1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В реале тут немного не так будет. Если клей правильно замешивать, то он полностью обычно не растекается. Так и остаеься полосками, как из под шпателя ложится, только расплющиваются немного. Т.е. клей чередуется с воздухом, примерно на 10-30%. А с воздушными прослойкаим с шагом в 6-8мм термрсопротивление клеевого слоя будет совсем другое. Думаю, процентов на 50 меньше...
  2. Navit
    Navit
    Navit
    А что из этого следует, что строить несущие стены из блоков В1,5 можно запросто и не задумываясь?
  3. al185
    al185
    al185
    Не хреново.
    Rпаропроницанию ГБ400 400мм (СНИП)=1.74, что экв. 52мм бетона, т.е. тоньше без влагонакопления.
    Продвинутые производители добавляют пемзу, керамзит. Можно проверить взвешиванием, вычислением плотности.
    Видел:
    1. Кирпич до 10мм от 300р/м2.
    2. Камень от 20мм от 400р/м2.
    3. Много многолетних объектов (пробую себе).
    Клей именно для камня. Себе самодельный.
    У производителей спрашивайте посмотреть многолетние объекты.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А по ссылке в подписи на Шаре попочка есть "Реализация" -правда там только начало -лента фундамента. И по информации я немного скован условиями договора с заказчиком -не всё могу показать, но "добро" по большей части получил.
    Просто еще не постоянно дома и времени нет.
  5. яра
    яра
    яра
    Уважаемые форумчане!
    Кто нибудь пользовался газобетоном марки аростоне Дмитровского завода? Они говорят, что поставили новейшее оборудование и что их аэростоне не хуже итонга. Кто-то что-нибудь знает по этому вопросу?
  6. al185
    al185
    al185
    Предел прочности ГБ пятна опирания перекрытия 100см(шир. плиты)х20см(шир. армопояса)х15кг/см2(В1.5)=30т. Реальная нагрузка до 2-5т(+1-2 этажа)
  7. Navit
    Navit
    Navit
    а характеристики, типа "удержание забитого гвоздя" блоки В1,5 как выдерживают? :)]
  8. al185
    al185
    al185
    Не надо перекрытия гвоздями приколачивать.
    Если что - винтовые гвозди. Гладкий гвоздь 3х70 из любого ГБ руками.
  9. Navit
    Navit
    Navit
    кстати, о перекрытиях... или о крыше скорее всего. Получается такой расклад: два армопояса под перекрытия и третий сразу после перекрытий второго этажа под муэрлат?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уже писал выше -геометрия плохая.
    Мауэрлат прекрасно крепится к ГС анкерами по типу пластиковых дюбелей -не надо там третьего пояса. Для перестраховки можете стропила дополнительно затянуть косичками из вязальной проволоки к кладке или плитам.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    по поводу анкеров, что серьезно? не раздолбит его там распорной втулкой? может лучше ряда три кирпича положить, а потом анкерами, или это лишнее?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нарисуйте этот узел в разрезе и посмотрите как избежать промерзаний:)
    Что там должно раздолбить -их заворачивают а не заколачивают. Ну уж если сильные тараканы в голове в этом вопросе -химический анкер вам в помощь.
  13. al185
    al185
    al185
    Или гвоздями 6х200...8х300 под 60град.
    Стропила к кладке зачаливать обязательно, хотя бы через 1, иначе когда то сдует крышу.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    да был бы я конструктор по строительству, начертил бы и вопросов не задавал))
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А спросить?:)]
    Я правда не имею специального образования, но 3 дома в этом году по моим проектам построил:|:
    В одном из альбомов на шаре в подписи снял пароль -посмотрите -может что примените. Только самотрите очень внимательно на разрезы стен.
