1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. vladikur
    vladikur
    vladikur
    т.е., на Ваш взгляд, газосиликат предпочтительней? Я и сам вобщем-то больше склоняюсь к ГСБ, однако, как пишут, под него нужен оч.хороший фундамент, поскольку иначе даже при малейшей деформации ГСБ может лопнуть?
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    если требуется, чтобы стена была однородной (не считая облицовочного слоя), то да.
    А фундамент в любом случае нужен хороший. хотя готов согласиться, что строить из газосиликата "сложнее", чем из простого кирпича - есть определённые нюансы. но все нюансы известны - у крупных производителей есть пособия.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    У Вас проблемный грунт? Начните с этого:|:
    Я для себя выбор сделал -ГСБ , наверное думаю что он верен (так как коробка дома уже готова) а фундамент - УШП!
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  5. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    А для чего строить дешевый дом? Может быть построить меньшей площади но нормально. Лет через 30...40 кому будет нужен этот дешевый дом? Внуки с друзьями будут "на графких развалинах" (произведение Гайдара, очень интересное чтиво) на пикнике мясо и д...ок жарить:)] Мне кажется для себя любимого нужно строить нормально, а не вложившись в стены всю жизнь по выходным и отпускам отделывать строение, и при этом бегать в дощатый сортир на улице? Поправьте меня
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На данный момент, явной зависимости если дёшево - плохо, а дорого - хорошо нет! Можно построить дёшево и прочно, а можно дорого и хило. И это не исключение.
  7. dokermix
    dokermix
    dokermix
    Дмитров
    svoydom2005.ru/tabid/145/Default.aspx
    Тут новая тема появилась. Фибропенобетон. Есть местное производство. Цена за м3 около 2800. Кто-нибудь имел дело с таким материалом?
  8. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    alliance-ltd.narod.ru тут подешевле вроде. интересная тема. армирование фиброволокном со всеми вытекающими.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Готовьте изначально хороший фундамент! и все деформации вам по боку!
    и плюс армирование газселикатных блоков никто не отменял! первый ряд, третий, подоконные зоны,...
  10. RA3VMK
    RA3VMK
    RA3VMK
    Петушки 33 регион
    Добрый день!Производят у нас такой продукт.Брал у них 23 куба на первый этаж,есть даже ГОСТ на продукцию.По качеству притензий нет,после полного созревания не промянаються,не сыпяться,если со всей силы ударить отверткой по блоку,то она входит на 2 см в блок.Единственное это геометрия,хотя это мой первый опыт общения с пеноблоками.Были блоки которые даже толще положенного,а так я очень доволен качеством
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    У меня ребята знакомые хотели из пенобетона строиться. Положили для эксперимента кусочек блока в стакан с водой. К утру на дне стакана был только песок:)
  12. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    . очень..очень спорно. это как про кока-колу и её свойства расщеплять атомы)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормальный пенобетон должен как минимум неделю в бочке плавать, потом затонет но не рассыпится.
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Почему спорно, склонен им доверять, это мои соседи по даче. Инженеры высоток, кстати. Сами строятся теперь из кирпича:)
    Этот простой пример показывает, каким МОЖЕТ БЫТЬ качество привезенных пенобетонных блоков. Не говоря даже о геометрии, и пр. Лучше заказывать заводской, автоклавный блок.
  15. dokermix
    dokermix
    dokermix
    Дмитров
    Спасибо за отзыв. Еще месяц есть на то, чтобы выбрать между фибропено... и газо... автоклавным. Жду когда просчитают стоимость второго и если разница будет значительна, вполне возможно остановлю выбор на первом.
