1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл? Цена у этой штукатурки за м3 какая ? А сколько она добавит "тепла" при плотности (и, соответственно, теплопроводности) выше, чем у газобетона и толщине в 1-2см (да хоть в 5см. ...)? Пусть уж наверное за тепло отвечает газобетон, а штукатурка (или шпаклевка) только за облицовку.
  2. al185
    al185
    al185
    Перлит у нас 1280р/м3, р-р делается на площадке.
    Смысл не для доп. утепления, а вместо обычной холодной штукатурки (если планируется).
    Да и лишнее R=0.1 при исходном R=1.2 (ГС 300мм) не лишнее.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, при такой цене может и есть смысл
    Только вот что это за газобетон такой с теплопроводностью в 0,25? У нормального раза в два меньше.
  4. al185
    al185
    al185
    1.ГС600(500 в ГОСТ и таблицах нет), в условиях эксплуатации Б.
    2.Это в сухом состоянии при влажности 5-6% (не помню).
    Да Вы скачайте калькулятор, он все покажет.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, так оно и есть, там 3кг/м2 потеряли сдесь, 0,1, а если дальше по СНиП идти, то много чего не учтено в плюс.
    Ну как же не имеет значения если Вы ссылаетесь на эту рекламу. Есть СНиП по приемке бетонных блоков, вот там натурные испытания.
    Я думаю Вы и здесь лукавите, отлично зная, что не рекомендуется использовать раствор марка которого в 2 и более раза выше марки укладываемого блока, кирпича, и т.д. это просто не рационально и более того вредно для блоков, раствор их просто рвет, врезультате образуются микро трещины. Да это очевидно и так, какой смысл в растворе М100 если блок М30-35, Вот поэтому в СНиП и пробелы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё там есть см ГОСТ 31359-2007 табл.А1;)
    Т.е. термосопротивление будет 2. Если утеплить стену 10см минваты или пенопласта, то при площади стен в 150м2, экономия на газе будет порядка 1000руб в год.
    Т.е. утепление начнёт окупатся лет через 30, когда утеплитель уже начнёт приходить в негодность.
  7. al185
    al185
    al185
    Сам не видел, со слов. Извиняюсь за некорректность.
    Просто утеплитель Вы на стену не приколотите. Это будет фасадная система от 1тыр/м2 (винил с ватой поменьше). А это далеко не 30лет
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом случае, более толстая стена из ГБ обладает бОльшей несущей способностью.
    Это сообщение о результатах испытаний нескольких стенок, чтобы проектировщики могли от них отталкиваться, т.к. в СНИПе пробел.
    Вряд ли Вы найдёте в продаже клей для ГБ марки М35, как правило клей для ГБ имеет марку именно М100. Т.е. я беру самый распространённый в продаже блок В2,5 и самый распространённый клей М100, в чём же тут лукавство?:faq:
    А СНИП был писан в 70х годах прошлого века, поэтому и пробелы там.;)
    Не, хотят стену из ГБ и кирпичную облицовку возводить одновременно, а между ними закладывать утеплитель. Т.е. считаем тока стоимость утеплителя + чуток за доп. работу. Поэтому и получился такой "быстрый" срок окупаемости.:aga:
  9. al185
    al185
    al185
    Winder, прочитал ГОСТ.
    Может я туплю, не профи, но "Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности" не есть при условии эксплуатации Б. На свой дом применять его не реально.
    Калькулятор Вам это покажет, в таблицах все мыслимые коэффициенты, и Ваш любимый в т.ч.
    Ну кирпич не самая дешевая отделка, хотя вечная (если связи грамотные, вентиляция).
    Себе соображаю фасадный камень из морозостойкого гипсоперлита самодельный, времени много.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "3.15 равновесная влажность: Фактическая средняя влажность ячеистого
    бетона по толщине стены конструкции и сторонам света за отопительный период
    после 3-5 лет эксплуатации.
    П р и м е ч а н и е - Равновесную весовую влажность в наружных стенах из
    ячеистых бетонов зданий с сухим режимом эксплуатации в сухой и нормальной
    климатических зонах влажности и зданий с нормальным режимом эксплуатации в
    сухой климатической зоне принимают равной 4 %. В остальных наружных стенах
    из ячеистых бетонов равновесную влажность принимают равной 5 %.":hello:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не думаю, рассматриваемый ГБ в кладке
    несет не более 5=8 кг/м2 ИМХО.
    Ну если так рассуждать, то не надо на него ссылаться и при расчете КББ, а пробелы там, я уже писал почему. А что Вы реально считаете, если данные блоки положить на клей М200, то это что то изменит, в смысле прочности стены.:aga:
  12. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Москва ВАО, дача в Балашиха
    Слишком экономить не собираюсь (смотрела калькулятор). Мне стены обязательно нужно утеплять, т.к. мы на газопроводной ветке предпоследние, а трубы старые 80мм. Из-за этого дом приходиться строить не большой 8*10,5м, без мансарды и цокольного этажа, а то газ не подключат, т.к. у меня по бумагам реконструкция моей части дома.
    Окна обязательно буду ставить хорошие.
    Пока рассматриваю оба варианта отопления Самотечное отопление (видела у знакомых) или с дополнительным бензоэлектрогенератором.
    Изучаю разные утеплители и цены на них. По моему старый метод с пенопластом не плохой. Тем более живу в квартире, где в стенах бетона установлен пенопласт и пока не замерзли :aga:
    Правда дом хочу построить качественно, не слишком залезая в экономию :)]
    А как вам такой вариант стены- облицовочный кирпич+ пенопласт (ПСБ-С 25)+ блок 300мм?
    Только пенопласт думаю заложить 50мм или побольше.
    Согласна. Мне тоже нужно было брать ГБ 400мм, а я к сожалению взяла 300мм :(
  13. al185
    al185
    al185
    А куда употребляют теплопроводность А и Б? Почему кальк считает по Б? Чай проектанты программировали.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б не стал ГБ, ПСБ утеплять, лучше базальтовую вату использовать или перлит.
  15. al185
    al185
    al185
    Ольга Z, что Вы к кирпичу прилипли, продайте.
    У нас цыгане все в кирпиче. Без обид, есть у них национальные особенности архитектуры.
    А посмотрите мокрый фасад "Утепление фасада пенопластом. За и против"
    В конце концов винил с ватой.
