Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, про сечение конькового бруса лучше в крышном разделе спросить, т. к. 4 м. все-таки приличная длина.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Может все таки заказать проект крыши? За 15тр делает один форумчанин
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, это лишняя трата на данном этапе. Надо в крышном разделе спросить сначала, а уже потом думать про трату денег на проект. Но крышникам нужна подробная информация:
    - планировка, на которой было бы видно, что две стены несущие
    - самое длинное расстояние между опорами
    - шаг стропил и размер стропил
    - угол наклона кровли
    - тип кровельного покрытия (мягкая кровля, металлочерепица и т. д)
    - регион строительства
    - размер опорного столба напишите 100*100 или 100*150
    Если какие то размеры не знаете, возьмите наихудшие с запасом. Спросите вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/449442/page-176#post-24268432
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Всё таки думаю заказать проект. Буду точно знать по материалам что заказать. Будет схема всех узлов. А так замучаешься искать на форуме ответы или ждать их
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, вам никто не ответил, потому что вы не написали ту информацию, которую в предыдущем сообщении я предложил вам написать, чтобы крышники могли сориентироваться, а не гадать. Просто все таблицы по кровлям в доступе, и легче сделать перезаклад по материалам, чем платить 15-20 тыс. за проект.
    Я спросил сам по варианту, когда опоры стропил только на мауэрлат и конек, проходит следующий вариант:
    1. Коньковый брус 150*200 + 150*200 сверху (т.е. 150*400) + с двух сторон фанера 18 мм.
    2. Стропила 50*200 через 30 см.
    3. Крепление стропилки как на картинке: верх жестко, низ на ползуне.
    У вас IV снеговой район со всеми вытекающими. Если кровлю сделать на среднезимний слой снега, а не на максимальный, то если вдруг снега будет много, кровля прогнется. 4 м. пролет конька очень большой и на него в вашем районе даже (150*200) + (150*200) конек без фанеры не проходит. Зато будет мансарда без стоек под стропилами. :hello:
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Если по середине длины стропил уложить брус, так же на стойках как коньковый, то может можно шаг стропил увеличить? На стойку какое сечение бруса использовать? На мауэрлат?
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru производитель панелей рекомендует такой аромопояс: Армирование плоское из арматуры 10-12 АIII ребристая. В две нитки. Поперек 6 проволока круглая гладкая. Шаг 200 мм
    Не слишком ли частый шаг в 20см?
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Сделал пока шаг 40см
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если бы армирование было объемным (2 снизу, 2 сверху), то тогда 100% часто. Что касается не объемного армирования, я честно говоря не в курсе. Ваше армирование получается в первую очередь делается с целью выравнивания плоскости, т. к. несущая способность у такого армопояса небольшая, да и она судя по всему тут не нужна. Хомуты используются для снижения трещинообразования и практически не играют роль в усилении несущей способности. Так что на счет 200 мм. подсказать достоверно не могу. :hello:
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Нашел интересное видео на тему аромопояса на мансарде
  11. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    Вывод: мансарда - геморрой)
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Зато красиво
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Продолбил цоколь под гильзу для трубы канализации, при заливке забыл заложить. Сверху думаю пропилить две канавки и положить арматуру для крепкости
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru как лучше связать внутренние стены из керамзитовых блоков с панелями? Нужна ли кладочная сетка в этих стенах? Перемычки над проемами хочу монолитные сделать. Какую схему армирования применить и на сколько перемычка должна быть длиннее чем проём?
