1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    А кто-то говорил про укутывание?
    самое главное - не давать ему "страдать" от естественных осадков.
    хотя кому до этого дело есть? разве у нас принято соблюдать какие-либо правила?
  2. al185
    al185
    al185
    Имею ввиду фасадный искусственный камень на клею (использую самодельный клей).
    Из них кирпич самый тонкий 5-7мм, дешевый, сопротивление паропрониц. даже из тяжелого бетона как у штукатурки (меньше ГБ стены).
    Кстати, в районе армопояса ПСБ-25 может смотреть на улицу, камень наклеивается на него (в ссылке).
    При неравномерной осадке и крепком армировании ущерб ограничивается волосяными трещинами. Помним: вообще без осадки не бывает.
    Уменя осевая -2-3см, один угол -3см.
    Тут были фотки пострашнее.
  3. al185
    al185
    al185
    Пример испытаний теплопроводности
    Опять СНИП не угадал.
    Интересуйтесь у своего производителя.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Navit
    Navit
    Navit
    А подскажите пожалуйста, может где уже неоднократно обсуждалось на форуме, как правильней самому заливать перемычки над окнами, избегая покупку U - образных блоков. Форум огромен, прочитать все просто нереально.
  6. al185
    al185
    al185
    Делал так.
    1.Над проемом ставил опалубку на ширину стены 500мм, высота 120мм(доска). В середину ширины вложил ПСБ сечением 200х120мм, залил бетоном. Получилась 3х слойная перемычка: 150мм ж/б+200мм ПСБ+150мм ж/б=500мм
    2.Перемычки 120х150мм заливали заранее(2-3 нед.) отдельно в 6м дощатом коробе. Монтировали также с прослойкой ПСБ 200мм.
    Самодельный бетон
    ПС Самое выгодное перекрытие
  7. Navit
    Navit
    Navit
    а вместо ПСБ можно использовать ЭППС? Или, допустим, в опалубку вставить по краям ГБ 100мм, а середину залить с арматурой?
  8. al185
    al185
    al185
    Смысл?...
  9. Navit
    Navit
    Navit
    да как то хрупким он кажется этот ПСБ...
  10. al185
    al185
    al185
    Нагрузка на ж/б, на ПСБ никакой, чисто воздух.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    в принципе, да, а как он там с арматурой себя чувствовал, не мешала она ему?
  12. al185
    al185
    al185
    Нет в нем арматуры.
    Лежат две отдельные ж/б перемычки на краях стены, между ними ПСБ.
    Как мог...
  13. Navit
    Navit
    Navit
    Понятно. Спасибо, рассмотрю и этот вариант.
  14. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Здравствуйте! :hello: Извините что немного не в тему. В теплопроводности разобрался не могу разобраться с паропроницаемостью. Подскажите кто разбирается, если стена будет 25см керамика 10см керамзитобетон 12см облицовочный кирпич. Керамзитобетон проливается между керамоблоком и облицовочным кирпичом для связки, примерно так строят соседи, будет ли такая стена считаться однородной и как там будет по паропроницаемости точке росы и тд. По теплосопротивлению получается 2 , для нашего региона как раз норма, ну и подкупает что кирпич связывается с блоком керамзитобетоном в единое целое, стена будет прочнее. Заранее благодарю за советы.
  15. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    ОНОВОРОС, а надо лиВам так заморачиваться с керамзитом?
    Может просто изменить толщину несущей стены?
