1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. zina
    zina
    zina
    Башкирия
    Дак из чего же строить?
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Плюсуюсь. Вы, специалист, да да, именно вы, ответьте без теорий.
    Из чего?:(
    пс. Дом в один этаж 170 кв. пено-газо (фиг знает).На плите. Чердак глухой.Чердачное перекрытие, балки. +Какая нибудь мягкая кровля.
    ПИРОГ СТЕНЫ какой? Штоб не шибко дорого. И без фанатизма.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    40-50см пено или газобетона под штукатурку или облицовочный кирпич
  4. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А можно 40см керамзитоблока (пустотный, легкий 11кг) зазор 4см и пол кирпича облицовочного или это Намного хуже газобетона?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но это будет намного холоднее, в 2-3 раза.
    Арболит тоже очень ничего, особенно где ТТ котлы или печь.
  6. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А если газобетонм 40см + полкирпича то утеплять уже не надо?
    И надо ли зазор между кирпичем и газобетоном делать?
    Блин у нас здесь в основном керамзитобетон все шпарят даже не помню чтоб где то газобетон предлагали, а брать керамзитобетон да утеплять пенопластом не хочу
    А и кстати газобетон же на клей ложат, а я хотел армировочную сетку через каждые 4 ряда, получается с армированием нельзя ложить газобетон?
    И если арболит то 40 см достаточно будет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Лучше с вентзазором.
    В Челябинске вроде делают.
    С сеткой не надо, арматура в штробы, а для связи с облицовкой базальтовые или стеклопластиковые связи. Зайдите на сайт АЭРОКа или ИТОНГа, там всё есть.
  8. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А зазор сколько нужно оставлять?
    Арматуру в штробы только вдоль получается будет и держать арматура будет только за счет оребрения в клее? вы считаете этого достаточно т.е. есть смысл?
  9. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    ooo-penobeton.ru/index.html
    Вот в городе только это нашел, можно ли использовать этот пенобетон(на сайте есть описание) вместо газобетона или это принципиально именно Газобетон?
    - плотность D=600 кг/м3;
    - класс прочности В1,5;
    - класс по морозостойкости F25;
    - размеры 600*375*198мм (стеновые)
    600*375*118мм (перегородочные).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе это максимум по арболиту для европейской части страны.Толще стены не делают пока никто. :)
    Если строить не из арболитовых блоков, а из арболитовых плит, то 35 см. достаточно.
  11. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А что лучше то газобетонные блоки или арболитовые, в плане долговечности, тепло что лучше держит, ну и где жить то комфортнее будет?
  12. maksimenkoalex
    maksimenkoalex
    maksimenkoalex
    Одесса
    Так никто и не ответил по поводу вредности/безвредности газобетона..
    ...из дерева не хочу строить по многим соображениям.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В плане долговечности у арболита все в порядке. Живу в деревне где 4 домика 58 года постройки стоят. Живы еще и люди в них живут и это при том, что УГВ в том месте сантиетров 40-60, а весной вода просто на поверхности стоит. Болото практически. Так же ездил и смотрел дома 88-го года постройки. Там вообще все в порядке. По теплу арболит несколько лучше газобетона а по комфортности вообще очень близок к дереву, т.к. на 90% из дерева и состоит, но при этом не горит и не подвергается гниению.
    Это очень теплый вариант стены. По теплу примерно такой же, как если бы Вам удалось раздобыть деревянный брус с толщиной 32 сантиметра.
  14. EkoDom
    EkoDom
    EkoDom
    Череповец
    Что то выглядит арболит как голимый советский утеплитель,не внушает доверия его прочность.Кстати сколько она? В плюсах материала только цена?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит и фибролит(то что Вы назвали голимым советстким утеплителем) близкие родственники. Отличаются удельной плотностью и фракционным составом древесины.
    Фибролит имеет плотность до 400кг/куб и древесину в виде тонких и длинных(30-40см) стружек, так называемой фибры, откуда и пошло название фибролит. К слову и сейчас при разборке старых построек фибролит встречается и никогда я еще не видел, чтобы он сгнил. всегда он выглядит как новенький.
    Арболит содержит в себе щепу с длиной не более 4см(в среднем длина щепы 2,5 см) и имеет плотность порядка 600-650кг/куб. Имеет прочность на сжатие В2-В2,5 и позволяет строить дома в 2 этажа с ж/б перекрытиями. В плане прочности арболит не уступает газосиликату. А с точки зрения отделки арболит весьма интересен, т.к. позволяет крепить например подвесы для сайдинга без использования дюбелей, т.к. хорошо держит гвозди и шурупы. Арболит отлично штукатуриться без всяких сеток и дополнительных пропиток, чего нельзя сделать по пенобетону и газосиликату. А самое главное это тепло и отличный микроклимат которое дает арболит, уступая в этом показателе только натуральной древесине и заметно опережая другие строительные материалы.
