1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. BVS
    BVS
    BVS
    Извините, фотки не подцепились.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я аналогичным образом делал проем для ворот гаража.
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    А как же сделать такую канавку в газобетонном блоке?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Блок ставится на попа, пилой делают два вертикальных реза, и далее стамеской вырубают серединку - мои бойцы так делали. Если есть ленточная пила, наверное можно все сразу выпилить.
    Но это цветочки, на одной стройке сами U блоки из стандартных делали. Я вот как четыре поддона этих U купил, тоже сам захотел повыпиливать...:|:. Цена более чем в два раза выше чем у стандартного блока, и по размеру зараза короче:mad:
  5. V2nt
    V2nt
    V2nt
    А обычные межкомнатные двери можно крепить без армирования стены? Или тоже нужно?
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Межкомнатные ставим обычным способом - макрофлекс + дюбель гвоздь
  7. ГеоргийРязань
    ГеоргийРязань
    Рязань
    Газобетон, газосиликат, пенобетон - из всего из них лучшее керамзитобетон :hello: хотя и чутка дороже, но в остальном одни плюсы. Что касается теплопроводности, то она напрямую коррелирует с прочностью, так что надо смотреть на проект. Влажность и пожарная безопаность Вас, кстати, не смущают? :)
  8. Даг
    Даг
    Даг
    Всем Добрый вечер! Из этого перечня я тоже выбрал керамзитобетон. Я считаю, что из газо-пенобетонов, газасиликата строить несушие стены категорически нельзя, какой-бы марки плотности они не-были. У этих хрупких стройматериалов ещё нет истории, и не известно, что будет с домами построенных из них через 15-20 лет! Вы-же сами видите, что гвоздь в такую стену в одно место 2 раза не забъёшь, что-бы повесить входную дверь надо укреллять бетоном, что-то тяжёлое повесить то-же укрепление различными приспособлениями, которые стоять не малых денег, и тд, и тп. И как же потом жить в таком доме со своей семьёй, подступно мысли о безопасности вас не будут покидать всё равно. Это всё моё имхо! Я представляю как вскоре накинутся на меня производители и продавцы этих "стройматериалов", которых на таких сайтах навалом. Ну да ладно, время всё раставит по своим местам.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не переживайте. Никто не накинется. Это Ваше мнение и только. У каждого свое. Оно не претендует на истину. Домам из этого материала перевалило далеко-далеко за 20 лет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ага, "далеко-далеко за 20 лет" - уже за 70. :)
    В кирпич, да и в керамзитобетон тоже.:)
    В 500-600 газобетоне килограмм до 50 - обычные дюбели хорошо держат. Если надо что потяжелее повесить на одно крепление, то дюбель побольше или специальный рублей за 10-15. А вот если килограмм 200 на одну точку, то тут, действительно придется под сотню раскошелиться. Да, если всю стену гирями увешать, недешево выйдет. :).
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Газосиликат материал роскошный, но, в принципе, не несущий, поэтому следует при строительстве дома сохранять хотя бы видимость армоконструкции, т.е. монолитные колонны, 40 см сечением, хотя бы по углам, завязанные с горизонтальными армопоясами (либо с монолитными перекрытиями). В таких условиях стена никогда не пойдет трещинами, да и будет способна выдержать спокойно колебания до 6 баллов (которые изредка исторически случались даже в нашей столице) без видимого для себя ущерба. Там не такой уж и большой объем бетона выйдет, чтобы этим пренебрегать.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Колонны дело хорошее. Бетон на колонны не дороже (или не сильно дороже) газобетона выйдет. А вот как эти колонны в углах достаточно утеплить при толщине газобетонной стены в 375мм? И желательно без сплошного укрытия пенопластом углов дома, да еще с заходом на газобетон... Не хотелось бы что бы колонны внутрь дома "торчали".
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Углы, рельефно выделенные на фасаде, всегда смотрелись отлично, даже без монолита:) Вариантов утепления много, я бы обошелся ППЭ, на вкус и цвет... В любом случае, по сравнению с окнами, процент потерь настолько мизерный, что не стоит ломать копья:)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Углы промерзают как раз в наибольшей степени -если туда еще и бетон запихать -могут вообще сыреть.
    Не майтесь ерундой -ж/б-каркас при отсутствии сейсмики -пустая трата денег.
    При сейсмике -думаю можно ради безопасности и пилястры на внутренних стенах потерпеть.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    ППЭ, при всей своей мизерной толщине и мизерной паропроницаемости бетона - то, что доктор прописал. Отсутствие сейсмики - это лотерея. В Москве случались моменты в 5-6 баллов... Денег уйдет немного, съемная опалубка из трех вертикальных дощечек с проволокой, и бетон, ведром залитый:)
    В Краснодарском крае только в СОТах иногода не строят с каркасом, в целях экономии, а так по закону требуется, ибо рядом Крым, как очаг сейсмики, и Кавказ...
