Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    @a991ru, что посоветуйте
    Если стены поднимать дальше блоками, то как сделать узел: панель, аромопояс, балки, блоки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, панели с выемкой под армопояс (тут после заливки армопояса его верх будет равен верху панели) или у вас панели сверху плоские (тут надо сверху панели ставить узкий блок или пенопласт и заливать армопояс)?
    Стена у вас 40 см., а какого размера блоки? Какой высоты балки перекрытия?
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да, с выемкой. На картинке для плиты способ. Если деревянные балки делать, то между ними чем заделывать? В продаже рядом есть блоки 500*300*200 и 400*200*200. Какие использовать не знаю пока. Балки будут 200мм
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я бы делал блоки 200*200*400 в два ряда. Т. е. блок 200 мм. по периметру подряд с внешней стороны, а с внутренней стороны стены эти же блоки 200 мм. чередуются с лагами перекрытия. Т. е. с внутренней стороны лаги перекрытия будут лежать через 400 мм. Это часто, но доме длиной 10 м. при толщине стен 400 мм. у вас будет 16 лаг через 600 мм. или 23 лаги через 400 мм. Т. е. с двух сторон от центральной стены у вас будет дополнительно 7+7 = 14 лаг. Т. е. ваша переплата составит 0,8 м3 или в районе 6-7 тыс. руб. Но вы съэкономите на заделке торцов лаг (это время и немного денег), получите более прочное перекрытие, а главное это простая схема.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, вот изобразил как я понял
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот что калькулятор показывает
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы второй этаж или стенку мансарды из каких блоков хотите делать: стена 300 мм. шириной или 400 мм? Если на мансарде стена 300 мм., то вы в зоне лаг все сделаете блоками 200*200*400, а сверху просто положите блок 200*300*500. Если стена мансарды 400 мм., то вам придется делать кладку с перехлестом тычковыми и ложковыми рядами.
    Если сделать лаги через 400 мм. и это будет перекрытие между этажами, то эксплуатационная нагрузка принимается 200 кг/м2, так что там запаса много будет.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, наверное надо делать стену мансарды также 40см, только с учётом штукатурки она станет ещё шире
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если ее делать 400 мм., то наверное внутрь дома лучше блок сдвигать, а снаружи оставить 2 см. на штукатурку, чтобы вывести внешнюю стену заподлицо с плитами.
    Если стена 40 см., то как вы будете класть кладку, если блоки 200*200*400? В два ряда с перехлестом швов? И какая высота стенки мансарды планируется?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Высоту думаю сделать около метра плюс фронтоны. А что нельзя будет в два ряда блоки класть?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, можно в два ряда, но тогда последний ряд надо класть тычком, т. к. он будет опорный под кровлю.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот такая схема у меня в голове получилась. Можно ли чтобы стропила упирались на мауэрлат и на конек, без дополнительных опор. Плюс еще ригель. На конек использовать брус 200 на 200 например. Он ляжет на фронтоны и еще будут две стойки по несущим стенам. Я правильно представляю?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а ширина какая дома? Брус 200*200 наверное будет избыточным на конек, даже несмотря на пролет в 4 м.
    Вот фотка мансарды в виде вальмовой кровли. Дом шириной 9 м. и длиной 12 м., два полных этажа + жилая мансарда. Никаких опор на мансарде нет, но расчет стропильной группы делал проектировщик.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, ширина 9.3 м. Надо в теме про стропила спросить
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, устанавливается минусовая температура, а я все с монтажом не начну. Если делать раствор при минусе какие последствия могут быть? стоит ли использовать добавки в раствор?
