1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Ну почему не строили.
    У тещи моей 60 лет такой дом стоит в Украине(строил тесть)
    У тетки в Черкаской обл. будучи пацаном я мешал глину с соломой и месили ее ногами(иногда даже конями-ускоряло процес) потом забивали формы и высушив клали дома.за 3 толоки(помощь соседей и родствеников-такой суботник) выстраивали дом теплый и дешевый...
    Вот солома в них служила армирующим элементом.
    эти дома до сих пор стоят...
    Здесь в Германии тоже есть такие дома и старые и новые(экологически чистые) но они стоят здесь дорого...
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Возможно кому-то станет интересна инфа,в особенности тем,кто ещё не построил себе дом,поэтому рад предоставить информацию о строительстве домов из соломы.
    Смеяться будете потом,сначала внимательно изучите:http://www.haulmgroup.by/projects
    Я в этом году поставил дом из оцилиндрованного бревна только потому,что не владел этой инфой.
    В следующем году буду ставить именно такой дом,экологически чистый,во всех отношениях-самый правильный дом.
    это я скачал в одном ЖЖ ...строят и так.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Вот пример большого дома из сухой и крепкой глины ( см приложение).
    Единственно, технология сама по себе может различаться. Я предлагаю обсудить тему глинонабивного дома в сьемной опалубке из стали.
    • CA15702JCA6B7N2RCASV8EL1CAUZSHELCAEGGL0OCAEWLMUGCAFAG0SHCACU4C77CA4KL7ISCARZZHV0CAY44DMZCAOYHQZB.jpg
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ваалич Вы книжку прочли, которую Вам советовали?
  5. Alejandro1968
    Alejandro1968
    Alejandro1968
    Боровичи
    Хочу построить каменный дом. Подскажите пожалуйста, какой материал:: газобетон, или керамоблоки, лучше с точки зрения практичности и теплопроводности?
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это такой вопрос... один материал лучше в одном, другой в другом..
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бросьте монетку;)
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Это зависит от того, какой у вас будет фасад... да вообще от целой кучи факторов. Но если делать правильно и на приличном фундаменте, то я бы выбрал ГСБ.
  9. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Почему ? Если не сложно, дайте более развернутый ответ по данному вопросу.
    Решил дом строить из газобетона(пенобетона) , почитал, понял, что одноэтажный можно без всякого страха строить, а вот двухэтажный ..:)] Прочность стала смущать...
    Нужно армопояс делать, а как его делать и где, толком не ясно.
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну, это самый теплый и безопасный из камня на данный момент. Дышит хорошо, можно сказать лучше всех.
    Берите марки 500, 2-этажный дом стройте спокойно. Армопояс - это просто лента бетона (с арматурой внутри) поверх ваших несущих стен. Делается просто: ставите обычную опалубку, арматуру, и льете бетон. 20 см в высоту вполне достаточно, а шириной он как ваша стена. Или еще лучше: покупаете у ИТОНГа U-образные блоки, они уже как опалубка, кладете на стены и внутрь арматуру и бетон.
  11. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Фу-у, выдохнул, Спасибо. Гора с плеч. Вроде сначала все посчитал, А тут начитался и стал сомневаться.;)
    Понятно, армопояс лучше распологать между этажами, залить по деревянной опалубке, да и все.. Это для меня даже лучше.
    А вот что такое "..у ИТОНГа U-образные блоки ..." , это фирма такая? У нас может ее и не быть.
    Есть ли необходимость покрывать затем блоки гидрофобизаторами ? И какими?
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    ИТОНГ - торговая марка, под которой продается качественный ГСБ. У вашего поставщика газобетона узнайте о наличии U-образных блоков, с ними будет полегче.
    Гидрофобизатор, видимо, не будет лишним... если стены долгое время будут стоять без облицовки. Если же вы их все равно закрывать будете (кирпич, сайдинг с вентзазором, штукатурка, и тд), то на усмотрение, вроде бы конкретных указаний у производителей не было...
  13. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Мне тоже кажется что газобетонные блоки Ytong какие то "мягкие". Я не представляю как на них будет держаться входная железная дверь... Ведь коробку железную нужно приделывать к этим блокам, которые обычной пилой пилятся. Или есть какие то другие способы? Я, честно говоря, в этом мало что понимаю. Но складывается впечатление, что если железной дверью хорошо хлопнуть - то она выпадет нафиг.
    И еще один вопрос: как долго эти блоки можно не обрабатывать снаружи? Они боятся влажности, воды. Рассыпаются со временем?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пример установки железной двери можно и вторую поставить . Или к коробке мет. двери прихватываютца полоски металла или заказываете коробку с ушами - длиной в пол блока и в них вбиваютца анкера
  15. BVS
    BVS
    BVS
    А что мешает заложить в проём, углы, оконные проемы железобетонное армирование?
    Получается отличный каркас при минимуме бетонирования и максимуме прочности всего дома.
    Попытка разобрать стену вокруг двери будет изначально обречена ::
