1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы на увеличении теплопроводности стены, за счет использования раствора и поперечной стальной арматуры в стене, потеряете больше (переплатите за соотношение толщина стены/её теплопроводность), чем заплатив лишние 100рублей строителям, за тяжелые блоки (если даже придется).
    Тогда уж лучше всё таки (и для себя любимого тоже) брать блоки разной ширины и перевязывать чередованием рядов.
    Кстати, у некоторых производителей блоки на 150мм идут немного дороже. Это тоже надо иметь ввиду при выборе формата блока.
  2. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Да вы о чем вообще? Вы подкалываете других насчет небольших неточностей, вот я и решил вам ответить тем же:) Совершенно по-доброму, ни в чем не упрекая. Даже смайлик поставил.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки спросите у строителей.
    Цементный раствор с сеткой! Где Вы его откопали, в прошлом веке?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я тут как-то уже спрашивал про особенности паропроницаемости, но вразумительного обоснованного ответа так и не получил...
    Вопрос был в том, что паропроницаемость слоев должна повышаться изнутри наружу... С этим обычно никто не спорит. Но вот какая паропроницаемость должна повышаться - удельная или абсолютная?
    Я вот как это вижу (может и не прав :)):
    При понижении удельной паропроницаемости (в данном случае более тонкий, но менее паропропускающий, пенопласт после ГБ), количество влаги выходящее через 400мм газобетона будет сопоставимо с количеством влаги, проходящим через, "лежащий" на ГБ, слой пенопласта в 100мм... Вроде всё нормально...
    Но, к примеру, 100г воды, "размазанной" на 400мм толщины стены (из ГБ), дадут относительную объёмную влажность в 4 раза ниже, чем те же 100г. воды, "втиснутые" потом в 100мм ППС. Т. е. на границе ГБ и ППС резко вырастет содержание влаги в 1см3 материала, несмотря на то, что абсолютная паропроницаемость слоев 400мм ГБ и 100мм ППС, вроде бы одинаковая и проблем не ожидается.
    Но, т. к. влажность на границе слоев резко повысится, то повысится и риск конденсации и накопления там влаги, а при отрицательной температуре, будет и её замерзание.
    Может кто нибудь пояснит, в чем я не прав? А то "все", почему-то сравнивают именно абсолютное паропропускание слоев...
  5. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Вы думаете что пар будет настолько хуже входить в ППС из ГБ, что на границе будет коллапс? Честно говоря не уверен, надо проводить испытания. А люди, которые возможно проводили проводили такие испытания, производители ГБ, против ППС не возражают.
  6. al185
    al185
    al185
    По СНИПу считается
    сопротивление паропроницанию R=толщина, м: коэфф. п/п. Например ПСБ 100мм R=0.1:0.05=2.0. Должно уменьшаться кнаружи.
    Таки скачайте термокалк и не мучайтесь фантазиями.
    http://n-dom.ru/material/calc/
  7. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Опять надежного пиарите? :)]
    Можно и так сделать:
  8. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Решение поделить блок на 2 ряда как раз из-за строителей данное решение широко применяется). В проекте у нас целый блок 400 мм указан.
  9. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, зачем ложиться под строителей и архитекторов. Я предпочитаю сверху...
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Так никто и не спорит с тем, что ГБ надо на клей сажать, а не на раствор. Будауник наглядно показал, как лучше заменить кладку толщиной 400 мм (на 250+150) в случае самостоятельной работы.
    Если будут класть строители, то 400, если самостоятельно - то 250+150 (из-за веса).
  11. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    так вроде хватает таких испытаний, даже замного. Именно из=за таких испытаний и были священные войны между ППСтирольщиками и минватчиками.
  12. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. получается, что снаружи материал может быть с очень плохой паропроницаемостью, лишь бы потоньше? Хоть полиэтиленом газобетон обмотать, лишь бы газобетон был потолще, а полиэтилен потоньше (деление давало одинаковый результат)?
  14. al185
    al185
    al185
    Как то так. Конкретно покажет термокалк надежного, лучше не вижу.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Логика Константина более убедительна чем термокальк пока что:)] -без обид...
