1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему именно 40см? В многоэтажках монолитно-каркасных меньше делают. И в Турции видел, как для двухэтажного (а может и трехэтажного потом) не больше чем 20х20 делали (магазин, в городе - не думаю, что без проекта).
    А еще как-то беспокоит при такой конструкции разница усадки газобетона и бетона. Газобетон даст усадку и оторвется от перекрытия. Или тогда надо нормально монолитный каркас считать, а газобетон чисто теплоизоляционный - в пределах этажа проемы заполнить...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то ответ у вас не оформился в конкретную мысль... сори
    конкретный узел нарисовать сможете? и обосновать ессно.
    И шо -есть разрушения? каких зданий?
    Не озорничаю -просто смысла ну совсем не вижу кроме фобий.
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Яндекс гляньте:) Все это было, когда будет снова - неизвестно. По сути сейсмики - скоро... короче, не помешает;)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Во-во... У меня тоже такая фобия - все хочется попрочнее, потеплее и за недорого... :).
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    одни плюсы, а как известно одинаковая полярность не соединяется, т.е. + к + ну никак не притягивается:)]
    Это в клетках у нас заложено. моск понимает нереальность, но сердце изнывает от желания...
    хотя могу подсказать рецепт -найти расформированную шахту баллистической ракеты:)] -думаю они и на сейсмику 10 баллов плевать хотели, под землей теплее, а экология и комфорт в списке отсутствуют:)]
    Спорить не буду -это "вопрос религии" скорее.
    Чтобы центральноевропейскую плиту потрясло... ну фик знает конечно -думаю просто у страха глаза велики что смогли намерять 5-6 баллов... как волны каких то дальних ядерных испытаний конечно могли быть зафиксены, но реально потрясти такую громадину -ИМХО не реально. Кроме того -до 7 баллов вроде никакие противосейсмические мероприятия и не предусмотрены -но могу ошибаться -не в теме.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сохранил вот как то по случаю -сам долго маялся.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на счет проблем с разной усадкой бетона и газобетона кто-нибудь прокомментирует? А то (фиг с ними со столбами в углах) очень хочется внутренние углы прямой стены и эркера подпереть. А то ширина эркера 3,5м. Не очень хочется такую балку с "лежащими" на ней плитами перекрытия на газобетон опирать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Совершенно не критично.
    У ГС конечно побольше, но можно пренебречь -циферками пуляться не буду -просто принял к сведению после дебатов и выбросил лишнюю инфу из головы.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде пишут, что при высыхании ниже 5% (на солнечной стороне например...) усадка может доходить до 2мм/м, а это уже 7мм на стене высотой 3,5м. Ну пусть не 2мм, пусть 1, но и это даст больше 3мм на высоту этажа.
    Может ссылку на "дебаты" дадите - очень хочется разобраться.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГС через 2-3 года весь будет 4-5-6% влажности, если конечно паропроницаемость снаружи не нарушена (если нарушена -например кирпичом вплотную облицевать -может наоборот до 20% подняться).
    Усадка ГС, если память не изменяет составляет в пределах 0,05%, что на 3м может составить 3000/100*0,05=1,5мм. При этом и кирпич и бетон так же имеет усадку -ессно меньше, но тем не менее.
    Конкретную ссылку не найду -давненько было -могу тока на ИЗБУ направить -именно вам там интересно будет (тока сильно народ не доставайте -там уже типа междусобойчика). Надеюсь модеры меня не отругают за направление на другой ресурс.
  11. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Всем привет!Вот прочитала всюд тему,в голове кавардак такой!:|:Но одно уяснила-дом будем строить из ГСБ.Площадью около 130-150 кв. м., двухэтажный.Вопрос у меня вот в чем:хватит ли стены в 40 см для нашего региона?Живем в Ханты-Мансийске,ХМАО.Зимой бывает до -45,а летом до +35-38?:)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь полезные ссылочки по этому вопросу 278.
    А вообще, сильно зависит от того, чем топить будете.
  13. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Спасибо за ссылку.:) Планируем газовое отопление,по-моему,самое эффективное и недорогое на данный момент.:)Но я еще только учусь и думаю лопатить данный форум еще месяца 3,здесь все есть:)]
  14. olga1402
    olga1402
    olga1402
    Подскажите пожалуйста,как оформляются стены в санузлах в домах из ГСБ? Можно ли укладывать плитку по стандартной технологии? Нужно ли армировать оконный проем под пластиковый стеклопакет?
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Можно и нужно
    По технологии вроде как приветствуется (вообще любые проемы), но думаю, что под окна редко кто делает...
