1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как посмотреть...
    Большее количество блоков, их хрупкость, требующая аккуратного обращения, неудобство удержания при укладке (если без захватов), невозможность применения простых подъемных приспособ ...
    С блоками 150+250мм всё проще, а оплата кладки обычно за м3...
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    очень наслышан, скажем так.
  3. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Весит блок 250*400*600 около 30кг. До уровня межэтажного перекрытия можно работать.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вы попробуйте лучше -лучше 1 раз увидеть чем Н-раз услышать. Ну хоть 10 блоков на высоту своего роста поднимите;)
  6. Franco
    Franco
    Franco
    А почему 250+150, а не 200+200?
  7. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Лично тягал блоки 300*400*600 на уровень плеч. И что?
    От этого моя информированность изменилась?
    И если потребителю очень хочется, то для этого достаточно обратиться напрямую к производителю. Резать можно и другой размер, знаю точно.
  8. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    обычно, именно так и проектируют. Потому как несущая стена в 25 см - это на пределе. Иногда делают так - 300+100мм
  9. Дмитрий Кулаков
    Дмитрий Кулаков
    Белгород
    Извините конечно что вопрос не по теме. После заливки фундамента ушли диагонали и получилось что цоколь в 2 кирпича с одной стороны где то ушёл на 12см то есть кирпич лежит на фундаменте на половину. Вопрос вот в чём, стена будет ГС 40 вен зазор 3-4 см и облицовка 12см так вот она облицовка получается что держится на цоколе, выдержит он или нет. Цоколь высотой 80 см. Спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы сделать перевязку рядов.
    При перевязке 150+250 (а следующий ряд - наоборот) стена будет не 250 :), а 400мм.
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    У меня вопрос, у нас некоторые утепляют блоки пенополистеролом, приклеивают его к блоку, посмотрел в программе теплорасчет… так делать нельзя, т. к. образовывается конденсат в блоках, подскажите где правда…
  12. al185
    al185
    al185
    Правда в расчете конкретного ограждения из конкретных материалов калькулятором на основе снипа с проверкой влагонакопления за годовой и отрицательный периоды.
    http://n-dom.ru/material/calc/
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Смотря какой пенопласт. Если из шариков то он вполне паропроницаем и самое оно на стены из блоков.
  14. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Думаю, что профессиональный проектант Вас бы поправил. Но, человеку задавшему этот вопрос, ответ проектанта не нужен. Значит, замнём...
  15. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    С этим вопросом надо обратится к продавцам ГС блоков и пенопласта. Обычно это разные люди. И узнать у одного и другого "+" и "-". Либо посидеть месячишко-другой на стройфорумах и самому попытаться ответить на этот вопрос. С программульками-то поосторожнее, их ведь тоже люди писали. ;)
