1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    500мм ГС с облицовкой = в итоге очень толстая стена = дороже фундамент = тогда сразу лучше отказываться от облицовки и просто делать однородную стену 500мм из ГС плотности 400-500.
    Кстати искал блоки -Ярославцы заявляют для плотности 400 прочность В3,5! тогда и для 400мм очень не плохо получается... но "терзают смутные сомнения"... не брешут ли...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и 2,5 допустимо использовать для двух-то этажей (хотя я сам 3,5 взял 500 плотности).
    А какие особо с фундаментом проблемы? По несущей способности под добавочный газобетон расширить подошву- сантиметры (в деньгах буквально 5-6т.р.). По верху цоколя полку под толщину стены отлить, еще и экономия на бетоне в отличии от прямоугольного сечения выйдет.
  3. al185
    al185
    al185
    Калькулятор http://n-dom.ru/material/calc/
    Все варианты далеко от СНиП.
    Трехслойные стены проблематичны и в Москве запрещены (на форуме видел сноску и документ).
    Если настаиваете.
    Утепление 100-150мм.
    Если за спиной стоять не будете, с ватой и ПСБ накосячат обязательно.
    Самый надежный вариант - перлит 75-100кг/м3 (у нас 1280р/м3). Заполняет как вода, вытекает из пустых швов.
    Связи между кладками по требованиям нерж. металл или пластик (найдите свод правил или подобное
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык Вы же из КББ хотите тонюсенькую стеночку в 19см;)
    Кстати ГБ В2,5 это М35, расчётное сопротивление кладки на клею М100 будет 11кг/см2. Кладка из КББ М75 на растворе М100 - 16кг/см2. Но если из ГБ стена будет толщиной 400мм, а из КББ 190мм, то несущая способность погонного метра стены из ГБ будет раза в 2 выше.:hello:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Исходя из Ваших данных: 100см*19см*16кг\см2=30400кг
    100см*40см*11кг\см2=44000кг
    Т.е. выше в 1.45 раза.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ГБ 2,5х13=32,5 марка приводится в сторону уменьшения =М30
    для самообучения, подскажите откуда это.
    По СНиП 22кг. без учета армирования.
    Ели КББ будет 400 а ГБ 200, Это будет в разы, а так в разы не получается, даже при передергивании в сторону ГБ.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.к. стена тонкая (19см) то нужно брать поправку на коэфициент продольного изгиба, он 0,6-0,8 обычно, т.е. 30400*0,7=21280:hello:
    Обычно наоборот считают, по марке назначают класс.
    В СНИПе таблицы есть(экстраполяцией) и по натурным испытаниям, кажется АЭРОК испытывал кладку из Д400 В2,5.
    Видимо мы в разные таблицы смотрим,:|: я где пустотелые бетонные блоки, там 16кг/см2, для сплошных будет 18кг/см2. Вы видимо попутали, марку блока М100, а раствора М75 глянули?;)
    см. расчёты выше.:hello:
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тонкой стена считается если ее толщина менее 120мм, и потом у нас КББ связан с облицовкой гибкими связями, а это значит что не корректно считать толщину стены 190мм в данном случае.
    Да я как бы класс не назначаю, а считаю марку принятым способом.
    Да я читал про эти исчпытания, как раз там они и натянули В2,5 на Д400
    Я смотрю табл5, тогда уж не 18 а 19кг/см2 :)]марку блока М75, а раствора М100. А вот блокМ35 там не нармируется с раствором или клеем М100, как вы думаете почему?:faq:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Облицовка, если она есть повысит устойчивость, но неизвестно наскока, методики расчёта нет.
    Ещё раз объясняю, сначала проводят испытания на предел по прочности в лаборатории тем самым узнают марку, а уж потом, исходя из результатов испытаний, назначают класс.
    http://www.gazo-beton.org/node/98#_ftn1 это?
    Эт если сплошные блоки, а если с пустотами до 25%, то следущая таблица.
    Пустоты ослабляют кладку.
