1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    вот это номер. Не ожидал от практика такой рекомендации. Хотя на Ваших фотках(на "шаре") видно,что и арматуру в углах при заливке фундамента не загибаете,а делаете внахлёст. Так что о Вашем профессионализме можно подумать, уж прошу меня простить.
    источник здесь
    Здесь производитель в альбоме технических решений тоже советует как правильно сделать.
    Правда весит это больше 6 метров,но того стоит.
  2. al185
    al185
    al185
    В дискуссии загибание нормативами не лодтверждено, наоборот.
    М.б. у Вас есть ссылки на норматив или учебник, академическую статью про загибание?
    Не горячитесь с оценкой личности.
  3. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Я не личность оценил,а профессионализм.
    Пока не доводилось нигде видеть крепление мауэрлата анкерами к блоку.
    Про криворуких и таджиков,умеющих запудрить голову незнающим, не пишу.
    Это,что касается арматуры.
    На днях приедет товарищ,он проектировщик,настоящий, он и расскажет о нормативных документах.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Простите, а у вас не будет подобных ссылок под рукой на тему " правильно делать фронтон в зданиях из ГБ" Я видел на одном из сайтов кусок фронтона с заливкой столбов бетоном, но как то не очень этот момент был информативен, толком разобраться не удалось. Спасибо заранее!
  5. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    а что у Вас за проблема с фронтоном?
    Или конкретно какие-то узлы интересуют?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    14мм арматура не гнется под 90 град.
    и загибать не вижу смысла никакого -это якорь -нет таких нагрузок чтобы вытащили её из бетона, а если появятся, то "якорь" не поможет -лопнет в другом месте.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    если я правильно понял, фронтон кладется на армопояс, т.е. блоки кладутся на него. Есть ли какие конструкции укрепления стены фронтона, типа залитых бетоном столбов или (и) армапоясов?
  8. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
  9. Navit
    Navit
    Navit
    если я понял суть статьи правильно, то для фронтона высотой до 3 м и шириной кладки 40-50 см особенно заморачиваться с усилением нет смысла. Вопрос лишь в месте опирания коньковой балки.
  10. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Судя по всему,именно так.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    отдельное спасибо за этот сайт ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html[/url] , очень познавательно!
  12. al185
    al185
    al185
    У меня фронтон перевязан с осевой несущей (аватар)
  13. Navit
    Navit
    Navit
    быть может придется сделать армопояс под муэрлат, и сделать выпуск по два армированных столба шириной с кладку, высотой с метр-полтора, вот и будет мне щастье, единственное, что еще можно продумать: советуют по торцам фронтонных стен пустить U- образные блоки, армировать их и залить бетоном, для прочности, но не перебор ли это?
  14. al185
    al185
    al185
    По периметру (верх фронтона+ боковые стены) сплошная армированная стяжка 50мм.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    а канавку под крышный прогон надо оставлять? У меня вынос крыши минимум на 60 см планируется...
