1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Ни в коем случае, пол плавающий.
    1. 0садка цоколя и пола разная.
    2. Темп. расширение кладки и цоколя разное, т. е. коробка должна свободно стоять на гидроизоляции цоколя.
    3. Надумаете теплый пол в стяжку, отделяется демпферной лентой по периметру.
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    al185
    Понял, спасибо. А что скажете на счет высоты армопояса? 200мм достаточно?
  3. al185
    al185
    al185
    Себе делал давно и неправильно (без инета). Посмотрите на ГБ сайтах, на форуме. М. б. возможно 80мм+плита=ГБ. На кладку на уровне перекрытия ставите (по ширине стены) наружный ГБ 100мм+ПСБ15 100-150мм, оставшиеся 120-170мм отгораживаете изнутри доской на высоту армопояса, полученную четверть заливаете.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Хотел использовать U-образку, дороговато, решил так. Оцените, между балккой и блоком зазор думаю оставить.
  5. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Геморройно опалубку выставлять. Напилите по 5 см толщиной и приклейте, получится самодельный U-блок
  6. al185
    al185
    al185
    Деньги на выброс. Опалубку таджики элементарно: 2 доски 100х25, уйдут на обрешетку.
    Утепление не вижу.
    Звукоизоляцию дешевле при проектировании.
  7. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Время таджиков тоже денег стоит, а его уйдет явно побольше на выставление по уровню надежной опалубки из досок, чем из одного ряда 5 см блоков.
    В общем, кому что проще.
  8. al185
    al185
    al185
    Таджикам за время платить - деньги на выброс.
    Опалубка входит в бетонирование, ГБ отдельная кладка (кубатура).
    Начнете с ними работать, они сами будут предлагать решения.
    Я договаривался на коробку с перемычками, армопоясом, перекрытием.
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Ну не будем начинать холивар:) Я считаю, что таджикам как раз надо платить по дням и жестко контролировать их деятельность, иначе придется платить за каждый лишний "чих". А без контроля даже на объем работать не будут быстро, а тем более качественно.
    А с фирмой конечно только на объем со сроками и штрафами.
  10. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    АСЕКЕЕВО ОРЕННБУРГСКАЯ ОБЛ.
    Хочу приобрести ГСблоки в ООО "Коттдедж" в Самаре, поближе ничего нет. До них итак 200 км. Но смущает ихний класс газобетона: d 400-В 1-1,5, d 500-В 2. С чем это может быть связано? На данный момент цена на d500 - 3200 руб. м. куб., говорят о повышении в конце января.
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    petr123
    Таджики отпадают, делаю всё сам, при необходимость друзья помогают.
    al185
    Утеплитель между торцом балки и наружным блоком? Я думал там просто зазор оставить, чтоб балка не сырела.
  12. al185
    al185
    al185
    Утеплить армопояс. По хорошему от 100мм ПСБ15.
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Понял, спасибо учту. :hello:
  14. Павлина123
    Павлина123
    Павлина123
    Здравствуйте, я новичок на этом форуме. Собираемся строить дом из пеноблоков и мучаемся вопросом, а стоит ли? Может стоит рассмотреть другие варианты, например, из дерева или кирпича. В интернете много информации, хотелось бы услышать комментарии "Бывалых".
    Какая прочность блоков должна быть?
    Какую толщину для наружных стен стоит делать?
    Стоит ли утеплять дом из пеноблоков снаружи?
    Экологическая сторона: кто-то сказал мне что пеноблоки выделяютпри эксплуатации химические вещества
    Спасибо.
    мы живем в иркутске
  15. al185
    al185
    al185
    Из пеноблоков не стоит: кустарное производство, характеристики не предсказуемы. Разве 1этажный или гараж.
    Если ячеистые блоки - только из заводского автоклавного газобетона.
    Остальные вопросы в теме на несколько раз.
    Другие варианты в профильных темах типа "из чего строить", здесь лучше не мусорить...
