Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, какая высота стропил у вас и какая высота утеплителя между лагами? Суть вопросов: надо понять, у вас пленка, которую вы хотите положить, будет лежать на утеплителе или между утеплителем и пленкой будет вентилируемый зазор?
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    стропила 200мм, утеплителя не знаю сколько будет еще. С контробрешеткой думал делать
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я бы сделал контробрешетку на 4-5 см. над утеплителем и в этом пространстве вентилируемый зазор. При таком раскладе Изоспан AS более чем нормальный вариант. Но там надо угол наклона кровли спрашивать. У Изоспана для разных мембран разные углы наклона кровли. Если угол наклона кровли будет ниже рекомендованного, то вода по мембране стекать не будет, а будет впитываться в мембрану и потом выпадать на утеплитель.
    А вы разделе про кровлю не интересовались этим вопросом?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    не интересовался, вообще много вопросов по кровле. Думаю проект заказать
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Угол наклона более 35 градусов требуется только при монтаже в качестве подкровельной гидроизоляции стеновой ветрозащиты типа А - в связи с их небольшой водоупорностью.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @Изоспан, у меня угол где-то 25 градусов. Что посоветуете?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если утепление по всей площади кровли - Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N.
    Если утепление буквой П, или по трапеции - любая из выше перечисленных, а также Изоспан AM, AS, Tyvek Soft.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Изоспан, а разве Изоспан AS в качестве гидроизоляции на скаты 25 градусов не пойдет? Вроде как она рекомендована для таких случаев.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пойдёт. И АМ пойдёт.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Изоспан, я спросил про Изоспан AS, потому что в посту выше из ваших слов как бы он не подходит для скатов кровли.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Про угол скатов ничего не сказано. Все эти мембраны могут применяться даже на малоскатных кровлях.
    Про угол наклона менее 35 градусов - выше:
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Начал таять снег, сделал осмотр. Вот такие косяки обнаружил. Местами панели стоят не на растворе, а на рейках деревянных. Не знаю что с этим делать
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, интересно ваше мнение
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а что рекомендует производитель: выбивать бруски или оставить на месте? Я с плитами не сталкивался, но в таком виде оставлять конечно нельзя.
    У вас утепление пола будет ниже стыка фундамент-плита или выше? Грубо говоря, через эту щель воздух будет в дом идти или в землю (утеплитель)?
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    К производителю не обращался. Может как-то туда раствор попытаться запихнуть?
    Утеплителем закроет.
