1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    200+200=плохая мысль -нет перевязки блоком и придется перевязывать дополнительными связями, а это лишние скрытые работы (т.е. только смотри за работой) и доп расходы.
    А что вы Итонге циклитесь?
    Мне понравились ярославские например ЭКО. А вот Дмитровский Аэростоун -отвернули.
    ПыСы: стена 500мм позволяет обойтись без утепления армопоясов и торцов плит -это мои личные тараканы относительно утеплителей. + запас "на дурака":)]
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Итонг прельстил геометрией (по отзывам) и заявленными характеристиками.
    WEHRHAHN (Эко-блок) проигрывает по морозостойкости тому же Итонгу, и подозрительно сильно проигрывает. Может это не так важно? А что скажете о его геометрии?? У Вас есть опыт работы с ним?
    Я буду облицовывать кирпичом с зазором, если бы не было такой сильной заморочки с отделкой внешних стен газобетона, может быть решился на штукатурку, но... не хочу заниматься постоянными работами по фасаду, у нас ужасный климат в городе, такое впечатление, что вся непогода пришла к нам...
    И еще, у ярославского D400 класс прочности вроде только 1,5, странно, у аэростона выше даже...
  3. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Вот мои расчеты -
    "- Стена из блоков Д400 в 199*400*615 на клей при толщине кладочного шва – 3 мм, термическое сопротивление 3.08 м2 . °С/Вт.
    Расчет при коэф-те теплопроводности при условиях Б - 0.13
    Термическое сопротивление теплопередаче газобетонной части регулярного элемента -
    0.4/0.13= 3.08м2 . 0С/Вт
    Площадь газобетонной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока – 0.199*0.400=0.0796 м2
    Термическое сопротивление теплопередаче растворной части (0.64 м2 . °С/Вт. Плотность клеевого раствора 1400 кг/м3) регулярного элемента –
    0.4/0.64=0.63м2 . 0С/Вт
    Площадь растворной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока –
    0.199*0.003+0.625*0.003=0.0026 м2
    Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:
    (0.0796+0.0026)/(0.0796/3.08)+(0.0026/0.63)= 2.75 м2 . 0С/Вт
    Коэффициент теплотехнической однородности составит:
    2.75/3.08=0.90"
    это когда-то мне захотелось убедиться в правдивости опубликованных здесь цифр
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЭКО по геометрии вполне устроил -не более 1мм разницы.
    Морозостойкость... ну у нас вот по последним оттепелям и зимним дождям -без последствий, а под крышей -побарабану морозостойкость.
    Многие очень не верно понимают что такое морозостойкость... повторять в очередной раз -тупо лень -если интересно -найдете.
    Из ЭКО построили в этом году 3 дома -2 дома на отлично, один -очень посредственно -тут "руки" сыграли роль.
    По штукатурке -не согласен с вами -нет никаких гиморов если знать особенности, т.е. штукатурка должна быть паропроницаемой, например Церезит -расход при нормальной кладке не большой -не раззоритесь.
    А с крипичной облицовкой свои ньансы -то косяк потом заметите и уже будете ходить мимо него и ЗНАТЬ что он есть (паскудное ощущение) а сделать уже ничего нельзя, лиюо высолы проявятся и начнется интересный и занимательный период борьбы с ними:)]. Я не противник облицовки, но и далеко не сторонник.
  5. al185
    al185
    al185
    Писал уже, искуственным камнем/кирпичем не дороже и проще.
    На даче штукатурка 12 лет, не отбить. Но не все таджики грамотные, рецептуру сам.
  6. Navit
    Navit
    Navit
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для Д400 М1,5 -ИМХО -правда -выше скорее всего ложь, но могут быть исключения.
    Всетаки Д400 стоит на грани канструктивные/теплоизоляционные блоки.
    Прочность будет иметь второстепенное значение при хороших армопоясах.
    В итоге всех этих умозаключений, доятаваний архитекторов и конструкторов -принял идеал -Д500 М2-2,5 толшиной 500 (300+200) + армопояса минимум 150-200/250мм с армированием 4шт Д12мм. Вокруг армопояса и плит выступ снаружи (чтобы обложить блоками 300-350мм шириной) чтобы ничего не утеплять инородными искуственными утеплителями.
    Спорить за свое ИМХО ни с кем не буду -это мой выбор по ряду причин и опыту.
    ПыСы: скоро сделаю темку по строительству в этом году -наверняка многие смогут найти много интересного.
    Удачи:hello:
  8. al185
    al185
    al185
    На один день таджиков без присмотра, и поезд ушел, и ломать в облом.
    А высолы на каждой улице, некий "шарм" натуральности.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    +5 баллов:)]
    А "шарм" обходится либо дорого по финансам, либо нервными срывами как хозяина так и строителя (если он несет ответственность).
  10. Navit
    Navit
    Navit
    таджиков грамотных вроде (!) нашел, но жена не хочет штукатурку, а эту битву с ней я не выиграю)) Про облицовку камнем ... я не разобрался с ней, так и остался вопрос:
    Паропроницаемость стены в случае 100% облицовки искусственным камнем ...Производители не особенно дают инфу такого рода, а разобраться не специалисту в композитах камня непросто. //xn----7sbbaeet2bdbnecmrbd2cdgv8rqa9d.xn--p1ai/katalog-iskusstvennogo-kamnya/vizantiya/ вот, допустим, нормальный камень, но что к чему, не пойму, пойдет - не пойдет?... Если я правильно понял, камень просто кладется на обычный плиточный клей? Или для него необходимо штукатурить и по сетке...?
    Да я и не спорю, сделать какой либо выбор это уже больше чем пол дела, я пока на уровне подбора материала, это самое сложное, когда все будет куплено - отступать будет уже не куда и у меня будет УЖЕ все правильно)) Вот al185 советует облицевать искусственным камнем, там свои вопросы: паропроницаемость камня (клея) и устойчивость краски к осадкам и ультрафиолету... Нет в жизни счастья!:)] Были времена, когда был только один кирпичь красный и один белый и весь выбор, сейчас .. голова кругом.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -я 100% против. Икуственный камень -по сути вибрепрессованное (т.е. повышенной плотности) изделие, т.е. паропроницаемость на порядок хуже газосиликата. Он заврет выход пара из стены и дело тут не во влагонакопдении (тут может и порядок будет) а в том что в определенное время года создаются условия чтобы пар "выбил" этот камень -как и цементную штукатурку.
    Однако встретил тут интересную плитку по-кирпич -очень тонкую, паропроницаемую и даже гнется (причем довольно сильно) -только сейчас так сразу ссылку на производителя не найду. Стоит у нас в магазине 700 руб/кв м. Несколько цветов (черный, точнее типа графит, солома и классический красный кирпич), клей в комплекте. Очень понравилась и дешевле чем облицовывать, и вероятность косяка меньше, и вентзазор не нужен и больше возможностей по дизайну (гибкость плитки и можно резать как угодно).
    Если сильно надо будет -через пару дней буду дома -поищу.
  12. Navit
    Navit
    Navit
    жаль, что с камнем хренова все... его хоть выбор огромный, а три варианта кирпича... ну если будет возможность , скиньте хоть для ориентира... однако жаль, что камень не катит, я у аэростона читал, что только 10% стен можно, не более...
  13. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    подпишите меня,пожалуйста,очень интересно было бы почитать
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Интересно, Итонг врет или это исключение?
  15. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    класс прочности для Д400 в В1,5 или даже В2,0 уже давно никому не в диковинку.
