Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Поставлю шпильки, все равно они остались после заливки ленты.
    Что то я задумался над мансардой. Может стены поднять на метр, тогда площадь мансарды значительно увеличится. Не знаю только как по деньгам посчитать, на сколько дороже это получается
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К мансарде нужна лестница, которая занимает полезную площадь и на первом, и на втором этаже. Если есть куда лестницу в планировку вписать, то можно и мансарду рассмотреть. По цене трудно прикинуть, но утепление мансарды надо по стропилам делать и пароизоляцию там тоже надо. Если слой утеплителя будет маленький, то мансарда летом нагреется и там дышать нечем от жары будет.
    В общем тут две стороны медали.
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    у меня в плане есть мансарда с двумя комнатами, вот теперь думаю если наружные стены поднять на метр, то там можно устроить уже четыре комнаты
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот нашел в инете, все почти как я хочу
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а у вас тоже лестница по центру, а с двух сторон от нее комнаты хотите сделать? Т. е. на планировке выше 3 комнаты + с/у, а вы 4 комнаты хотите сделать?
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    да по центру. Может так же 3 комнаты и санузел. Вот с тамбуром думаю, нежен ли он?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если тамбура не будет, то дверь будет промерзать, поэтому единственный вариант двойные двери, внутренняя из которых очень-очень теплая, чтобы тепло из дома к внешней двери не попадало. Если тепло из дома будет попадать на внешнюю дверь, то в морозы замок будет замерзать, т. к. теплый воздух будет конденсироваться в воду, а вода замерзать.
    Если стенки на мансарду поднимать, то насколько хотите поднять?
    Вот у Владимира на 1 м. стенки подняты.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Тоже на метр думаю. А что за Владимир?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Как думаете через сколько дней можно устанавливать стены на монолитный цоколь после заливки?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если бетон заводской М300 и выше, а температура +10С, то через 3 дня можно. Если на улице холоднее чем +10С, то 5-6 дней я бы подождал.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Бетон заводской М200, ночью заморозки, днем 15, 20.
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Мои стены готовы, теперь ждём доставку. На следующий год буду поднимать блоками стены выше и фронтоны
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Какую гидроизоляцию положить на цоколем и панелями?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я себе клал профессиональную (на фотке внизу), но вам можно и попроще. Я бы вместо рубероида купил что-нибудь из самых недорогих технониколевских вариантов. По крайней мере они понадежнее 2х слоев рубероида будут (в один слой рубероид класть не стоит), а по деньгам не намного дороже.
