1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильнее сказать, что на ошибку с шириной/длиной блока указал
    al185 вот здесь. А я просто подробнее её озвучил.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При использовании шпателя 3 мм остаются канавки в слое клея - отпиливали готовую кладку, видно, попробую сфотать. Кстати расход был ровно один мешок клея 25 кг на куб ГБ для блоков толщиной 250 мм. Точность +/- 1 мешок на 110 кубов.
  3. al185
    al185
    al185
    Будауник, новый расчет.
    Разделите этот мешок на объем швов в м3. С новой плотностью клея по шпаргалке...
  4. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Благодаря академикам,пересчитал
    Тогда уже волнует другой вопрос. А оно надо покупать эти блоки 1 категории на клей?:aga:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, во-первых, не знаю что там с категориями, но если не "бой" и не отбраковка, то блоки с любого современного завода на клей пойдут. Максимум, может придется местами уложенный ряд по верху подшкурить. Так это даже у Итонга в инструкциях где-то было предусмотрено.
    А во-вторых, меня в растворном шве смущает не только общее падение термосопротивления стены, а еще и сквозной мостик холода. Что такое 375 или даже 500мм раствора, температура на швах внутри скорее всего будет ниже, чем по СНИПу. А там и до конденсата и плесени недалеко. Особенно в углах.
  6. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Не знаю как у Вас,а у нас в Беларуси почти на всех заводах сохранились "советские" линии по производству ячеистого бетона,типа "Универсал" или "Силбет". Вот они-то и выпускают хорошие блоки,но с "хромающей" геометрией,они по СТБ и причисляются к 3 категории "для кладки на раствор".
    Мне вот все покоя не дает мысль о том,что лучше "растворный" блок обложить кирпичем через воздушный зазор,чем строить только из "клеевого" блока.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я свой маленький дом тоже из "советского" газобетона строил (есть и у нас в Ижевске такой старый завод). Но по одной паре сторон ровней резали. А меня как раз эти стороны и интересовали. Разброс не больше 5мм. Но, это ведь не между каждой парой блоков. На поддоне стопка блоков почти одинаковой толщины идет....
    Я выбрал кладку на клей.:)
  8. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Наши "кулибины" тоже так могут,но слишком их мало,умельцев. Да и завод частенько портачит со своим резательным комплексом.
  9. al185
    al185
    al185
    Мои отходы ГБ600 на растворе с воздушной прослойкой: 200ммГБ+100мм возд+200ммГБ
    В 2008 800р/м3 кладка+1400р/м3 работа.
    По теплу https://www.forumhouse.ru/threads/134677/page-15#post-3415761
    Пристрой на перлиторастворе.
    Кстати, если у Вас ГБ режутся, отходы резки вывозят из цеха самосвалами на свалку. Ловите...
    А в Гомеле пеностекло крошка. М.б. для раствора?
    Кирпич не спасет от продуваемости. Пока не заштукатурил, ТЭНов было в 3 раза...
    Насчет мостиков.
    За бортом -5С. В центре комнаты +25.1
    Интегральная Тстены +23.5С, шов 30мм +22.5С, ГБ 70мм +24.2С
    Откос глубиной 300мм. Плотно к раме шов +14.6С, ГБ 18.3С, интегрально(пятно 200мм) +22.3С
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не так всё страшно, по крайней мере у Вас... Но на пределе. Если в -5 разница с воздухом 3'С из допустимых 4-х (на стене - про откос я не говорю), то уже примерно ниже -15 может выйти за границы допустимой СНИПом разницы. А ведь у Вас вроде и -30-35 не редкость, а 20-25 вообще привычное дело зимой... Вы сэкономили неплохо, так что может и был смысл уйти от СНИПа. Но если выбирать с нормальными блоками, под клей или под раствор....
    Я уже выбрал...
  11. al185
    al185
    al185
    Неправильно: 25.1-23.5=1.6С. В морозы до 2-3С по факту. Еще будет ГКЛ 2х12.5 с возд зазором.
    Сплошной ГБ согласен: у соседа ГБ 300мм на р-ре. Зимой внутри на штукатурке швы отпотевали, пока ПСБ не утеплился.
    Хотя м.б. из-за продувания без наружной отделки.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про ту часть стены где +22,5'С - про шов (кстати, а что там в углах с температурой?). А ГКЛ с воздушным зазором еще снизит температуру. и не только на шве, а и на блоке. А влажность в зазоре под ГКЛ будет сопоставима с комнатной, если внутренним покрытием паропроницаемость стены не снизить. Так что шансы получить конденсат на швах увеличатся при "внутреннем утеплении" воздушным зазором. Газобетон, конечно влагу (если что) выведет, сильно накапливаться ей не даст, лишь бы плесень под ГКЛ не завелась...
  13. al185
    al185
    al185
    Расчетная по СНИПу плоскость коденсации готовой стены в центре, в возд. зазоре. До недопустимого влагонакопления за год приличный запас, влагонакопление за период с отр. Т 0.5%
    Смотрю термокалк.
    При -35С/+20С на ГБ +8С. Точка росы при вл. 70% +3С. Влажность от 70% за бортом до 40% в комнате (без увлажнителя 25-30%).
    Мне приятнее Тпятна 0.5м=23.5С, ближе к понятию "Т стены"
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я тут и ошибаюсь, заморачиваясь по Т именно шва, а не "пятна 0,5м", просто вспоминаются шляпки саморезов с внутренней стороны утепленной уличной двери, покрытые инеем. Швы, конечно теплопроводность пониже имеют, чем сталь, но и саморезы не насквозь дверь проходят. Да и пример очень уж наглядный...:)
  15. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Слышал,что гипсокартонные конструкции по уму надо делать с возможностью вентилирования воздушного зазора. Именно для предотвращения всякого рода процессов.
