1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Стяжка сплошная, вынос крыши 0.9м. Верх осевой на 0.9м ниже конька (уровень потолка мансарды), по нему стяжка с нахлестом сетки на сетку шва кладки фронтона. Стропила опираются на осевую затяжками (получились треугольники 0.9м в коньке) и на боковые, безопорный пролет 5.2м По выставленным стропилам через фронтон навылет обрешетка по контрбрускам на мембране.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    это ясно, просто у меня нет мансарды) мне все равно, наверное, на каком расстоянии
  3. al185
    al185
    al185
    Пристрой 1этаж. Два ската с уклоном 0.5/6м. По периметру и осевой сплошная армостяжка 70мм х 430мм перлитобетон. На ней стропила на мауэрлатах. К стропилам 50х200мм снизу подвесной ЗИ потолок ГКЛ. На чердаке сэкономил.
    Стоит на УШП на ПСБ.
    Пятно застройки 100м2(в т.ч. крытая терраса 18м2) 400тыр под отделку.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Мысль интересная, но мне б эту площадь освоить. У меня цокольный этаж еще торчит из земли на 1,8м... Боюсь, денех не хватит все отделать. аА можно ламеру прояснить технические параметры "Два ската с уклоном 0.5/6м." и "Стоит на УШП на ПСБ." не всегда понимаю аббревиатуру:)]
  5. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Проектировщик ответил,что ответы по правильному армированию ленточных фундаментов лежат здесь -
    СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции"...
    Предварительно, что он ответил,это то,что даже 14 диаметр надо загибать на углах,и загиб на соседнюю сторону должен быть в пределах 40диаметров арматуры,т.е. в данном случае 40*14мм=50-60 см.
    Если сильно нужно разобраться в этом, с цифрами и нормативкой,то,пожалуйста, заходите к нам в "Армирование и арматура" на Дом Советов.
  6. al185
    al185
    al185
    Цитата с этого документа:
    Картинки армирования, автор пособия: Сажин В.С., один из учителей Вашего проектировщика, доктор, профессор и т.д.
    Контрольный звонок прорабу(стройиндустрия): на стройплощадках загибов не видел.
    Видимо первоисточник загибов типа "Как построить сельский дом".
    За приглашение спасибо, мнениям на форумах не доверяю, только документам. На основе голосования мнений технические решения не принимаю.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    До кучи про 40 диаметров -тот же документ:
    11.2.36 Длина анкеровки lbd концов отогнутой арматуры (рисунок 11.6) должна быть не менее:
    — в растянутом бетоне — 20;
    — в сжатом бетоне — 10.
    На счет того что 14-мм нельзя гнуть -ошибся -просто есть условие -диаметр сгиба должен быть равен 4 диаметрам арматуры, т.е. при 14-мм =14*4=64мм -получится такой закругленный угол. В реале выдержать именно такой диаметр сгиба без спецстанка вряд ли получится -и в результате арматура согнется либо с меньшим диаметром сгиба (будет ломкой в этом месте), либо с большим -вообще кружок выйдет.
    Ну да ладно -не суть важно -эт мелочи -все таки не промышленное строительство.
    А вот по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ загибанию концов -как то пальцем не туда.
    Удачи.
  8. al185
    al185
    al185
    Пособие к СП 52-101-2003.
    АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ
    5.29. Анкеровку арматуры осуществляют одним из следующих способов или их сочетанием:
    - в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);
    - с загибом на конце стержня в виде крюка, отгиба (лапки) или петли;
    - с приваркой или установкой поперечных стержней;
    - с применением специальных анкерных устройств на конце стержня.
    5.30. Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля.
    Крыша двускатная бесчердачная(является одновременно потолком), ширина ската (длина стропилины)6м, подъем к коньку 0.5м.
    Утепленная "шведская" плита на пенополистироле.
    Первоисточник
  9. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Ну вот погодите,черти.:)]Покажу я ваши ответы проектировщику.:no:
    Буде ж вам.:um:
  10. al185
    al185
    al185
    Мнение его не интересно, ссылки на конкретные пункты документов.
    Чай строимся не последний раз...
    Да Вы за него не расстраивайтесь. Общался с дипломированным теплотехником: отопление только теплыми полами невозможно!
    Вон Евраз уже полСибири отапливает...
  11. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Да ладно,не будем меряться.
    Парень он отличный,и с удовольствием всегда помогает, и ссылки знает по памяти.
    Если,конечно,найдет время для пустого сотрясания воздуха,ибо точно так же считает,что форумы не лучшее место для... Однако спрошу...
  12. al185
    al185
    al185
    Про форум попрошу не выражаться...
    Щас бы уродовал батареями и трубами стены, и никогда бы не узнал, что под аватар спроектировал, называется УШП. А звукоизоляция вообще открытие...
  13. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Про уШП Вас уже просили не выражаться. ;)
    Просто понимаете форум это конечно всегда здорово,но когда "работают" узкопрофильные спецы,то лучше не читать,слишком уж из них знания прут. Стоит только посмотреть на "битвы титанов" на dwg или allbeton,чтобы понять,что , минимум,академическое образование для подобных дискуссий необходимо.
    Поэтому я и не умничаю,а честно пишу,что с такими вопросами я обращаюсь к специалистам. Хотя чего может быть проще,открыл Нтернет,и сразу же научился шить сапоги и лечить кариес. :)]
  14. Navit
    Navit
    Navit
    ух, как я с Вами согласен, порой складывается такое впечатление, что люди нашли др др и прет их от етого, а на простой вопрос могут и по.. забанить нахрен. И тем не менее, польза от форума есть. Практики только нет.
  15. Алисса
    Алисса
    Алисса
    Сити
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираемся строить дом из Полистиролбетонный блоков. насколько такой дом подходит для ПМЖ, насколько это прочтый материал??
    дом будет на 2 этажа. размер блоков 300*400*600.
    для первоо этажа планируется в два блока толщина т.е 600 Это не много? Для второго в 1 т.е ширина стен 300.
    Извените если неправельно спрашиваю но спросиь негде.
