1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Итоги по однослойным перегородкам.
    Практика специалиста по ЗИ https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-51#post-3526236
    Считаем рубли, метры и дБ.
    Цена полнотелого кирпича у нас не дороже ГБ ок. 3.5тыр/м3 (от 6.5р/шт).
    1. В полкирпича ЗИ=47дБ, эквивалент ГБ500=450мм, ГБ800=280мм (индекс ЗИ однослойной есть функция массы/м2).
    2. В кирпич ЗИ=54дБ, эквивалент ГБ500=900мм, ГБ800=560мм
    3. В два кирпича ЗИ=60дБ (идеал обывателя, начало студийности), эквивалент ГБ500=1800мм, ГБ800=1100мм
    Делаем выбор между ЗИ и бутафорией.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Постом ранее, Вы писали "15см ПБ Д800=42-44дБ" а щас 280мм?
    А по ссылке верно написано, если есть привычка смотреть боевики в 2часа ночи на полной катушке, то есть смысл дополнительной ЗИ домашнего кинотеатра. Большинство же людей ведут более праведный образ жизни. :|: Кстати перегородки из кирпича из-за своей бОльшей массы дают бОльшую нагрузку на перекрытие, кривее и потому нужна толстая штукатурка, ну и штробить много труднее. В итоге кирпичная перегородка может раза в два дороже стать.
  3. al185
    al185
    al185
    Именно. Удвоение массы=6дБ
    Справочно 280мм=47дБ, 140мм=41дБ. Почти угадал
    Не специалист, на академическую точность не претендую, за пару дБ не казните...
    В ссылках точнее.
    На слух +10дБ в 2 раза
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, меня и 41дБ вполне устраивают, ну а когда в семье кто-то буйный, того нужно звукоизолировать. :)]
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Друзья, подскажите-научите, как увязывают верх стены, дабы можно было положить первый венец
    (д.30см) красиво, по центру.
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Вопрос не понятен.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Да чегож тут непонятного то? Чем всё это вяжется в конце? (Армопоясом? А обл. кирпич как?)
    Сформулировать более точно не могу. Уж простите...
    Хорошо. Оставлю так как есть. Обопру нижний венец на облицовочный кирпич!
  9. Ilya37
    Ilya37
    Ilya37
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли тёплым будет дом, стены которого будут построены по следующему принципу:
    400 мм газосиликат (D500 или D600) - 30-50 мм вент. зазор - облицовочный кирпич с продухами. Без утеплителей.
    Сейчас только собираю информацию, для стройки пока нет ничего, в том числе средств и знаний, но почитав форум, загорелся идеей построить дом :).
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    От идеи => до воплощения в "камень" - может быть не большой промежуток.
    Все зависит от финансирования ;)
    Д400 В2,5 толщиной 375мм и облицовкой кирпичом - вполне достаточно для прочности дома, комфорта и 2-х этажей, особенно при отоплении м/газом.
    P. S. Собирание информации из различных источников, приведет скорее всего к удорожанию строительства.
    Это в лучшем случае. В худшем - дом придется продавать и стоить новый :)
  11. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    Может есть у кого опыт строительства из Гомельского и Могилевского газосиликата. Подскажите какой лучше выбрать для кладки стен на клей?
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Уважаемые, думаю строить 2х этажный дом из газобетона.
    как думаете, 30 см толщины газобетона хватит?
    потом еще будет утеплитель и облицовочный кирпич
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если по теплопотерям интересуетесь, то можете сами прикинуть, это не сложно. Инструкция здесь.
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    не, я по прочности)
  15. al185
    al185
    al185
    Я не специалист. Начал бы с альбомов производителей...
