Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я бы добавки в раствор сделал. Затраты увеличиваются не сильно, но эффективность раствора вырастет.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Сегодня начали монтаж. Геометрия панелей на троечку. Ещё походу напутали на заводе с панелями. Завтра видно будет
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а панели будут чисто вертикально + армопояс или поверх вертикальных панелей будут еще горизонтальные?
    Стык панелей чем то заделывается? Есть там паз какой-нибудь?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да вертикальные только и аромопояс. В стыках есть паз, но он не на всю высоту, снизу см 50 не доходит. Толщина панелей разная, снаружи ставим ровно, снутри местами +- сантиметр. Диагонали у панелей тоже не ровные
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, еще раз напомните, вы панели в Оренбурге брали или где? Это Тимфортовские панели судя по названию темы?
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Тимфорт, завод в Магнитогорске, Челябинск. обл
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, откровенно говоря, раньше все у них было по другому. Было два производства, которыми владел собственник компании Тимфорт и производил плиты в Оренбурге и Пензе. Потом они изменили стратегию и стали раздавать франшизу Тимофрт разным фирмам и сейчас эти фирмы производят плиты и у многих из них куча косяков с качеством. Вроде как бы марка Тимофрт у них, но это отдельные юр. лица, к которым Тимофрт имеет опосредованное отношение и у которых мало опыта в производстве плит.
    Отклонение по вертикали на плитах с наружной облицовкой на мой взгляд является браком. В вашем случае ничего критичного такое отклонение не несет, но плиты должны делать с допусками и отклонение на вертикали плиты на мой взгляд больше допуска. Вы не звонили на центральный телефон Тимфорт, чтобы узнать нормы по отклонениям? Т. е. не пробовали узнать такую информацию не посвящая их в подробности, т. е. то что вы плиты уже купили? Очень интересно, каким документом по отклонениям они руководствуются. В ГОСТе на арболит для изделий менее 3 м. длиной отклонения допускаются 5 мм., а на изделия от 3 м. до 6 м. отклонения допускаются 7 мм.
    Сколько у вас там наверху щель шириной и какой длины плиты?
  8. domuser
    domuser
    domuser
    Тоже планирую строить из панелей ТИМФОРТ. Стройка в Краснодарским крае. Центральный офис сообщил, что у них завод в Адыгее (где-то совсем рядом от Краснодара). В крае очень много малоэтажного строительства. Буду тут выкладывать историю своей стройки. Если все будет качественно, то ТИМФОРТ получит в моем лице рекомендации, что должно им позволить расширить рынок сбыта в Краснодаре. Надеюсь, что не наоборот).
    С проектом определяюсь, потом заказ панелей на заводе. Планирую начать все весной.
    А пока интересны любые нюансы по этому материалу.
  9. domuser
    domuser
    domuser
    при получении плит вы проверяли качество? Как это физически сделать? Чем мерить? Есть ли возможность еще на заводе все проверить?
    Информация о продаже технологии по Франшизе как то тоже насторожила в части возможного падения качества. Кому принадлежит завод в Адыгее, буду разбираться...
  10. zipper69
    zipper69
    zipper69
    Тоже собрал дом в этом году из панелей Тимфорт. С этого же завода в Магнитке. По словам водителей, забирали в каком то грязном плохо оборудованном цеху, в который с трудом фура заходит (проблемы франшизы). Качество панелей на троечку это еще хорошо, а то и на троечку с минусом. Опыт бригад монтажников примерно на ту же оценку. Сейчас сам смогу собрать намного лучше.) В голове есть и технология и приспособы, которые придумал по ходу. Много панелей не соответствуют ТУ по которому они изготовлены. А ТУ практически полностью совпадает с ГОСТом. На месте не проверишь, а когда уже привезли, назад не отправишь. Но затрат на штукатурку будет намного больше чем написано в рекламных буклетах. Но сам материал хорош.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zipper69, а фоток ваших панелей нет чтобы сравнить?
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, щели не мерил, да и это не критично. Много других косяков, напутали несколько панелей. Одну сделали пазом под аромопояс не в ту сторону, пришлось отпиливать. Еще в нескольких местах пилили. Низ плит тоже не ровный, не у всех 90 градусов сделан. Одна плита одним краем встала на фундамент, по другой край 5см брусок подкладывали.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, неприятно. :( Деньги платятся не малые и за них хочется получить максимально хороший вариант.
    Но вопрос про отклонения по геометрии остался. Вы не узнавали, какими документами они руководствуются при изготовлении панелей и какой по их документу допуск на отклонения?
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Нет, не узнавал
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Ещё фото
