1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Плоскость конденсации (по калькулятору) в возд. зазоре. Поэтому рекомендуют в первом и последнем ряду вертикальные швы пустые. В этом случае кирпич и зазор в теплозащите не участвуют.
    Трехслойные стены как правило просят пароизоляцию изнутри (просчитывал ряд вариантов). Но это уже другой комфорт.
  2. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... я вот пока ищу бригаду кто будет фундамент лить... все они пол города отстроили... долбят облицовку в стык без зазора. Все так делают по городу..неужели нет тех кто вникает во всю эту калькуляцию?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чуть уточню -вертикальная пустошовка внизу делается через 2 шва на третьем -и в пустой шов вставить сложенную сеточку (чтобы осы не гнездились).
    Вверху пустошовка обычно не требуется -просто вентзазор вверху выходит под свесом кровли и прекрасно вентилируется.
    В расчет не принимается -согласен, но...
    влияние на температурный режим стен все таки есть и не малый:
    -зимой -это всетаки какая никакая на доп защита от ветра (ГС имеет ветропроницаемость больше чем кирпичная кладка)
    - летом на солнцепеке жар не напрямую идет в основную стену и её нагрев существенно снижается (элементарно затенено)
    ну вот вы же задумались..:)]
    значит еще не всё так уж запущено:super:
    удачи:hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А можно вот такую специальную штуку поставить,вентиляционная коробочка называется.:):hello: https://www.gkbis.ru/catalog/smoothing-4499.html
  5. al185
    al185
    al185
    Среди бригад не рассчитывайте и уши не развешивайте.
    Или с деньгами к инженеру-проектировщику, или самому.
    На фундамент лучше миксер с завода с лабораторным контролем, не с бункера в деревне.
    Или самому изучить составы и стоять за спиной считать лопаты.
    Я не везде уследил: на даче дорожка отшелушивается, в городском боксе стяжка отверткой ковыряется (половину цемента продали).
  6. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    . я вот про то же... у меня работа такая что не будет меня на месте то денег не будет, я ремесленник. Может ЧОП нанять? ;)
  7. al185
    al185
    al185
    Ищите через знакомых бригады с репутацией.
    Я с бригадиром ехал на прошлые объекты, интересовался у хозяев.
    На даче в прошлом веке поначалу две бригады уволил.
    Не ждите, когда весь материал испортят, сразу увольняйте.
    И никогда не давайте аванс больше половины выполненного, дать денег в первый день "на еду" вообще плохая примета.
  8. Digestor
    Digestor
    Digestor
    Уважаемые специалисты по ГСБ, помогите решить мои сомнения по поводу необходимости делать утепление. Я строю дом в два этажа, примерно 300 м2 на стыке московской и калужской областей. Строит довольно известная московская фирма с репутацией. Запроектированы наружные стены - газосиликатные блоки Итонг 375 мм (D500), стены внутренние несущие - Итонг 300 мм , перегородки - Итонг 125 мм. Перекрытия - сборные железобетонные с местным применением монолитных железобетонных участков, крыша цементно-песчаная черепица.
    В моем проекте есть расчет. в котором утверждается, что для данной климатической зоны, с учетом максимально холодной температуры -27 гр.С в течение 5 дней, запроектированной толщины стен из ГСБ 375 мм достаточно. Застройщики мои божатся, что в нашем регионе такой толщины стен хватает для зимнего комфорного проживания. Однако, многие мои знакомые утверждают, что без дополнительного утепления в таком доме будет холодно зимой.
    Да, отопление будет газовое, благо магистральный газ присутствует. Я колеблюсь, стоит ли подстраховаться и сделать утепление по фасаду хотя бы 50 мм минволокном, или оно того не стоит.
    Хотелось бы услышать совет от понимающих в этом вопросе.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит. На утепление и отделка подороже пойдет (если не сайдинг), и сама минвата на фасад не дешевая... При газовом отоплении не окупится, даже при повышении цен на газ в несколько раз. Будет холодно или нет, зависит и от мощности котла. При желании и в брезентовой палатке можно "баню" устроить. Но для газобетона в 375мм стандартного подхода 100Вт/м2 будет с запасом раза в три (если конечно перекрытия и окна будут нормально утеплены). Но запас и нужен для перекрытия пиковых минусовых температур.
    У меня на маленьком доме стены 250мм газобетон 600кг/м3 и средние теплопотери в холодные месяцы 50вт/м2 при температуре в доме 23-25'С. При том, что и остальной периметр не слишком теплый.
