1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Может идея и глупая но если не пилить и приклеивать а вместо опалубки с внутреней стороны стены положить силикатный кирпич на ребро? В такой конструкции кирпичь будет являтся опорой для плиты перекрытия?
    И ещо вопросик как правельней должно быт, перегородка саманисущая 250 её надо подводить под плиты перекрытия или в плитах оставлят зазар и продолжать её на второй этаж?
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    И ещо вопросик газосиликат плиты ПК 63 вылержит, не сильно они тяжолые?
  3. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Подыму, может кто нибудь ответит)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выдержит, тем более, если укладывать, как "принято" - на армопояс.
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Тёска а как по поводу силикатного кирпича?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне идея не понравилась. За счет прогиба плит давление будет больше на внутреннюю кромку полосы опирания, т. е на кирпич, а не на армопояс. Перекрытия через раствор будут давить на кирпич, а кирпич на газобетон. Фактически может получиться, что плиты опираются (через кирпич) на 6см газобетона. Конечно, если плиты срежут этот слой газобетона (или сомнут), то в дальнейшем опирание плит будет уже на бетон армопояса, Но кому нужно это издевательство над внутренним слоем газобетона стены?
  7. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо буду думать)
  8. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Табы до кучи и ещо один не умный вопрос) Если под пол по грунту засыпаль отходы газосиликата, он там не развалится в труху и будет ли это утеплением? А та надо будет по расчётом сантиметров 30 засыпать чемто а отходы в прошлом году были по 450р. куб. а ЗИЛ песка 5000р.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплителем (хоть каким-то будет) а вот осядет или нет, не скажу. Да и с влажностью ГС на грунте не знаю, как будет.
  10. al185
    al185
    al185
    1. Стяжка в неотапл. гараже (складе) по 20см боя ГБ 10лет ряды поддонов до 2х тонн, Газель 3.5т. Ни одного признака шевеления.
    2. На даче откапывал 10летнее захоронение отходов ГБ: как свежезакопанные.
    3. Дренажная канава поперек дороги отсыпана ок. 1м глубины боем ГБ, сверху 30см скальника. Китайцы (50т) не промяли. Укатал Белорусом. Не подсыпАл ни разу.
    4. Под УШП пристроя (аватар) 10-20см боя ГБ утоптаны JCB. Контрольная общая штукатурка с домом: 6мес. трещины не вижу. Критики пообещали.
    Эффективность утеплителя из влажного ГБ не предсказуема. Не лишне добавить 50-100мм ПСБ25-35. И отходы потрамбовать.
    Под плитой дома (аватар) 20см боя ГБ. Отопление пока ТЭНами. Т потолка +25С, Т пола +22-23С при -15-20С.
    Все местные специалисты (с кавычками и без) неумным считают мой опыт...
  11. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Для чего такая толстая перегородка? Делайте 120.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плиты (если это пустотные) можно опирать только концами. Опирать серединой на перегородку нельзя.
  13. al185
    al185
    al185
    Как и при складировании: прокладки строго под монтажными петлями.
    Я так кроил плиты: поднимал один край, в нужном месте подкладывал бревно, опускал, прыгал на конец, плита раскрывалась, дальше болгарка.
    Один раз мимо, лучше предварительный надрез сухорезом.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всегда было интересно, а почему под петлями, а не под концами плит?
  15. al185
    al185
    al185
    Со слов монтажников, м. б. и нормативы есть.
    М. б. у сырых плит риск большего прогиба.
    И логично: под стропами.
    Не возбуждался изучением.
