоримое преимущество. Вопрос --насколько доступен в России автоклавированный пенобетон заводского изготовления, чтобы сажать его на клей?
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    И даже очень доступен у Вас в подмосковье (Газобетон, газосиликатные блоки (ячеистый автоклавированный бетон), Москва Поставщик: Texoblock Цена: 2 700 руб./куб. м) И это все в Яндексе на 1-й стр.
    А к нам в Сочи из Липецка прям к дверям привозят, но уже по 3900 за куб.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Должен огорчить вас. Автоклавированный пенобетон в России не доступен.
    Более того, он нигде не доступен. Его просто напросто не бывает. Ну так же, как не бывает деревянного железа.
    Пенобетон - это неавтоклавный ячеистый бетон. Газобетон - это автоклавный ячеистый бетон.
    Газобетон (автоклавный ячеистый бетон) твердеет при большой температуре и повышенном давлении в специальной печи - автоклаве.
    Пенобетон (неавтоклавный ячеистый бетон) твердеет в естественной среде.
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Сообщение от amikhailov
    Добавлено через 2 минуты
    НУ ПРОСТО ПЯТЬ БАЛЛОФФФФФФФФФФ
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, нагородили
    Первая же ссылка в яндоксе да и вторая тоже
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Посыпаю голову пеплом. Не знал, что такой материал есть. Судя по всему - довольно новый.
    Формально по ГОСТу 25485-89 условия твердения и способ порообразования являются разными свойствами материала. Т.е. могут быть и автоклавные газобетоны, и автоклавные пенобетоны, и неавтоклавные газобетоны, и неавтоклавные пенобетоны, и автоклавные газопенобетоны, и неавтоклавные газопенобетоны.
    Но на практике в большинстве случаев автоклавный бетон - газобетон, а неавтоклавный - пенобетон. У нас в области вроде всегда так.
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Господа и товарищи, давайте уважать друг-друга и не высказывать вслух незрелые мысли.
    Единственное различие между газобетоном и пенобетоном заключается в способе образования пор. Газобетон предполагает химическую реакцию между известью и алюминиевой пудрой с выделением газа. Пенобетон получается добавлением пены в цементный раствор.
    Если качество не важно, то полученную смесь можно разливать по формам в гараже или на стройплощадке. Если же качество важно, то полученный ячеистый бетон автоклавируется в заводских условиях. И в этом случае уже выгоднее не разливать его в формы, а запечь единым куском и порезать струной.
    Спасибо, коллега. А я вот вместо стройки собрался в Дахаб.
  9. maksimenkoalex
    maksimenkoalex
    maksimenkoalex
    Одесса
    Здравствуйте, господа застройщики.
    Подскажите вразумительно, на юге Украины(Одесса) какой толщины газобетонных блоков будет достаточно, чтоб не утеплять стены?
    Вроде Аэрок самые интересные.
    И ещё вопрос - кто что знает о вредности/безвредности этих блоков(выделение каких либо вредных веществ в процессе эксплуатации). Может у кого есть ссылка на толковые исследования по этому поводу.
    Вопрос важен потому как у сына астма ...ну и сами понимаете.
    Заранее благодарен за информацию
  10. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Помоему в таком случае нет нечего лучше дерева. Даже сомневаться глупо.
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я поставил вам жирный минус за излишнюю категоричность. Если не согласны, то объясните мне глупому, почему нет нечего лучше дерева.
  12. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Да мне если честнот ваши минусы мало волнуют. И почему вы принимаете все на свой счет, вообще я не вам отвечал, А лишь высказал све мнение, что припроблеме с дыхательными путями нет нечего лучше дерева. Любой скажет что в деревянном доме дшится гораздо легче, но если вы не согласны.
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Дак деревянные дома холодные (200мм брус это мало по нынешним нормам). Поэтому и дышится леко - воздух циркулирует. Постройте в два бруса (400мм) и дышаться так же "плохо" будет :)
  14. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    в деревянном доме обычно воняет смолой ,лаком и всякими хим пропитками, на любителя.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ууу, там щас акулы лютуют, людоеды:)] А вот в Шерегеше их нет, а есть снега 3метра
