1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Question, поэтому и советуют брать именно автоклавный, ибо он сохнет очень быстро в заводских условиях при большой температуре и больше не усаживается.
    Теплая керамика не цементируется по вертикальным швам и поэтому нехило продувается, так что его теплозащитные свойства - больше миф, чем правда... к сожалению.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В автоклаве, он не сохнет, а прогревается паром, и при этом наоборот увлажняется.
    Зайдите на сай Аэрока, там про это, и многие другие вопросы рассмотрены.:hello:
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Тьфу, блин, твердеет. После чего уже не дает больше усадки.
    Это и хотел сказать. Сохнет/увлажняется - это не суть, главное его твердость, сохранение геометрии и отсутствие усадок в дальнейшем.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Усадка тем не менее есть, правда небольшая 0,1-0,3мм/м где-то:hello:
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Это критично?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Хочу поделится своим опытом
    Строили мы с отцом-он прораб (общестрой-30 лет стажа) и я прораб (общестрой -года стажа)
    Строили гараж, хотели посмотреть как газобетон себя ведёт в эксплуатации
    Рельеф у местности - сложный (большой перепад). Высота бетона (в грунте и над ним) от 0,7м до 2,0м, Бетон мешали сами М150-М100 в этом районе-опалубка и в забутовку ложили оголовки свай-рядами, ступенчато, с перевязкой следующим рядом, между рядами арматуру АIII д=8мм- два прутка (плюс арматура в оголовках свай).
    Вывод как видите прост---фундамент конкретный!
    Единственная опасность неравномерная осадка!
    Поэтому когда ложили газобетон (на раствор-1см ) то два раза прогнали арматуру АI д-6мм, да знаю..., но другой небыло, тем более с таким фундаментом
    ИТОГ ОДИН --- СТЕНА ПОШЛА ТРЕШИНАМИ
    --------------- МАУРЛАТ (для крыши) ПОЛОЖИТЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА---ГВОЗДЬ НЕ ДЕРЖИТСЯ, ПРИШЛОСЬ ДВА С ПОЛОВИНОЙ РЯДА ПРОСВЕРЛИТЬ И ЗАБИТЬ АРМАТУРУ (причём при этом часть блоков опять покрылись микро трещинами)
    Мы выбрали на дом его неиспользовать!,
    Ведь у дома запросто тоже может быть неравномерная осадка (а там длина по более будет, и опасность неравномерной осадки возрастает)
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Глубина в грунте недостаточна, сами знаете. Бетон слабоват для фундамента (сколько от будет твердеть? Сколько вы ему дали отстояться?) Плюс большой перепад грунта - много нюансов...
    Я сам не первый день в строительстве, но многое, что узнал на сайте - в жизни с этим еще не сталкивался. Туалеты-компостеры, солнечная энергия, газосиликатные блоки... тут приходится, так сказать, дополнять свое образование.
    Скажем, даже сам производитель газосиликата рекомендует для фундамента (и не скрывает этого) ленту не менее 120 см высотой, из минимум М300 бетона. Видите разницу?
    А если с фундаментом все в порядке, то и проблем в дальнейшем, скорее всего, не будет, особенно такого масштаба...
    Что собираетесь делать с гаражем дальше?
  8. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    ВОТ ДУМАЮ ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ ВТОРОЙ ЭТАЖ(ЖИЛОЙ) ПЕРВЫЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЛОКОВ БЕЗ КЕРАМЗИТА. СТЕНА 20СМ, АРМО ПОЯС, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
    2ГОДА ЛЕЖАТ ТВИН БЛОКИ ШИРИНОЙ 20СМ ,ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПОБОЯЛСЯ ПОД ПЛИТЫ.
    ЧТО ЕСЛИ ВЫЛОЖИТЬ ИЗ НИХ + ВНУТРИ ОБЛАЖИТЬ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ
    СВЕРХУ АРМОПОЯС И ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ.
    ЧТО НЕПРАВИЛЬНО? БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО И КОМФОРТНО?
