1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Термокалк сделан точно по СНИПу (с иллюстрацией формул), СНИП по формулам физики (можете посмотреть), физика не обижается...
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Вот и я набираюсь.
    Наружка - 400, внутренняя по центру 300.
    Конструкцию перекрытия изучаю в теме про перекрытия, не исключено что изменю решение в сторону ЖБ,
    армировку и армопояса буду делать согласно рекомендации производителя (они кстати совподают с большенством мнений на форуме) в любом случае.
    Был в доме где перекрытие дерево, не скажу, что так же как и плиты, но меня ткое устроило б (пукать можно спокойно:|:). Не знаю какая там начинка, но под ламинатом гипсоволокно. В общем к сезону определюсь.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я о примере с пленкой -очень наглядный пример кстати, можно переиначить и к клинкеру и к камню и к вибролитьевому материалу при облицовке ГС. Вроде тоненькие, вроде под формулу вписываются, ан нет -вышибает их со временем...
    Интересно почему это ГС очень не рекомендуется штукатурить обычными ЦП-составами?... Почему ЦП-штукатурка на ГС очень часто трещит? Причем именно на домах -на гаражах холодных стоит без проблем...
    Не потому ли что пример Константина с пленкой более логичен?
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    ЦП держится номально, а известковая хренова.
  5. al185
    al185
    al185
    Таки термокалк возражает. Вместо гадания поколдуйте с ним.
    Я по его совету аватар перлитораствором штукатурил.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело наверное в том, что термокалк при расчете по СНиПу, ориентируется на недопустимость накопления влаги за длительные периоды - год и отопительный период. При этом исходит именно из условия понижения (или равенства) сопротивления паропроницанию наружных слоев, а не из реального повышения влажности стены. Однако по тому-же термокалку в стене при этом возможно накопление влаги, но если оно ниже 6% за отопительный период, то считается, что всё в порядке, типа потом высохнет... Но если эта влага замерзнет не в порах газобетона, где её есть куда расширяться, а в более плотном клеевом, или штукатурном слое, то потихоньку может этот слой и разрушить...
  7. al185
    al185
    al185
    Термокалк вычисляет плоскость конденсации (можно найти на разрезе) и проверяет сопр. паропроницанию до плоскости.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хорошее пояснение -я то как бы об этом знаю;).
    То al185 :
    против перлитовой ничего против и не скажу -она почти такая же по паропроницанию как и ГС -никаких противоречий нет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но получается возможной ситуация, когда на разрезе линии температуры и влажности не пересекаются (не касаются), точки росы вроде нет, и конденсация не происходит. Однако при этом, в VI разделе термокалк показывает наличие накопления влаги в стене, хотя меньше допустимых 6%. А накопление, как я думаю, будет больше в холодной части стены, и на границе материала с худшей паропроницаемостью, т. е. под облицовкой или под утеплителем (если они менее паропроницаемы, чем газобетон).
  10. al185
    al185
    al185
    Я понимаю, конденсация при недопустимом влагонакоплении (красный текст) по
    и по
    в плоскости конденсации.
    Плоскость конденсации на разрезе вертикальна, находим по точкам на темп. кривых
    Темп. в плоскости возм. конденсации 2
    t1 -8,8
    t2 4,5
    t3 15,2
    t0 -8,8
    И смотрю в
    VI.
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    D500: Ytong=3,5 Hebel=3,0 H+H=2,5 Wehrhahn=2,0
    D400: Ytong=2,5 Hebel=1,5 H+H=2,0 Wehrhahn=1,0
    Получается, нет разницы - класть для стен 1-го этажа D500 от Wehrhahn или D400 от H+H. Ytong D400 так ещё прочней многих D500 будет. Поэтому не нужно ориентироваться только на плотность. D400 по теплопотерям получше будет.
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Ой, не в ту тему написал =)
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Подскажите можно ли голы газосиликат обшить из нутри доской (отделка под брус) или надо между даской и блоком чтото прокладывать? И будит ли доска являтся допалнительным утиплителем?
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Походу подсчета количества блоков возник вопрос, можно ли внутренную несущую стену построить не 300мм, 250мм. Экономия не большая, но тем не мение. Конечно если не теряя прочности
  15. al185
    al185
    al185
    Сделайте в полнотелый кирпич. Звукоизоляция на 10-15дб больше.
