Электростанция на тепловом насосе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем justforlearn, 24.07.18.
  1. justforlearn
    justforlearn
    justforlearn
    Но ведь все задумывалось именно для отключения от сети и полной круглогодичной автономности, сбой может возникнуть только в случае поломки оборудования. При исправном генераторе воду для его работы можно нагревать хоть дровами.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тепловой насос 150С дать не может по определению... 55-60С максимум и это с существенной потерей эффективности и в разы при этом более существенным износом компрессора.
    У него температура выхода - это практически давление сжатия компрессора, поэтому высокий СОР и долговечность от ТН можно получить только с низкотемпературной системой отопления хорошо утепленного дома.
    Пока непонятно к чему Вы ведете, речь не о продвижении вихревых тепло генераторов случаем :)]?
    А вообще такая задача в комплексе решается много проще и кстати есть такие примеры у пользователей.
    1. Отменно утепленный дом 100-160м2 с низкотемпературной системой отопления - теплый пол.
    2. Тн выходной тепловой мощностью для такого дома не более 5-6кВт и это вместе с прибавкой на ГВС.
    Итого в режиме поддержания дома в среднюю погоду, приблизительно на отопление и самые необходимые энергосберегающие приборы понадобится до 15 кВт*ч в сутки.
    (10 отопление+5 дом)
    Такую системку за реальные, а не бешенные деньги уже можно вполне спокойно построить от СБ.
    P. S. Три-четыре месяца в нашем климате М. О конечно от солнца выпадает к сожалению, а остальные 8 месяцев от СБ 10 кВт*ч в сутки на отопление - вполне реально получить и доступно при этом...
    5 кВт*ч для приборов всего остального дома конечно взял по минимуму, по факту маловато это будет конечно, но речь в основном в нашем климате ведь именно о отоплении в зимний долгий период ... :hello: ...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По среднему получается 6 кВтч в сутки реально - проверено расчетами по модели и по факту за несколько лет. Все насосы цирк. в доме Alfa - всего 3 шт, работают на мощностях 9-12 ватт, не постоянно, вся крупная бытовая техника А+, из нагревательных приборов только чайник и микроволновка, плита балонный газ. Освещение естественно светодиодное. В целях снижения потребления электричества была идея перевода стиралки на воду +40 градусов от системы ГВС через смесительный узел - в надежде что она свой ТЭН включать не будет - это вариант без вмешательства в конструкцию, но с платой за больший расход ГВС - на полоскание. Стиралок с подключением ГВС похоже уже не делают:( Если есть возможность вмешаться в конструкцию стиралки, совсем все упрощается.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно после первого набора воды (если не выбрана "предварительная стирка")- переводить переключением стиралку на холодную воду. Ждать-то всего 5 минут...
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Простенькая автоматика - реле времени+Эл. клапан на горячую воду .
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Самопал? Заводские аццких денег стоят...
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да не, типа реле лестничного освещения с таймером.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Штука потраченная - много ГВС сбережет. Теперь вопрос как сделать что бы жена не забывала включать реле. :aga:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так если на него подать питание вместе с стиралкой- то сформирует импульс нужный. Правда, режим называется- реле времени с фиксированной длительностью импульса... :aga:
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Тепловые насосы это мутная логика, лучше постараться заполучить тепловой двигатель (какого типа и как его сделать это другой вопрос) а греть например солнечным светом.
    Хотелось бы найти кто в г. Иваново собирается этим заняться.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @2236067g, Мутная логика... А в чем ...? на заявленое потребление и отдачу любого кондея на его шильдике не пробовали ради интереса посмотреть? :aga:
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Вынесенный на обсуждение вопрос называется органическим циклом Ренкина.
    Там всё здорово, кроме: при малой разнице температур нагревателя (для теплового насоса это 50-60 градусов, в лучшем случае) и охладителя (земля, например, 10-15 градусов) мы получим энергии (в виде механической энергии на валу) меньше, чем затратим на всю эту идею...
    Я в институте в своё время диплом хотел писать на тему...
    Но рассчёт показал несостоятельность применения органического цикла ренкина везде, кроме мест с шаровым низкопотенциальным теплом...
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если скомбинировать турбинный детандер для сжижения газов, в нем двигатель вращает вал на котором закреплен лопаточный компрессор сжимающий воздух который при этом нагревается, нагретый от сжатия газ охлаждается в теплообменнике и затем направляется на колесо турбины где он ее вращает, расширяется и при этом еще сильно охлаждается, а кинетическая энергия расширения газа вращает турбину и частично компенсирует затраты двигателя на привод всего детандера.
    Таким образом энергия двигателя привода детандера преобразуется в...
    1 тепло от сжатия газа в компрессоре
    2 механическую энергию от расширения газа в турбине
    3 холод от расширения газа в турбине
    Тепло п. 1 и холод п. 3 можно использовать в другом двигателе, например в стирлинге, где вся данная комбинация будет работать как тепловой -насос-электрстанция.
  15. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    А какая экономика будет при наличии проточного водоёма объёмом 20 000 м. куб с температурой воды в нём +15-+20 Цельсия и температурой окружающего воздуха от -10 до - 40 в зимнее время?
    Что будет можно извлечь из этого?
    Какое количество тепловой энергии можно получать используя тепловой насос.
    Какие капитальные вложения нужны?
    Кто-либо этими подсчётами занимался? Или что-то подобное.
