1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? Что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cepera, 11.04.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    что Что этот Алекс-СО, что АлексейТ это одно лицо, даже одинаково написал. вначале прислушалс, потом почитал, понял, что афера. выложив фото стены с метрового растояния ( с 10 метров трещигы не увидишь), не будет видно какой дом , зато доказать всою правоту можно
  2. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    А шлакоблоки - это что? И как он для строительства?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Шлакоблоки или керамзитоблоки?
    Шлакоблок - кустарное изделие...для гаража или сарая пойдет.может рассыпаться в труху лет через 20-30, особенно если влажность большая. или цемента пожалели.керамзитоблок - более оптимальная весчь...По прочности близок бетону, без проблем выдерживает плиты перекрытия, но холоднее чем газо/пеноблок Оптимальный вариант стены из керамзитоблока блок 40 см+ пенопласт+облицовочный кирпич -удовлетворяет требованиям СНиП по теплопроводности...Но тяжелее почти в два раза чем п/б или газоблок...соответственно требует более серьезный фундамент
  4. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Пенобетон-полное г...о.Шкафы на него вешать нельзя(личный опыт)!Из него пальцами можно вытянуть ЛЮБОЙ крепеж! А газосиликат намного прочнее...
  5. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    пенобетон для коровников и свинарников.. тепло коровкам и хрюшкам, и на стены не надо ни чего вешать.)
    также как и газобетон)) правдо он немного прочнее так как имеет немного другую технологию.. автоклавную и имеет закрытую пористую структуру благодаря химической реакции)
    автоклав невозможно произвести в гаражных условиях в отличие от неавтокалвного пенобетона, где за технологией ни кто не следит и не контролирует)
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Вопрос спецам. Есть такая ситуация - у соседки сделали пристрой из пенобетона к домику из силикатного кирпича. Пристрой одноэтажный с односкатной крышей от дома, шириной 4.5 м по дому и длина 5 метров. Высота пристроя от 3х метров до 4.5 метров..
    1. блоки темно серые - сырые жуть..
    2. армирование никакое не проводилось..
    3. перемычки над окнами и дверью сделаны из 50 уголка (2 шт) и на них проложены блоки..
    4. перевязки между пенобетоном и силикатом нет, просто промазано раствором.
    мауэрлата нет, так же как и армпояса, стропила просто ложатся на пенобетон.
    5. гидроизоляции от фундамента нет.
    6. кладка блока - на 20 см сторону.
    7. кладка на свежесделанный фундамент на 3 день его заливки.
    Просьба прокомментировать данную ситуацию. Что можно ожидать от такого строения, это будет отапливаемая гостиная.
  7. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Отчего нет - будет вполне. Вопрос сколько теплопотерь уйдет на улицу, и через сколько лет вся эта шняга развалится.
    Мой прогноз - половина тепла - на улицу, трещины по окнам и местам крепления стропил - через год - по углам - через 3-4..
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Ширина стены - 20см. Фундамент шпалы в траншее, залитые пескоцементом ( песок + цемент), без армирования. На сырой 3х дневный фундамент положены блоки без гидроизоляции. И в кладке никаких сеток и армирования нет! Здесь видно краешек этой постройки.
  9. Stikrit
    Stikrit
    Stikrit
    Гость
  10. Stikrit
    Stikrit
    Stikrit
    Гость
    Уважаемый Стеновой!
    Как Вы правильно заметили, каждый материал имеет право на жизнь. Стоит добавить - при разумном применении.
    А насчет фактов и характеристик следует уточнить:
    Вышеприведенная Таблица составлена по данным Гостов и Снипов, а характеристики газосиликата вполне адекватно приведены по ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия", и по Пособию к СНиП 2.03.01-84 ("Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов). Кроме того, есть еще ГОСТ 21520-89, так в нем класс по прочности у ячеистого бетона варьируется от 1,5 до 3,5.
    К сожалению, стандартов на ячеистые бетоны на сегодняшний день действует несколько. и характеристики материалов в них различаются.
    Впрочем, стандарты качества у некоторых производителей могут быть и более строгими. В том числе и у производителей полистиролбетона.
    Касательно осевого растяжения и растяжения при изгибе: почему сомнительным считается достоинство, выраженное в большей устойчивости материала к деформации? которая может проявиться, к примеру, в случае неквалифицированной работы каменщиков? или при усадке материала?
    "...даже если он будет стоять неоштукатуренным, он не наберет влагу" - это сильно сказано. что же в таком случае его будет удерживать от влагопоглощения? вежливые просьбы хозяев?:)
  11. sector7-32
    sector7-32
    sector7-32
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь имел опыт строительства дома из газосиликатного блока в зимний период при температуре ниже 0. Говорят не "по-тенологии" это и не правильно, мол клея для этого изначально не предусмотрено. Как поступить: отложить стройку до весны или продолжать зимой?
    Заранее благодарен за совет.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Страна большая -зима везде разная. Где-то можно строиться, а где-то брус трескается при попытке забить гвоздь (-30). НА ярмарках встречал производителей сухих смесей продвигающие "зимние серии" (до -5). Сибиряка это может только насмешить. Если "прижало", в Москве можно поискать такой клей и пока работать. А лучше узнать в Гидрометеоцентре долговременный прогноз.
  13. sector7-32
    sector7-32
    sector7-32
    Строю в москве, думаю в ближайший месяц температура не упадет ниже -10. На сайте аэрока пишут, что в зимнее время нужно использовать морозостойкий клей до -15.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Смотреть надо предельные ночные.
    Интересно, что-же добавляют, что-бы до -15. В голову приходят только агресивные продукты нефтехимии. :[:[
  15. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    доброго дня! Подскажите специалисты и просто строители любители, решили стоить из газобетона Вармит, г.Омск,если не сложно оцените их продукт,.omskblok.ru другого нет просто и не везут-далеко, есть такие планы, дом для постоянного проживания, этаж + жилая мансарда.подвал не нужен, но нужен в одной комнате подпол, для хранения овощей, перекрытия жб плиты, если можно узлы армирования подскажите, поняли одно, под окном и над окном, перед перекрытием армопояс, есть ли ещё где-то, может на углах? Буду благодарна за ответ.
    при подполе какой фундамент нужен под такой дом размер 10 на 10
