Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Залил подошву, ушло 8 кубов
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а почему решили заливать с подошвой, а не просто ленту нужной ширины?
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Заказывал проект у одного форумчанина
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, у вас лента высокая, поэтому такая схема. А какую ширину подошвы. и какую ширину ленты фундамента делать будете?
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Подошва 20*75, лента 35*75. Лента будет до уровня земли, дальше цоколь 40см высотой и 35 шириной, стены 40 см. Хочу сделать западающий цоколь
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Делаю опалубку и армирование ленты. Сделал себе устройство что бы гнуть арматуру. Сначала пробывал собирать каркас рядом, потом перетаскивать на место, но пока донесли весь каркас разболтался и скривился. Потом начал на месте собирать, так оказалось намного проще. Сначала сделал одну стенку опалубки, собираю каркас и выставляю вторую.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    На этой неделе планирую залить. Вибратор для бетона обязательно нужен?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, вибратор бетона вещь полезная, но если от него откажитесь, то подвижность бетона берите П4, как для бетононасоса и хорошо протыкивайте залитый бетон.
    Опалубка 75 см. достаточно высокая. Укрепляйте по максимуму. У меня 80 см. высотой так трещала, что одно ребро даже немного выгнуло, после того как вибратором слишком сильно прошлись (несильно, но есть). Так что даже если вибратор возьмете, то сильно им не увлекайтесь, а то он реально распирает опалубку.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня стойки через 70 см из доски 30ки и 40ки. Шпильки на каждой стойке на высоте 15 и 40см. Распорки буду еще ставить. Толщина стоек достаточна или все таки потолще поставить?
    как-то так схематично
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, толщина стоек не спасает, так что тут можете оставить как есть. У меня везде доски 50 мм. были, и то расперло немного, но у меня не было шпилек. У вас есть шпильки, они должны помочь. Еще я бы дополнительно усилил центр ленты, т. к. по краям ленты есть связь с углами, и это в зоне углов укрепляет распор. А вот в центре ленты прогиб выше, т. к. углы далеко.
    У меня в альбоме есть фотки, как я укреплял фундамент. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вчера залил, все нормально. Ушло 13 кубов.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Расходы
    1) Котлован 10тр
    2) Бетон 21куб 70тр
    3) Арматура 27тр
    4) Шпильки 5тр
    5) Проволка, саморезы, пленка, фиксаторы 3тр
    Работа своя
    Итого 115тр
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В водяных полах раскладка труб на расстановку мебели на влияет.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Крыша будет обычная как на картинке. Балки перекрытия только будут по длине дома.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, у вас по узлу варианта два.
    1. Как на вашей картинке вариант не пройдет. На армопояс надо положить гидроизоляцию, потом мауэрлат (50 мм. или 100 мм. высотой), закрепить его намертво к армопоясу и уже к этому мауэрлату крепить лаги перекрытия уголками. Т. е. в вашем случае 5 см. армопояс с армированием в 2 нитки, сверху 5 см. доска с креплением ее к армопоясу, а потом лаги. Но при таком раскладе вам придется между лаг класть армболит, а поверх лаг класть мощный мауэрлат (не менее 100*150 мм.), крепить этот мауэрлат к лагам и уже к мауэрлату крепить стропила кровли. Если же вы как на вашей картинке положите лаги на армопояс, то как вы будете лаги крепить?
    2. Второй вариант немного другой. Вы заливаете бетоном 25 см. из 30 см. в вашем выступе. Т. е. делаете армопояс мощный армопояс шириной 20 см. и высотой 25 см. с армированием 2 нитки снизу и 2 нитки сверху. Но зато потратив здесь время и деньги, у вас остальная схема может быть проще. Вы на армопояс кладете гидроизоляцию, затем доску 50*200 мм., крепите ее к армопоясу анкерами и делаете выносные лаги на нужную ширину за пределы дома и потом эти лаги просто крепятся уголками к доске, которая лежит поверх армопояса. В этом варианте армопояс является затратной частью, но зато уходит многое другое, в том числе второй мауэрлат, организация горизонтальной части свеса за пределами стены, закладка между лагами арболитом.
    Второй вариант типа того, что на картинке.
    И крышу вам надо делать как на первой картинке, где дом нарисован, а не как у вас на последней картинке. Как вы собираетесь при длине 10 м. балки класть? Если поперек дома, то там все понятно, но в длину 10 м.?:faq:
