1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Петлю нельзя загибать, поэтому и подкладываются подкладки под нее, если вы ее при складировании пару раз согнете, а в момент монтажа, она у вас на сгибах сломается с какой -нибудь стороны и пойдет в разбег, где гарантия что не упадет на кого-то из монтажников или не столкнет их- техника безопасности - однако.
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Такая перегородка будет отделять зал и комнату, думаю что 120 по шумаизоляции не комфортно будет.
    al185
    спасибо, будем достовать
  3. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Идеальный вариант - 100 ЯБ+50ваты легкой+100 ЯБ. ЯБ лучше потяжелее - D500-600
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, петли вроде не торчат, так что по-любому не загнутся... А если бы торчали, то как-раз прокладки бы их и загибали (если прокладки строго под петли ставить).
    Я спрашивал, почему прокладки в районе петель, а не зачем вообще прокладки кладут.
  5. al185
    al185
    al185
    Советы по ЗИ удобнее воспринимать в цифрах. Идеальность начинается от 60дБ индекса ЗИ.
    Не будете ли любезны?...
  6. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Перегородка будет разделять зал и спальню, 250 для шумоизоляции.
    al185 Спасибо будем покупать. А пенопласт у тебя под полом ест или только отходы?
  7. al185
    al185
    al185
    Для ЗИ кирпич полнотелый.
    Плиту проектировал сам без инета в 2008. Сейчас вижу: конфигурация УШП без пенопласта с отходами ГБ между ребрами. Сейчас 50мм ПСБ сверху+ТП
    Под пристроем классика УШП 200мм ПСБ25.
  8. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    "Идеальность" для меня измеряется не только в дБ, еще есть и стоимость материала, его вес (хорошо если перекрытия позволяют), стоимость доставки (несомненно будет дорого везти кирпич только для перегородок, АЯБ можно вместе с основным заказать), стоимость кладки и площадь.
    Индекс ЗИ у полнотелого кирпича будет скорее всего лучше, но стоит ли он того? К сожалению, ЗИ у такой конструкции из АЯБ не замерял, но был в доме с такими перегородками. Субъективно - ЗИ отличная.
    Специально для вас попробую поузнавать у спецов, не измеряли ли они такую конструкцию.
    Все-таки лучше следовать советам, которые даете другим.
    Уверен, вы измеряли ЗИ в один-полтора-два кирпича или многослойную. Не огласите результаты, чтобы воспринять ваш совет с вашей точки зрения?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЗИ перегородок из ГБ низкой плотности да плюс ещё тонких 10см, довольно-таки низкая. Оптимальным для перегородок наверное пенобетон плотностью Д800 10-15см, он и достаточно лёгкий и прочный и дешёвый и ЗИ хорошая:super: Единственное надо найти приличного производителя что б геометрия была хорошая ну и сам блок.
  10. al185
    al185
    al185
    Из литературы по архитектурной акустике.
    Ваш вариант не превышает 50дБ. Проверка: ТВ на полной громкости отчетливо слышно либо в виде бубнения, либо разборчивая речь. Спать не позволяет даже на средней.
    Кирпич полнотелый 250мм до 55дБ.
    У себя измерил грубо (ТВ 86-90дБ) осевую 400мм ГБ600 на ЦП р-ре, штукатурка с1й. Около 46дБ. Точно после отделки+доп. ЗИ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-65#post-3424078
    Конкретные вопросы специалистам https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-51
    Ниочемная.
    В аватаре 2 семьи. Пытался жить с семьей сына через 200мм ГБ кладки 800-900кг/м3, штукатурка с1й. Просыпался вместе с ними в 6 утра. Задолбало. Сейчас через две стены.
    В перспективе до 600м2 дополнительной ЗИ.
    Я тут не просто умничаю. Наболевшее...
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-42#post-3360203
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну мож у кого обострённый слух и есть смысл как-то особо заморачиватся со ЗИ перегородок в своём доме, добиваясь абсолютной звуконепроницаемости, я не из их числа. Для меня различие между 10см ГБ Д500 и 15см ПБ Д800 примерно в 2-3 раза и является вполне достаточным.
  12. al185
    al185
    al185
    Бог с ним, со слухом...
    Для информации к прочтению статей: 15см ПБ Д800=42-44дБ
    АЛЕКСАНДР БОГАНИК, главный инженер ACOUSTIC GROUP Russia(в РФ единственная компания, владеющая расчетом ЗИ), к. т. н http://club-one.ru/img/upload/file/zvukizol_harakterist_peregorod.pdf
    АНДРЕЙ СМИРНОВ, директор компании ACOUSTIC TRAFFIC, инженер-физик http://www.acoustic.ua/articles/438
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как раз норма по СНИП для перегородок и получается;) Делать больше, в обычном доме большинству людей смысла нет, а кому есть, тот пусть и делает.
  14. al185
    al185
    al185
    Я тоже так считал. Смысл обнаруживается, когда начинаешь жить в этом. Не в одиночку.
    Самое печальное - после чистовой отделки.
    Простой опыт. До чистовой отделки попробуйте уснуть с ТВ за стенкой на малой громкости. Или с ребенком с мячиком. Или двумя без мячика. Или с грудником. Или с ночными кашлем/храпом, шастаньем в туалет...
    Намного дешевле задуматься о ЗИ при проектировании.
    Почитайте мнение большинства, живущего в СНИПовских домах, на форумах сайтов в ссылках и в поиске "звукоизоляция". И в указанной теме.
    По СНИПу реально жить двум пенсионерам, пока кто-нибудь не начнет кашлять.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я наоборот без телевизора плохо засыпаю:)] Ребёнок с мячиком ночью, проще такого ребёнка спать сначала уложить. Ну и остальное... похоже у Вас дело не в ЗИ, а в нарушении сна, налоги платите? ;) У пенсионеров наоборот бессонница, они к каждому шороху прислушиваются, кстати Вы не из их числа? А для хорошего крепкого сна ночью, нужна тяжёлая физическая работа днём:|:
