Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Пока с ведра наливаешь раствор, сначала жидкий уходит, а на дне густой остается
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Залил все швы между панелями перлитбетоном. Места где были большие щели заделал ЭППС и залил
    Тут я вас понял, у меня еще плиты которые над окнами лежат на обычном растворе на всю ширину, они получается тоже промерзнут?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, почему промерзнут? Обычные блоки кладут на раствор и ничего не промерзает, так что здесь тоже проблем не должно быть. Про угол я предложил штукатурку отбить, потому что там большой и длинный слой штукатурки, а над окнами только в месте, где верхняя плита опирается.
    Вообще проблем промерзания связана с внутренней температурой стен и затратами на отопление. Например дом со стенами 20 см. из чистого бетона без всякого утепления можно изнутри отопить так, что на внутренней поверхности таких стен не будет никаких проблем. Просто денег уйдет на отопление больше и все. Так что в вашем случае думаю не стоит на этом зацикливаться, т. к. у вас дом относительно небольшой и есть газ.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Понял, остался только этот большой шов, как вы сказали буду лить опилкобетон
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru на фундамент внутри дома надо ли гидроизоляцию? Стены из керамзитоблока
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я бы положил рубероид в два слоя. Рулон 1*15 м. стоит 300-400 рублей, а вам вряд ли больше 1-2 рулонов надо будет.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru я хочу блоками еще поднять стены на 1м и фронтоны. Нужен ли аромопояс по последнему ряду этих блоков? Если делать, то на фронтонах он попадает на окна
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы армопояс сделал в первую очередь для удобства крепления кровли. Если армопояса не будет, то мауэрлат к блокам крепить хуже, чем к армопоясу. На фронтоне просто сделайте разрыв армопояса и все. Бетон к арболиту должен приставать намертво, поэтому разрыв армопояса на его сцепление с блоками не повлияет.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Есть вот такие блоки. Какие способы крепления мауэрлата есть при использовании таких блоков?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, внутрь этих блоков заливается армопояс, а сами блоки лишь опалубка для армопояса.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Это я знаю. Как лучше: оставлят в аромопоясе шпильки или анкерами потом?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, со шпильками запаритесь мауэрлат надевать потом. Я бы клиновыми анкерами сделал.
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня две несущие стены внутри дома из керамзитоблока. Подниму их до уровня потолка первого этажа, уложу балки перекрытия. Вот думаю, дальше по мансарде поднимать их, чтобы положить коньковый брус или сделать упор из бруса и делать в мансарде легкие стены
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а у вас поверх стенок из керамзитобетона будет доска лежать, на которую перекрытие обопрутся или вы перекрытия на керамзитобетон опирать будете?
    Я бы стенку поднимать не стал, а сделал опоры.
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Балки перекрытия на блоки будут опираться. Тоже так думаю, коньковый брус с двух сторон на фронтонах из арболита и две опоры по несущим стенам. У меня там 3 пролета по 3,2 и 4 метра. Какого сечения брус на конек ставить? Или это все считать надо?
