Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Какой нужен аромокаркас примерно?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2 сверху и 2 снизу арматура 12 мм. Хомуты 6 мм. через 30-40 см.
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    В ленте у меня 12ая 3 сверху 3 снизу, хомуты 8ка через 50см
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, можете сделать так же, если арматура есть.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Досыпаем последний слой, дальше установка опалубки под цоколь. Есть возможность достать бу щебень с железной дороги, только он грязный, с пылью. Можно ли его на полы?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, слово грязный в нашей стране может означать все, что угодно. Если это грязь, то это одно. Если это солярка, мазут, бензин, то это другое. Практически все гидроизоляции и пенопласты входят в реакцию с соляркой, мазутом, бензином и поэтому их контакт надо исключать.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Он с примесью земли
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а вы его в какое место хотите использовать? На самомес стяжки или в чистом виде поверх вашей утрамбованной засыпки под утеплитель? Если земли и пыли на нем немного, то поверх вашей утрамбованной засыпки под утеплитель я думаю он вполне пойдет, тем более его можно просеять через крупную сетку за пару часов. Но если экономия небольшая, то лучше брать чистый вариант.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да я думаю если ПГСа не хватит, то его использовать. На халяву его можно взять
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Устанавливаю опалубка для цоколя. Делаю в уровень, чтобы бетон залить вровень по доскам. Сколько мм допустИм перепад?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, при установке плит на ленту будет класться раствор на который потом встанут плиты. В зависимости от раствора и его консистенции можно будет и понять, какую толщину можно выровнить.
    Если нет нивелира, то уровень поймать нереально. А с нивелиром перепада больше 1 см. у вас не будет.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Я лазерным уровнем смотрю. Вчера выставили опалубку по внешней стороне и вчерем отстрелял. Вроде все чётко
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Идёт третий день установки опалубки
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Опалубка собрана, осталось закрепить местами. Делал стойки каждые 80 см. Через одну на них распорку. Снизу под каждой стойкой колышек забил. Надо ли ещё шпильками стянуть? Высота 40см и ширина 35см
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, шпилька 100% результат дает, но у вас высота небольшая. Я бы шпилками прошел в нескольких местах длинных пролетов ближе к середине. Середину на длине распирает больше всего. У меня высота была 80 см., а доски 50*200 мм. и трещало при заливке бетононасосом так, что аж страшно было, что порвет. В итоге у меня одну сторону в центре немного прогнуло. Шпилек у меня не было. При вашей высоте должно быть меньше проблем, но если со шпильками проблем нет, то я бы немного шпилек в критические места поставил.
