Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Начал возводить внутренние стены, после 3 ряда забил в стену арматуру 8ку на 20см и 30см снаружи оставил IMG_20191002_183955.jpg
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Движется потихоньку, пока все делаю один. За 3 неполных дня 100 блоков положил
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Аромопояс по внешним стенам будет в два прутка 12ой арматуры. Он будет общий с двумя внутренними несущими стенами. Может на этих стенах нужен аромопояс помощнее, так как на них будут опираться ноги конькового прогона
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а какой высоты будет армопояс?
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Около 10см по панелям
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если переживаете за армопояс на внутренних стенах, то там можно кинуть третью арматурину (целиковую или остатки из кусков). Но в целом при толщине 100 мм. армопояса при использовании заводского бетона, вряд ли будут проблемы при опирании опорных стоек конька.
    Бетон будет заводской на армопояс или самомесный?
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Бетон самомесный.
    Еще не знаю как кладка подойдет к армопоясу. Может на блоках он повыше получится
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Почти доделал одну стену, сделал перемычку. Еще один ряд положу и получится, что армопояс будет см 20 высотой
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    стена.jpg На второй стене получается два проема рядом, думаю сделать одну перемычку
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, логичное решение, я бы тоже так сделал.
    Я единственное не понял, а почему вас по высоте сделано так, что поверх перемычки надо ряд блоков класть? Почему не захотели кинуть уголки над проемами, сверху них ряд блоков, а потом уже перемычку и выше нее армопояс? Т. е. в тех местах где перемычка, заливка армопояса получилась бы высотой 35-40 см.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Не охота тратиться на уголок. А цемент уже куплен и арматуры много. Получилось так что перемычка, ряд блоков и потом армопояс
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно.
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Потихоньку доделал вторую стену до перемычек, до морозов успеть бы залить армопояс IMG_20191026_160202.jpg
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот так делаю хомуты для перемычек. Сделал специально для тонкой арматуры поменьше рычаг, а так для 12ой помощнее есть
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, визуально получается неплохо.