    ПОТОМ ПЛАНИРУЕТСЯ УТЕПЛИТЬ СНАРУЖИ МИНВАТОЙ 50 ИИЛ 100 ММ
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ГОСТ 25485-89БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ
    1.3.5. Усадка при высыхании бетонов, определяемая по приложению 2, не должна превышать, мм/м:
    0,5  для автоклавных бетонов марок D600-D1200, изготовленных на песке;
    0,7 — то же, на других кремнеземистых компонентах;
    3,0 — для неавтоклавных бетонов марок D600—D1200.
    Примечание. Для автоклавных бетонов марок по средней плотности D300, D350 и D400 и неавтоклавных бетонов по средней плотности D400 и D500 усадка при высыхании не нормируется.
    Интересное примечание, не нармируется, я так понимаю, значит не предсказуема. И еще, такая усадка должна быть согласно ГОСТ, а что на самом деле?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если вы такие опытные строители, то могли бы поменьше ошибок про строительстве сделать...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Свежеготовый ГБ имеет влажность до 30%, и теоретически существут некий процесс снижения этой влажности перед отправкой в продажу. Чем выше влажность блока при укладке, тем более вероятно возникновение усадочных щелей. На форуме полно таких историй - .. через два месяца обраружили щели на вертикальных стыках... Некоторые производители приводят цифры своих СТО - например 0,5 мм на метр погонный для D400 у аэрок. Длина блока 625 мм, значит примерно на 0,3 может усохнуть.
    Есть вид блоков, в которых торцы сделаны с нечтоподобным шип-паз. Клей наносится только на определенные поверхности. Либо так называемая финская методика - специальная выемка на торцах блоков, после укладки блоков образуется вертикальный канал, куда заливают жидкий клей и получается нечто похожее на шпонку. Блоки ФБС так всю жизнь монтируют.
    Этим летом потрогал разом два блока разных производителей, одинаковый размер, паспортные характеристики - приехали с разницей в пару дней - один просто взял и стал рассматривать - а второй... в общем даже устойчивость потерял. И видел шаланду выезжающую с одного завода ГБ - сначала подумал что пожар - из кузова пар валил:ogo: - ГБ совсем с пылу-жару был, прямо из печи.
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Они, возможно, в своем профиле мастера, а чуть не по профилю пошел вопрос - и возникла пробуксовка.
    К тому же известно давно - в нашей стране часто так бывает, что "сапожник без сапог", другим можем делать хорошо, а себе между делом:)
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В Москву из Липецка рано утром приезжает эта машина, блоки еще теплые на ощупь даже если на улице около -5С:)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С таким опытом -дом лучше и не стройте -точно гикнется... ну или снова из оголовков:)] -хотя и из них не стоит...
    Неужели трудно хотя бы рекомендации производителей почитать?
    Какую же фантазию иметь нужно чтобы до такой степени поиздеваться над материалом?
    Извините, не хочу вас обидеть, но перед тем как использовать незнакомый материал все таки стоит узнать как вообще нужно его применять -ведь там ничего особо сложного и нет и информация не засекречена.
    Возле моего родного дома стоят гаражи из ГС по 15 лет на тонкой ленточке из самомесного бетона и почему то не трескаются -просто ни кто и не додумался какие то оголовки применить и пихать халявную арматуру куда не нужно.
  15. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    Братцы, так что же? газобетон? газосиликат? пенобетон? . во что кровные вложить по весне? Средняя полоса России, одноэтажный 100-120 квадратов не жилая четырехскатная крыша. Стены облицую желтеньким ( красным) кирпичом. А стену? Что из трех претендентов? Столько всего читал и слышал, и про зазор и про утепление между облицовкой и блоками...чуть было не посетила мысль в квартирке жить но не дождетесь! :) 23 сотки куплены по осени, Бог даст может и тему открою как многие про стройку. буду с Белоруссии брать блоки как и картошку. какие вот только?...кто брал и какой результат 2-5 лет есть у кого?
