Электростанция на тепловом насосе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем justforlearn, 24.07.18.
  1. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Понимаю, на самом деле можно из клапана обойтись)
  2. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Ура! Запустил сегодня тепловой насос!
    Спасибо за советы! Осталось только тонкую настройку автоматики произвести, а так все работает:victory::cool:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Молодец !
    Теперь сделай автоматику и пусть проработает сутки в режиме отопления. Чётко заправь по протяжки и по давлению чтобы был возврат масла. Заправлял 410? По жидкости?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @firstpositron,
    Я установил дома солнечную станцию тк отключают свет в посёлке и часто. Зимой очень сложно жить тк отопление требует насоса. Теперь можно жить когда есть солнце.
  5. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Приветствую! Да, запрвлял 410, заправлял по протяжке. Не подскажите какое давление должно быть на всасе при нулевой температуре окружающей среды. Может все таки сьем у меня маленький?
  6. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Это хорошо:hndshk:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По таблице на 410 фреон давление при 0 будет в пределах 8 кг/см2.
    Надо чётко сделать заправку и не стравливать при заправке потому что он 2-х компонентный и уходит как правило 32 фреон. Поэтому я и советовал Вам заправлять 32 фреон чтобы чётко определить дозу заправки которая влияет на возврат масла в систему. У Вас трасса очень большая для такого сплита и надо мерить температуру и давление у компрессора. Когда мало фреона то не охлаждается компрессор а когда много может выйти из строя компрессор схватив жидкость из глушителя всасывания. На видео Вы делаете пуск не выждав 3 минут поэтому у Вас срабатывает тепловая защита. Оттайка должна проходить не менее чем 5 минут чтобы выровнялось давление в системе.
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Благодарю, значит придется еще до заправить, а щас получается работает как обычный холодильник:)]
    Когда к контроллеру подведу то там уже смогу организовать задержку пуска по контроллеру чтобы картер компрессора успел подогреться:cool:
    Продолжаем:hello:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже писал - с заправкой будьте осторожны. Давление очень сильно зависит от нагрузки на испаритель.
    Хочу напомнить, что в компрессоре синтетическое масло и греть выше 0 градусов нет смысла.
    Вязкость такого масла практически не меняется в интервале рабочих температур.
    Я подогреватель вообще не ставлю в серверных только регулятор оборотов вентилятора. Использую для этого датчик температуры от кондиционера БК.
  10. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    О..а я с таким датчиком похоже недавно сталкивался;)
    Ну тогда на пару минут поставлю подогрев перед включением. Купил сегодня стеклянный тэн на 120 ватт, вроде должен залезть в конденсатор:)]
    В Выходные продолжим:hndshk:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Благодарю:hello:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Будут проблемы обращайтесь !
  14. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Спасибо!
  15. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Сделал улучшайзинг теплового насоса:hndshk::cool:
