Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а сверху армопояса ничего не клали? Типа целлофан или тряпки какие?
    Я в целлом не специалист по бетонам на предмет таких нюансов. Может лучше этот вопрос задать в другом разделе? https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-208
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Пришла весна, залез посмотреть армопояс и вот какая картина
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, самомес в морозы дал свой результат, но в вашем случае по моему не за что переживать. Свою функцию связать плиты между собой ваш армопояс выполнит, а его прочность на сжатие все равно будет приличной. Только теперь надо подумать над креплением кровли, т. к. судя по видео прочность на отрыв слабая.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня же еще будет метр стены из блоков, потом еще армопояс и мауэрлат. На этот пояс у меня будут ложиться балки перекрытия.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, по идее проблем быть не должно. А у вас на сколько сантиметров опирание плит на ваш армопояс предусмотрено?
    Если у вас плиты ПК, то их опирают короткой стороной. Чтобы боковая сторона плит не опиралась на стену, под короткую сторону плит подкладывают арматуру 12 мм., а потом раствор. Плита придавливает раствор, но до армопояса не опускается, т. к. там арматура не дает. Это приводит к тому, что между длинной стороной плиты перекрытия и арболитом появляется зазор, который там реально нужен.
    Посмотрите на фотку моего дома. Плиты лежат справа налево. По короткой стороне видно, что плиты лежат на растворе, а вот по длинной стороне есть зазор с обоих сторон комнаты, который потом после усадки всех конструкций дома просто заткнется чем-то мягким, типа пенопласта или вспененного полиэтилена, а потом просто заштукатурится.
    Просто арматура является дополнительным моментом в распределении нагрузки плит на армопояс.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня деревянные перекрытия будут
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот прикинул балки
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    1.jpg Думаю как лучше состыковать. Два варианта на рисунке
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, вариант 2 проще. Лаги длиной 6 м. кладутся без обреза вперехлест и все.
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, там речь идет не про то, что так нельзя, а про непродуманное крепление перехлеста. На такой длине концы балок реально могут приподняться вверх, если на концах балок крепление будет гвоздями или шурупами. Но если вы видели крепление стропил, когда их наращивают, то их крепят болтами. Я не профессиональный конструктор, но сколько себя помню крепление болтами всегда работало надежно. Вы в той теме уточните про это, посмотрите что скажут и попросите посоветовать правильное крепление при длинном перехлесте.
    Но если с этим есть какие то проблемы, то тогда крепите по вашему первому варианту, т. е. стык в стык, а сбоку накладное крепление.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Там и про пролёт в 4м пишут, что балка 50*200 с шагом 45см не пойдет.
    Ещё умэ меня будет лестница и там стыков балки не будет. Просто пролёт в 4м будет балка с упором на стены по 20 см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, при распределенной нагрузке 300 кг/м2 запас по прогибу всего 20%. Т. е. мебель, вес полов и перекрытия + 2-3 человека рядом и вот уже цифры близки к предельным. На 4х метрах прогиб 16 мм. предельный и 13 мм. при такой нагрузке. Так что на счет доски пишут верно, я бы тоже расстояние взял меньше, если доска 200 мм.
    Там где не будет продолжения балки из-за лестницы проблем не вижу особых. Из-за чего тут переживаете?
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Просто думал что балка состыкованная по всей длине дома крепче, чем на 4м
    вот вы мне писали раньше
    Доски уже есть 50*200, может их сшить можно и через одну с простой, как посчитать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, в моем сообщении, скан на который вы выставили выше, шла речь про нагрузку не более 200 кг/м2., а с такой нагрузкой я считаю вполне можно использовать балки 200 мм. через 400 мм. Я насколько помню вы говорили, что не собираетесь устраивать танцы на мансарде и собирать там толпы людей. Но если сильно переживаете, то можно сделать и сдвоенные лаги через одну для надежности.
    Несколькими предложениями выше я вел речь о уменьшении расстояния с 400 мм. при нагрузке 300 кг/м2. Какая там будет нагрузка знаете только вы.
    Посмотрите таблицы от Roracottа, они более чем рабочие. Там все для строганной сухой доски, так что для вашей доски 50*200 надо смотреть вариант 38*190 мм.
