1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    У меня случилась неприятность: на даче сгорел новый брусовой дом (на картинке). Остался только фундамент. Все произошло на глазах у родителей, которые все силы и душу вкладывали в этот дом.
    Сейчас стоит задача построить новый дом. Материалом стен, думаю, будет газосиликат.
    Есть несколько вопросов:
    Под сгоревшем домом был ленточный фундамент: 50 см глубина + 20 см песка, высота - 60 см, ширина - 40 см;
    а также фундамент, который изначально планировался под веранду, но в итоге часть дома была построена на нем: 40 см глубина +10 см песка; высота - 60 см, ширина 30 см.
    Фундамент отстаивался 1 год, нигде не треснул и хорошо держал дом (3 года).
    1) Подойдет ли этот фундамент для дома из газосиликатных блоков шириной 400?
    2) Лучше использовать блоки шириной 400 или два ряда блоков 250 и 150?
    3) Насколько критично, что часть блоков будет выступать за фундамент на 5 см по бокам?
    4) Стоит ли снаружи сделать сайдинг? Как я понимаю, паропроницаемость не пострадает, а влагозащита будет хорошая. Нужно ли при этом делать слой утеплителя между сайдингом и газосиликатом?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Franco
    Franco
    Franco
  4. al185
    al185
    al185
    Лучше практику в личку.
    2. У меня 200+200 на перлитовом растворе.
    3. Свисание до 1/3 блока.
    4. Не вижу противопоказаний+затирка швов от продувания. Правильное утепление ватой в виде вентфасада при Вашей жизни не отобьется экономией, здесь не раз считано.
    У Урсы есть картинки просто М11. Сомнительно. Экономию считать...
  5. Franco
    Franco
    Franco
    чем обусловлено использование двух блоков, а не одного шириной 400?
    200+200 или 250+150 есть ли разница?
  6. al185
    al185
    al185
    Халявой.
    Чем 400 не устраивает?
  7. Franco
    Franco
    Franco
    Устраивает)) Где-то читал, что при кладке в два ряда продув из вертикальных стыков можно исключить.
  8. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    При кладке таджиками больше возможность накосячить при использовании двух блоков, чем одного.
    Свисание блока не только допускается, но и рекомендуется.
    Если есть деньжата, то впихните минвату под сайдинг, если -нет,то и не парьтесь. Сайдинг-вещь хорошая, для ГС блока один из лучших вариантов отделки.
  9. al185
    al185
    al185
    Кладка без продувания на практике не получается+усадочные трещины.
    Затиркой швов по типу кафеля с двух сторон (после усадки, на следующий год) исключается продувание ВСЕХ стыков. При кладке швы лучше расшить под затирку.
    С этим аккуратнее.
    При ГБ с Лямбда=0.13 и 50мм ваты термокалк показывает:
    Нужен расчет конкретной конструкции с ватой.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть такой личный опыт? :)
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    У нас выпускают блоки паз - гребень, я думаю через такие дуть не будет
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот через такие - без клея в вертикальных швах и будет дуть...:) Если потом швы не промазывать, или не штукатурить.
  13. al185
    al185
    al185
    Понаблюдайте процесс кладки: АБСОЛЮТНО герметичных ни клеевых, ни растворных швов не получается. Т. е. в массе ЛЮБАЯ кладка продувается в различной степени.
  14. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Блоки 400 имеют вес ~40кг и трудно поднимать на высоту.
  15. Franco
    Franco
    Franco
    Думаю, не труднее 6-метрового бруса)
