Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    @a991ru еще вопрос. Концы балок которые будут лежать на внешних стенах достаточно обернуть рубероидом? Торец балки вплотную к арболиту прижать или оставить зазор?
    Как посчитать нагрузку, которая будет на мансарде?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, концы балок рубероидом надо обернуть, а торец должен быть открытым. Его можно впритык к арболиту, можно на каком то расстоянии, не важно и непринципиально.
    На счет нагрузки сложно. Многое зависит от конструкции мансарды, под какими стропилами расположены опорные доски и на что они опираются (на стену или на лаги перекрытия), зависит от материала и уклона кровли, места строительства, открытое пространство или вокруг плотная застройка и т. д.
    А зачем вам это надо? Или вы спрашиваете про нагрузку от людей и мебели на мансарде на лаги перекрытия?
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да, именно нагрузку на перекрытие
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    На каком этапе сейчас стройка?
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Пока никаких продвижений, в этом году хочу закрыть крышу
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот такая стропильная система у меня. Средний прогон находится прямо над окном. Что там можно предпринять?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а зачем там что-то предпринимать? Что вам не нравится?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    нагрузка же будет, какую там перемычку делать?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я не кровельщик, но по моему опирание балки на фронтон делается не так, как вы нарисовали. Т. е. по моему на фронтон под наклоном кладется доска (мини мауэрлат) и на него опирается балка. А чтобы балка вниз не поехала, к доске рядом с балкой прибивается брусок, который препятствует сползанию балки вниз.
    Вам этот момент надо в кровельном разделе уточнить. Чтобы фронтоны приняли на себя нагрузку кровли, они должны быть несущими. Но фронтоны обычно делаются либо самонесущими, либо вообще просто обшиваются листовым материалом по каркасу в этом месте. У вас фронтоны из чего и какой толщины?
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    фронтоны у меня из арболитвых блоков, толщина 30см. Прогоны опираются на фронтоны и две стойки на внутренних несущих стенах
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru если делать над окном бетонную перемычку, то она промерзать будет. Есть вариант сделать из U-блоков арболитовых
  14. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Благодарю, rasul87, за свой опыт по панелям. Чуть было не сделал ошибку, благо вовремя наткнулся на вашу историю.
