1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Возможно спешил поправить данные и упустил. Но это не сознательно. Все мои (если можно так сказать) расчеты носят рекомендательный характер, а не обязательный к исполнению. И выкладываю я их здесь только с одной целью- "заразить" самостройщиков недоверием ко всем продавцам, продающим стройматериалы, чтобы осознанно принимать свое решение.
    Я не представляю ничьих интересов, поэтому и в ангажированности меня упрекать не следует.
    Благодаря местным академикам, с удовольствием поправил свои расчеты. Значит люди читают, значит есть польза.
    С блохами пора завязывать.
  2. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    обоснуете 8 см?
  3. al185
    al185
    al185
    Про утепление 400мм https://www.forumhouse.ru/threads/4500/page-50#post-3408807
    Зазор непременно вентилируемый https://www.forumhouse.ru/entries/1651/
    Похоже теоретики собрались...
    Спросил у своего таджика, клал. Не мог сообразить никаких проблем с 400мм. Говорит - легкие. Из больших блоков больше нравится. На клей больше нравится.
    Чо масло гонять? Подойдите на ближайшую стройку, спросите.
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    За теоретика можно и ответить ;)
    20*40*60 - легкие, согласен.
    Но 25*40*60 или 30*40*60 уже на любителя тяжестей.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Будауник, спасибо, про 150+250 учтём. Если класть самостоятельно, то это вариант лучше, чем 300+100 (легче блоки). Через таджика, конечно, можно и 400 сразу :)
    А что скажете насчёт (не) целесообразности устройства перекрытий Т-образными блоками с балками (типа Ytong или аналоги) по сравнению с ЖБ ПК?
  6. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Вот за что я люблю себя любимого, так за то, что если не знаю, то и советы в этой области не даю. Это про перекрытия.
  7. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день господа. Прочитал всю ветку, нашел много ответов на свои вопросы, но хотелось бы уточнить правильно ли я их понял. И так:
    Фундамент и цоколь у меня готовы.
    1. Фундамент - лента 1,2м + подушка, ширина 400мм.
    2. Цоколь - цокольный камень (полнотелый бетонный блок 20х20х40) высота 600мм ширина 400мм.
    3. Стены планирую ГСБ пзогребнвые производства АЭРОБЕЛ, данные блока:( от производителя)
    размер - 625х400х200
    плотность - D 500
    прочность - класс В 2,5; МПа 3,34
    мрозостойкость - не менее 35 циклов
    теплопроводимость - Вт/.(м.С) 0,119
    4. Несущая стена 625х300х200
    5. Перекрытие дерево
    6. Отделка: наружная - штукатурка (паропроницаемая), внутри штукатурка (не паропроницаемая), + частичная отделка искуственным камнем (цоколь, углы, вокруг окон)
    На доп. утепление как я понял тратится смысла нет, лучше в утепление перекрытия, мансарды и окна вложить. Да, дом 11,5х9,6, 1-эт+монсардный жилой, отопление планирую газ, ну и камин конечно.
    Строю полностью сам, руки на месте и заточены как надо, вот только с калькуляцией не дружу.
    Пойдет такой расклад? Советам и здоровой критике буду рад.
    Кстати спасибо, что поделились опытом.
  8. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Igory46, а Вы думаете,что мы такими родились?
    Многие здесь же ума и набирались, как я.
    Не понял толщины Вашей стены, 30 или 40?
    Перекрытие деревом потребует хорошего изучения вопроса, чтобы не накосячить.
    А так все красиво написано.
    Удачи
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Не делайте перекрытие деревянным, потом жалеть будете. Лучше монолит или плиты, я ночевал в доме с деревянными перекрытиями, от двух детишек шум стоял как от стада слонов, извините но в туалете даже пукнуть стёмно. По деньгам монолит выходит даже дешевле дерева, тем более сами стоитесь
  10. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Не вижу ничего против ППС на стенах, кроме горючести возможно. Паропроницаемость изнутри наружу олько увеличивается, все как в книжках.
  11. al185
    al185
    al185
    Самое выгодное https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  12. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Да я про доутепление 250мм D500 В3. Человек хотел 30мм вентзазор, а так ничего не стоит его на 5-10 см побольше сделать и пенопласт пложить.
  13. al185
    al185
    al185
    Лучше проверить. Термокалк в ряде вариантов ГБ+ПСБ показывает недопустимое влагонакопление.
  14. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    У ПСБ С 25 Паропроницаемость=0,05. У ГБ D500 0,2. Значит, ПСБ должно быть в 4 раза меньше, тогда пар будет выходить одинаково через эти слои.
    Лично мое мнение, что можно разницу и до 2-х раз сократить, щели все равно будут. Но навязывать его я никому не буду.
  15. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Иногда приходится искать выход из реальной ситуации, каким бы он ни был. Теоретически всё замечательно, один блок 400 мм и никаких заморочек. Только архитектор на стадии проектирования предупредил, что строителя "не любят" такие блоки и, если согласятся, то взвинтят цену на работу. Предложил вариант, распространенный в наших краях, любимый строителями: два ряда блоков 200 мм, между ними цементный раствор и через несколько рядов муровать армированную сетку для скрепления рядов. Такой вариант нам не понравился.
    В теме критики нашего проекта на форуме форумец сказал, что "каменщики от вас уйдут". Что и заставило задуматься еще раз над этим вопросом.
    Пока не закупали материал и не нанимали бригаду, хочется определиться, возможен ли альтернативный вариант. Если возможен, тогда встает вопрос: раз вес блоков не такой уж и большой, то можно сэкономить на работе и самим положить блоки, не рискуя своим здоровьем)