    Ваша версия?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В СНиП есть, приведенная толщина стены считается как сумма толщины двух стен, КББ и кирпича, с коэф 0,7, т.е 19+12х0,7=21,7
    Нет я читал немножко другое, про испытания самого блока. К сажелению не нашел ссылку. Вот бы так кладку из КББ испытали, было бы интереснее.Значит КББ покупают и без этой показухи.:aga:
    Это понятно, но вроде как рассматривали полнотелый блок.
    На вопрос вопросом?;)не есть правильно.
  11. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Москва ВАО, дача в Балашиха
    Пожалуйста, обратите внимание, что кирпич и блоки уже КУПЛЕНЫ!
    Поэтому прошу помочь мне советом, как правильно построить стены.
    Построить коробку с крышей собираюсь в этом году. Строители будут возводить всю толщину стены сразу. Фундамент будет ленточный на 1,4 м. Отопление газовое, но зимой несколько раз были перебои с электричеством и котел вырубиться, т.к. будет зависеть от электричества. Поэтому очень важно какой утеплитель применить.Следить за строителями буду сама.
    1.Какой утеплитель использовать?
    2. Как правильно сделать прослойку стены? (толщина блока 300мм)
  12. al185
    al185
    al185
    Ольга Z, это читали? Вопросы?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом, применять утеплитель Вам экономически нецелесообразно. Если очень хочется засыпте перлита, как Выше советовали или пеностекольная или газобетоннаяи крошка... или окна более тёплые поставте...
    От перебоев с электричеством, Вас спасёт блок бесперебойного питания + бензоэлектрогенератор.:hello:
    Да верно, есть такое, приведённая толщина. Но изменится тока коэфициент продольного изгиба, например будет не 0,7, как я ранее принимал, а допустим 0,8.
    Да и ГБ тоже неплохо покупают;) Но это не имеет отношение к дискуссии.
    Вопрос был "как вы думаете почему?", я не думаю по этому поводу, я просто принимаю значение исходя из результатов натурных испытаний.:hello:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как Вам правильно сказал WINDER дополнительный утеплитель при отоплении газом не окупится. А проблем (с мин. плитой) при длительной эксплуатации можете получить. Все равно всё не проконтролируете, да и для реального контроля у Вас опыта и знаний может просто не хватить.
    Если хотите повысить теплоинерционность дома, можно увеличить толщину/массу внутренних стен (делать их из силикатного кирпича). Ну и резервное питание для котла - дело по любому не лишнее.
    А хотите наружную стену теплее, но однородную, добавьте толщину газобетоном - докупить на 150 или 200мм не проблема.
    И как я уже не раз писал, утепление стены вдвое (на равномерно утепленном доме) снизит общие теплопотери процентов на 15. Эти 15% можно с меньшими хлопотами и дешевле добрать на остальных элементах дома (перекрытия, окна, двери, правильная вентиляция...). А делать весь дом супер-энерго-эффективным при отоплении газом экономически нецелесообразно.
  15. al185
    al185
    al185
    Все тот же калькулятор.
    Мои стены 200м2 R=1.8 (комфортное проживание, экв. 250мм дерева)
    Добавляю утеплитель до R=3.5.
    Выдает: экономия 2000р/год(от. период, газ 2.53р/м3).
    Мокрый фасад с ПСБ ок. 300тыр. - 150 лет!
    В банк, и мои правнуки будут миллиардерами.
    Ольга Z, сображения.
    1.Самотечное отопление. Знакомый в прошлом году в подмосковье неделю жил без электричества и радовался.
    2.Посмотрите в форуме "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов". Дом без отопления остывает на 1С в сутки. Если по СНИПу будете.
    Лучше вложитесь в перекрытия - вата от 250мм, и окна - 3 стекла с макс. возд. зазорами и напылением.
    У меня стены 50% общих потерь, окна - 25%. Кабы раньше знал, не экономил на окнах (4-10-4-10-4мм)
    П.С. Наружная штукатурка по блоку теплым перлитовым раствором 600-800кг/м3
