Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если щель закроется утеплителем, то тогда конечно надо пробовать раствор туда запихнуть. Если в каких то местах щели будут совсем тонкими, то возможно лаже в этих местах щели расширить надо будет. По мне опора плит на деревяшки не очень хорошо.
  2. domuser
    domuser
    domuser
    А кто Вам собирал домокомплект? Эти ребята рекомендованы ТИМФОРТОМ? Это нарушение технологии или нет, интересует мнение представителей ТИМФОРТА?
    Материал сам по себе же отличный, но почему исполнение то такое? То панели не в геометрии, то по монтажу вопросы...
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Собирал человек по рекомендации Тимфорта, подсобники 3 узбека которые первый раз монтировали панели. Ладно хоть крановщик адекватный попался, он уже монтировал панели. Сам с краны выпригивал и учил этих как надо) Производитель говорит ничего страшного, просто нужно закидать эти щели раствором. У меня еще вертикальные швы не залиты и аромопояс
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, отношение к заказчику просто "суперское".:(
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Подскажите, что можно сделать с этим местом? Можно сделать опалубку и залить шов и эту выемку в стене. Это место должно было быть в углу, но так как напутали на заводе, пришлось так поставить
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я бы заделал опилкобетоном. Это наверное самый доступный вариант.
    А у вас там что, внутри этого шва штукатурка на всю ширину? Если да, то ее отбивать придется, иначе она промерзнет и стена изнутри потечет.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да, там штукатурка, так как это место должно было быть на углу снаружи.
    На опилкобетон используют обычные мелкие опилки?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, любые опилки, хоть мелкие, хоть крупные. У вас там толщина 35 см. + штукатурка по 2 см. с двух сторон, так что пойдут любые опилки.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Попробовал сделать раствор для заливки (1 часть цемента, 2 песка, 3 перлита) за сутки не схватился и крошится как песок. Что не так?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, у нас по перлитовым растворам есть отдельная тема. https://www.forumhouse.ru/posts/1596766/
    Основная засада в том, что перлит забирает в себя огромное количество воды и поэтому многие воды добавляют слишком много. Т. е. они налили воды, а замес сухой (перлит воду забрал), потом добавили еще воды, а замес по прежнему сухой (перлит опять воду забрал) и т. д. В итоге воды больше, чем надо, а для раствора это критично. Надо брать твердые пропорции по материалам и воде и в соответствии с ними мешать, а после замеса просто подождать, когда перлит отдаст воду.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    А вообще правильно пропорции?
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Внутри коробки будут две несущие стены из керамзитоблока. Нужен ли на них аромопояс связанный с аромопоясом панелей?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, в вашем случае любые пропорции будут правильными, в том числе и те, что у вас, главное чтобы цемент в них был. Но только с водой перебарщивать нельзя. У нас есть варианты, когда народ делал вообще без песка, только цемент и перлит.
    На счет связки несущих внутренних стен и внешних: я бы сделал как единый армопояс. По крайней мере себе я так и сделал и у меня тоже две центральные несущие стены.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот такие трещины по штукатурке
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, такие трещины на штукатурке у многих есть и не только на арболите, но и на других материалах. Чаще всего они с южной стороны дома, а с северной их меньше. Но проблем от таких трещин нет никаких, т. к. они почти всегда усадочные и появляются в момент пока идут усадочные процессы. Как только усадочные процессы закончились, трещины новые не должны появляться.
    Визуально трещины конечно дом не красят, но ведь сверху них будет чистовая отделка, которая и должна их скрыть.