    Можете сами посчитать окупаемость утепления и соответствие его СНИПу
    Посчитать довольно несложно в табличках:
    -Экономическая эффективность утепления.xls
    - TermoCalc. Эта еше и по паропроницаемости ограждающую конструкцию посчитает, и по накоплению влаги в ней[/QUOTE].
    Кстати, в СНиПе кроме 'нормативного сопротивления' (которым обычно "пугают" народ), определяется также и 'требуемое теплосопротивление', которое означает минимально допускаемое сопротивление с точки зрения комфорта и санитарно-гигиенических требований, и оно значительно ниже нормативного.
  10. al185
    al185
    al185
    До СНИПа не дотягивает, но застройщик прав: хватает для зимнего комфорного проживания, т.е. обеспечит комфортную температуру, а именно температуру внутр. поверхности стены. Все таки эквивалент 300-400мм дерева.
    СНИП рассчитан на экономический эффект. При газовом отоплении у меня доп. утепление ГБ до СНИПа отбивается за 150 лет.
    Проверьте по калькулятору http://n-dom.ru/material/calc/
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь наверное правильнее было-бы уточнить, что "не дотягивает" по требованиям показателей "а" и "б".
    Потому что "дотягивает" (и даже превосходит) по требованиям показателей "б" и "в".
    Эти два варианта вполне равноправные по "законности" их использования и выбор только за будущим хозяином (или тем, кто за него решает), какой из вариантов применять.
    Так что все тут до СНиПа "дотягивает". И (повторюсь) исходить надо из окупаемости "утепления", а в данном случае (для стен) оно не окупится в разумные сроки.
  12. Digestor
    Digestor
    Digestor
    Уважаемые Константин и al185, спасибо за отклик.
    Пожалуй воспользуюсь вашими советами и не буду пока утеплять фасад. В конце концов, если будут проблемы, внешнее утепление можно будет сделать и позже. К тому же, в ближайшие 10 лет, мы не планируем постоянно проживать в этом доме в зимний период, а только собираемся поддерживать постоянную температуру около +10..+12 гр.С, чтобы не заморозить коммуникации.
    Еще раз большое спасибо за квалифицированные ответы!
  13. Андрей Купер
    Андрей Купер
    Андрей Купер
    всем доброго времени суток...
    прочёл весь форум, плюс статью "о чём молчат производители..." и совсем запутался...
    подскажите из чего же всё таки лучше строить?
    хочу построить небольшой (одноэтажный с мансардой или просто двухэтажный) домик, размером 6*9 или 9*9...
    какие выбрать блоки?...(если можно, то подскажите маркировку и производителя)...
    как, где (изнутри или снаружи), чем и в каких пропорциях его грамотно утеплить и обложить?...(понравился вариант обложить изнутри в половину обычного кирпича)...
    какой залить фундамент (ширина, глубина и высота над уровнем земли)?...
    дом в центральной части России, в Мордовии...
    буду очень благодарен, если подробно растолкуете что и как!...
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствую, Андрей! :hello:
    Подробно - под Ваши задачи -не получится.
    Т.к. задачи, "размыты".
    В общем - строится лучше из местного материала - и строители его знают, и везти не далеко.
    Периодически бываю в г. Кавылкино и в ближних от него деревнях - стоят дома и строятся люди + м/газ есть повсеместно => можно особо не заморачиватся с дополнительным дорогостоящим утеплением.
    С уважением,
  15. Андрей Купер
    Андрей Купер
    Андрей Купер
    и вам доброй ночи...
    постараюсь более прозрачно объяснить...
    дом планирую строить в центре г.Саранска, на своём участке, по соседству со стареньким домиком, в котором всё есть (свет, газ, вода)...участок ровный, сухой...
    хотел строится из обычного блочного кирпича, но наткнулся на пено-газо и прочие блоки...начал читать и вникать...в итоге совсем запутался...
    сейчас в голове схема примерно такая:
    1 - залить фундамент на 1,5 м в землю и 0,5 м над землёй...
    2 - выложить коробку из газобетона или газосиликата или...
    3 - обложить внутри облицовочным кирпичём (0,5 кирпича)...это типа будет внутренняя отделка (1 этаж - кирпичные все стены, 2 - обошью деревом)...
    4 - покрасить снаружи чем то...или оштукатурить...
    и 5 - накрыть крышей...
    в таком состоянии оставить до следующей зарплаты...)
    что скажете-подскажете?...направьте на путь истинный и подскажите как и из чего всё это сделать правильно?... и чтоб не очень накладно было...)
    да...я имею ввиду блоки 600*300*200...:aga:
