1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    Прошу прощения у всех участников темы аж с времени её создания но по поводу пенобетона\газобетона облицованного красненьким или желтеньким кирпичом прошу обсудить здесь толщину стены и расстояние вент. зазора или утеплителя между ними. У меня весь городок так строит даже иногда без прослойки облицовывают. Кто уже так делал скажите какой пирог стены у вас. Дом одноэтажка 12х12 без мансарды. Потолок -дер. балки. И еще..стоит ли закупать пенобетон\газобетон в зиму... чтобы выиграть в цене на лето? По пенобетону рекомендуют облицовку штукатуркой или псевдокирпичной декорацией. ...хочу сидеть в кресле за каменными стенами..)) Кто облицовывал кирпичом пенобетон отзовитесь, как там у вас точка росы, видели её?
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ээ..А собстно, почему кругом слышу..Что из кирпича дорого?
    Сейчас влез в кирпичный калькулятор, считанул... надо 12000шт.
    При цене 6-7рэ, это 84000 на стены дома?
    При том, что газоблок 60х50х25 хэбель.. насчитал себе 298000..
    Эээээ, чуть дороже нет?
  3. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    я собираюсь облицовку только кирпичом, а так пенобетон Гомельский брать буду. По любому дешевле выйдет.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Сейчас и могилевский возят - геометрия лучше, можно и на клей.
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    думаете кто-то знает? :)
    вы не сказали что вы считали...
    кирпичную стену надо утеплять... а газоблок, при соответствующей толщине - не надо.
  6. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    согласен... по объявлениям Могилев и Гомель обычно. про геометрию Гомельский хвалят сильно. а так буду смотреть что дешевле по весне и по словам тех кто из него строит.. Брать в зиму не стал, хранение и прочее лишние головные боли. А к лету может он и не значительно подскочит.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    50-60см. стены, надо утеплять? Так ли это? Иль сайдинга с ватой..За глаза.
    Пусть, пусть не 12тыщ...а 15..х7.30=109т.рэ.
    Один фиг дешевше.:)
  8. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ...ИМХО думаю что было бы дешевле строили бы из кирпича...но ставят сплошь и рядом из пено(газо)бетона
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Скажу крамолу.
    Реклама..Кормят фирмы.muz
    (Бросайте помидоры)
    пс. На вскидку, по моей однаэтажке в 180м.
    Площадь стен 192м(кна-двери вычел)
    Калькул. выдал 12-13т.шт. кирпича х7.3=95т.
    тадж. кладут по чём? 1300куб?(Если не путаю) Пусть так.Ещё 125000за кладку.
    234, и стены стоят. +70 туда-сюда.
    Басня?:)
  10. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ...весьма вероятно но я у друга стену расковырял пока жены его не было. 12 лет стоит дом облицованный в стык без зазоров и утепления. Все там нормально.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня дом из гомельского: размеры гуляют ... до 5 мм разброс!
    А в зиму ничего газосиликату не будет, если не разворуют
  12. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ...понял. учту.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Вы явно не уловили о чём я. :)
    50-60см какой стены? кирпичной? из какого кирпича? полнотелого? пустотелого? или, например, такого?
    https://www.brick.su/keraterm.html
    А какой газосиликат?
    какая плотность? какая толщина?
    Учтите, при всех равных условиях стена из кирпича будет примерно на 20 см толще газосиликата. это значит, что и фундамент у вас будет более массивный. а это доп затраты.
    Да и при равных внешних габаритах дом из кирпича будет иметь меньшую внутреннею полезную площадь.
  14. vladikur
    vladikur
    vladikur
    А что скажете насчет стен из керамзитобетона? В сравнении с газосиликатом...
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а что вы хотите услышать? на сколько я знаю, керамзитобетон не облатает теплотехническими характеристиками как газосиликат... т.е. надо будет стену из керамзитобетона утеплять.
