Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Первый опыт
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru как думаете, если я положу керамзитоблоки над армопоясом на панелях, не будет ли там промерзать? С учетом того что это место будет на уровне перекрытия между этажами. Сверху уже пойдут арболитовые блоки Посмотреть вложение 6826113
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а почему не арболитовые блоки, а керамзитовые?
    Сколько у вас арболита будет с внешней стороны от этих блоков?
    А в целом 20 мм. ЭППС на клей-пену решит все сомнения с керамзитоблоками в этом месте. В нам на ваш дом хватит пачки ЭППС 20 мм. и пару баллонов клей пены.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Просто керамзитовые блоки еще остались.
    20см арболита
    Там поверхность этих панелей очень не ровная. Может опилкобетоном можно залить или с перлитом?
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот так
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а у вас армирование этого армопояса готово уже или вы его еще только собираетесь делать?
    Опилкобетоном можно залить. Ширина простенка с внешней стороны у вас 20 см., так что если изнутри добавить более холодный чем арболит опилкобетон, то не думаю, что будут проблемы.
    Я картинку сверху поправил. Мое предложение по 20 мм. ЭППС распространялось и на армопояс, и на керамзитовые блоки.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Армирование пояса уже есть, эппс не получится засунуть.
    Я на днях хочу уже залить армопояс, до морозов. И на этот год пока всё
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru завтра заливаю армопояс самомесом, к какой марке бетона стремиться? У меня с ПГСом будет
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, под плиты перекрытия я бы на М250 минимум ориентировался. Все равно сделать самомес как заводской у вас не получится и в реальности получится марка меньше, чем вы будете рассчитывать. ИМХО.
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня деревянные перекрытия будут. Читал про такой способ: берем 1 ведро ПГСа и льем в него воду до полна. Сколько воды зашло, столько цемента значинат и надо на ведро.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть таблички по пропорциям. Но практика показывает, что вы делая пропорции на какую то марку бетона в конечном итоге получаете ее по прочности меньше, чем хотели. Это издержки самомеса. Поэтому делая М250 вы в реальности можете и М200 не получить.
    В идеале соотношение цементов идет с отличием на 10%. Т. е. если цемент М500 надо 100 кг., то цемента М400 надо 110 кг., а цемента М300 надо 120 кг. Но т. к. вы будете покупать цемент в мешках, то там точно марочная прочность будет ниже заявленной, поэтому я бы вместо М300 и М400 брал цемент М500 один к одному. Т. е. если в таблице стоит 250 кг. цемента М300 или М400, то я брал бы 250 кг. цемента М500.:hello:
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Залили сегодня армопояс, делали цемент с ПГСом 6 к 1
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, пропорции 1 к 6 по объему или по весу?
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    По объёму, ведрами мерили.
    Сегодня снег пошёл и -2°
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    На вторую ночь было минус 10, на третью минус 15. Успел ли бетон схватиться...
